Vieux 25/05/2014, 13h17   #31
hugo431
Avatar de hugo431
hugo431 is an unknown quantity at this point
Un écu h.s je ne pence pas .
Pour le débloqué avec un vcds je ne sais pas je ne connais pas le logiciel .
pour débloqué avec le VAS surment il faut le recoder , avec une mise a jour moteur ,
je te confirmerais sa demain .
Se qui me fait pencé a un problem en interne du moteur , est que tu avais dit que au n'étoyant freins tu n'a pas réussie a le faire "explosé " ?
alors que nous sur un moteur qui a du mal a démarré on arrive a le faire tourné jusqu'au rupteur , et meme a le maintenant a un certain régime , en injectant plus ou moins dans l'admission .(c'est pas très conseillé , mais sa dépanne).
hugo431 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 15h21   #32
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par hugo431 Voir le message
En effet t'as tout a fais raison, on verra bien se que découvrira le mécano....suspens
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 11h32   #33
VWPassat31
mise a jour de la situation, hier j'ai passer la voiture au ODIS vas 5450a, quelques défauts qui n’apparaisse pas sur le Delphi bien-sur (logique), parmi les défauts deux retiennent mon attention par apport au problème de démarrage, je cite le texte que j'ai eu en entament le contrôle assisté des défauts
"LE CALCULATEUR D'ACCÈS ET D’AUTORISATION DE DÉMARRAGE -J518 DÉTECTE UNE COUPURE/UN COURT CIRCUIT A LA MASSE DANS LE CÂBLE DE TENSION DE BORD BORNE 30SV
IL S'AGIT D'UN DÉFAUT SPORADIQUE."
et voici le texte des deux defauts suspect
1-
* Access et autorisation de démarrer (Access et autorisation de démarrage, équipement de base) (coupure/circuit a la masse sporadiquement)
668 9 tension de bord, borne 30 (coupure/circuit a la masse
sporadiquement)
87 9 borne 30 pour consommateurs important pour le démarrage
2-
* Antidémarrage (Antidémarrage avec adaptation) (3D0909135S 6700 Kessy
sporadiquement)
les symptômes des défauts sont identiques comme vous pouvez le voir
l'unité J518 se trouve sous le tableau de bord coté gauche, j'ai pas eu assez de temps hier pour le démontage, je le ferais peut être demain.
toute aide en relation avec cette mise a jour serais apprécier , avec le démontage de cette unité ou le DASH si necesaire, contrôle ou teste de l'unité, information sur cette Borne 30 et 30SV
Cordialement
Vieux 08/09/2014, 23h23   #34
VWPassat31
Personne pour me repondre les gars ??
Vieux 09/09/2014, 11h25   #35
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
J'ai déjà eu affaire avec un touareg R5 et à priori, la maladie est le calculo!!!
Si c'est un ECD16U1, il y a de grande chance que ce soit lui qui soit mort!!!
Maintenant, vu tes défauts, on pourrait penser que tu as un soucis avec l'antidémarrage... mais est-ce dû a un fil coupé???
Dans le doute, tu peux essayer de faire un immo off sur ton ecu!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
VWPassat31 (09/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 11h27   #36
Nextrick
Avatar de Nextrick
Ps: pour ma part, le moteur se coupait pendant qu'on roulait. Puis ne voulait plus rédémarrer.
=> Remplacement du calculo -> Panne résolue ;-)
Vieux 09/09/2014, 20h53   #37
VWPassat31
Envoyé par Nextrick Voir le message
Grand merci pour tes reponses ! pour le calculo je crois pas qu'il est mort puisque j'ai trouver des traces de carburant sur les injecteurs.
D'apres les recherches que j'ai pu faire, le probleme viendrais de l'unité "acces/authorisation de demarrage " située sous le volant, j'ai juste G..gler les deux numeros que le VAS ma sorti dans le texte des defauts et je suis directement tomber sur la dite unité sur Eb.y, en plus cette unité se branche sur une carte electronique qui justement contient des relais parmi les quelle cette fameuse "Borne 30".....voila j'espere seuleument que cela aidera d'autre membres qui tomberons sur le meme sujet.
J'ai deja essayer de demonter le cache sous le volant pour acceder a l'unité IMMO mais j'y suis pas arriver et je voulais pas forcer vue que se n'est pas ma caisse, si quelqu'un aurai un TUTO en rapport je suis volontier preneur.
Cordialement !!
Vieux 11/09/2014, 13h00   #38
VWPassat31
Petite mise à jour au sujet du problème de démarrage du véhicule, passer au VAS ce matin il me sort un nouveau défaut (les autres ont disparus) l'unité E415 est à remplacée (lecteur du transporteur clé ou se qu'on connais sous le nom de Neiman, alors se que je voudrais savoir es que ce problème peut empêcher la voiture de démarrer ? (Je suis posé que oui puisque cette unité lis et transmet le code au BSI), et en suite es qu'un IMMOOFF sur ECU peut résoudre le problème de démarrage ? MERCI POUR VOTRE AIDE !
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
Bilr5 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 23h26   #39
Bilr5
Avatar de Bilr5
Bilr5 is an unknown quantity at this point
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Avez vous trouvé la panne sur votre touareg r5 car je suis dans le meme cas
Bilr5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 20h45   #40
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut frère WVPassat31
La définissions du code défaut nous donne :
00907 - Gestion de la charge d'intervention
- Symptômes possibles :
Restrictions de fonction
- Causes possibles :
Basse tension de la batterie
Batterie défectueuse
- Solutions possibles
Vérifiez la tension de la batterie
Charger la batterie
Vérifier / remplacer la batterie
Vérifier le générateur
Effacer les codes d'erreur
- Notes spéciales
À un moment donné, le moniteur de batterie a demandé le cent. Élire. contrôleur a versé une certaine charge pour s’assurer que le véhicule pourrait toujours démarrer. Ce n'est pas un "défaut" mais plutôt un code "consultatif". Si vous laissez les lumières allumées, les portes ouvertes ou le contact allumé pendant quelque temps que ce soit, le contrôleur de batterie demandera à divers systèmes de couper l'alimentation au lieu de laisser la pâte trop déchargée. Effacez l'erreur et vérifiez plus tard pour voir si elle réapparaît. Fixez un chargeur de batterie si vous prévoyez d’utiliser des systèmes électriques dans la voiture pendant de longues périodes sans moteur en marche.
PS je me suis embetter avec une 307 phase 2 avec 2 codes défaut impossible à supprimer, j'ai failli supprimer le FAP alors que le problème venais de la batterie en fin de vie mais qui démarrer encore bien :)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche schema electrique kangou pompe epic MICHOU01 Pinout calculateurs et bootmode 9 16/03/2024 14h03
Besoin d'aide sur une mini navy 2006 Automotoprog Tableau de bord (Dashboard) 13 01/05/2014 18h19
Besoin de schema electrique afficheur multifonction clio 3 mohcin2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/03/2014 01h08
Recherche schéma electrique ESPACE 4 MOAB Renault, Dacia, Nissan 4 02/11/2013 18h27
recherche schema electrique 406 coupe 2.2 es 1998 MICHOU01 PSA Group Peugeot, Citroën 5 09/05/2012 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
