donc voila j'ai un c270 cdi année 2002 qui lorque j'accelere a du mal a monter dans les tours,elle fait quasiment du surplace et elle fume noir énormément . j'ai pensé au catalyseur bouché, je l'ai enlever pour essayer,c'est toujours pareil,aucun code défaut n'est enregistré, quelqu'un aurait des pistes a explorer ? |
Salut galactik88, je ne suis pas specialisé Mercedes, mais je peux te dire que :
FUMEES NOIRES = mauvais mélange GASOIL AIR (trop de gasoil ou pas assez d'air): cause probable: - vanne egr (sur ce modele je pense que tu peux la condamner pour faire un essai) - turbo (verifie la pression au diag, mais normalement ca remonte un defaut) - injecteurs (fais le test des seringues, injecteur hs ca ne remonte pas de defauts) voila fait deja ca et tiens au jus. |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | dinalo (31/01/2015) |
salut, c la durit qui remonte de l'intercooler cote chauffeur a coté du phare
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (31/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Comme dit JPHP c'est souvent la durite qui coupe , celle qui part de l'intercooler et qui remonte au turbo côté passager.
le mieux est de lire les paramètre en temps réel a savoirs pression turbo ext
Petite question.
La coupure durite sural declancherai un défaut au diag non ? hors il indique zéro défauts. |
Qu'est ce qu'elle a la durite? Elle doit fuire ?
Non ils pense quel est deboitee car elle tiens avec un fer a cheval (circlips)
Mais si c'était ça tu entendrait un gros bruit d'air a l'accélération. Et tu aurais le voyant moteur allumé. Mais vérifie quand même |
#10 |
essaye de débrancher le debimetre.
deja vue sur du 220 cdi , et je n'avait pas de defaut non plus. |
#11 |
#12 |
J'ai regardé la durite , elle est en bon état. Je vais ramener l'échangeur a un ga pour qu'il le mette sous pression, je vous tien informé
#13 |
salut ; démarrer moteur et déclencher le tuyau de vanne de turbo et regarde le tige es ce que bouger . si la ne bouge pas vérifier un fuit de tuyau alimentation . bon chance
#14 |
Le turbo se déclenche qu'à partir de 2000 tr|min
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez tous les tubes d'air, ne pas avoir de perte, la pression atmosphérique et la pression collecteur sont également moto d'arrêter,,,,Le catalyseur est propre,,, pression du turbo comme c'est ????Est-ce une version du moteur avec le papillons collecteur d'aspiration ????
| Outils de la discussion | |
| Pajero 3.2 DID fume noir et tremble | sergyu2006 | Mécanique générale | 11 | 16/07/2015 20h57 |
| Master fume Noir | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/05/2013 23h59 |
| Laguna 2 fume noir | bej 974 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 15/08/2012 11h35 |
| BMW 5.20 E60 fumé noir | Amine-TE | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 25/07/2011 22h54 |
