Vieux 15/08/2014, 11h54   #1
okin
Avatar de okin
okin is on a distinguished road
Par défaut Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L
Véhicule: Trafic II
1.9 DCI
Carto origine ou mod (problème qui s'accentue)
je voulais avoir votre avis sur un problème d'oscillation de la pression d'air. Suite à une reprog le problème à été découvert (car très faible voir imperceptible avec la carto d'origine) certainement du à une pression trop faible.
Carto Mod (En charge en 3 et 4v)
Carto Origine ( En charge en 2,3,4,5)
Je pense orienter mes recherches (suite à d'autres post sur le fofo sur des problèmes de surpression) sur:
Contrôle étanchéité vanne EGR.
Contre du poumon du turbo (wastergate membrane intacte)
?Débitmètre fiabilité? (je soupçonne un de mauvaise qualité)
D'autres pistes...???
okin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 16h56   #2
toto014
Avatar de toto014
Est ce que cela se ressent sur la conduite?
Électrovanne de commande ?
dureté de la régulation du turbo (géométrie variable)
Bon courage
Vieux 16/08/2014, 17h15   #3
samb4064
Avatar de samb4064
D'après l'enregistrement des paramètres Geo-variable qui gripe,pb d'étanchéité de circuit de dépression ou électrovanne de pression de sural merci.
Vieux 16/08/2014, 18h53   #4
okin
Avatar de okin
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
En ressenti, presque pas cela fait comme un rupteur, des petits vas et viens mais le véhicule monte des les tours... On ressent comme des trous mais de pression du turbo.
Je c pas si vous me comprenez lol...
Sinon pas de géo variable le turbo est un GT1549s turbo commandé par wastegate avec électrovanne.
Vieux 16/08/2014, 18h55   #5
okin
Avatar de okin
Envoyé par samb4064 Voir le message
Pas de geo variable. Pour le circuit les durites sont nickel. Après comment tester l'électrovanne..?
Vieux 16/08/2014, 19h37   #6
okin
Avatar de okin
Petit précision aucun défaut sur clip
Vieux 16/08/2014, 20h12   #7
salut, c comme si tu pomper lentement sur l'accélérateur ? il accélère puis ralenti puis accélère , puis ralenti ,sans arrêt comme ca ?? alors que tu est a une vitesse de croisière stabilisée ??
Vieux 16/08/2014, 20h24   #8
okin
Avatar de okin
Presque sur le premier log on voit bien position pédale 100% donc pied dedans. Avec la carto d'origine on ne ressent rien. Sur une carto mod juste en augmentant IQ sur une map couple le problème ce déclenche. En faite c comme si il y avait une fuite donc perte de pression sur la dépression mais le circuit est étanche. Donc du plus en plus je pense a l'électrovanne qui déconne. Par contre comment la tester.? Après ce n'est juste qu'une hypothèse et je suis ouvert au proposition.
Vieux 16/08/2014, 20h26   #9
ok , je changerai le débitmètre
Vieux 16/08/2014, 20h30   #10
okin
Avatar de okin
Ah.... Pourquoi...?? Au début je pensais au débitmètre car il a été changer déjà et je ne suis pas sur de la qualité du nouveau. Dessus il y a inscrit en gros 5WK 9620Z donc je suis parti du principe que c un siemens VDO donc fiable. Tu en pense quoi?
Vieux 16/08/2014, 20h36   #11
un peu comme toi , c ton débitmètre pour moi, fait un essai débitmètre débranché
tu va passer sur les valeurs refuges, et si ton prob ne se produit pas , c bien le débitmètre
dit nous
Vieux 16/08/2014, 20h40   #12
okin
Avatar de okin
dit nous
Valeurs refuges..?? Tu veux dire en faites en mod dégradé? Et j'essaye de faire des logs en mod dégradé?
Vieux 16/08/2014, 20h46   #13
nan pas de dégradé, les valeurs refuges , s'ont ds ttes les carto, elles prennent en comptes les autres paramètres pour déduire un paramètre idéal a peu prés, ce qui permet de corriger un bug au cas ou ! un parametre serait absent
le calculateur calcule!!
sinon c ta carto mod !
essaye débitmetre debranché, tu sera pas en dégradé
dit nous
Vieux 16/08/2014, 20h49   #14
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Effectivement ça fait comme-ci ça pompait en charge, si aucun soucis de commande il faudra régler les N75 et PID.
a+
Vieux 16/08/2014, 20h49   #15
okin
Avatar de okin
Ok je vais test. Pour le mod pas de risque c moi qui le fait donc je sais ce que je fais et ou par contre même avec la carto d'origine le problème est existant, par contre il est imperceptible en ressenti et ce voit très faiblement sur les logs.
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
