Vieux 13/09/2014, 21h44   #1
remsa
Avatar de remsa
remsa is on a distinguished road
Par défaut edc16c34 telecodage Moteur
Bonjour a tous.
Cette semaine j'ai rencontrer un souci.
C'est la 1er fois..
Apres lecture et écriture pr une defap.
La voiture et en dégrader
Elle a sûrement perdu les codes injecteurs
De plus au niveau du telecodage moteur ( boîtes a vitesse, classe alternateur ..)
Tout a disparu et apres plusieur essaies de telecodage toujours
"Échec telecodage"
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Cmt le résoudre ?
Full Bdm , flash ?
Merci d'avance
remsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 21h53   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par remsa Voir le message
Bonjour a tous.
C'est la 1er fois..
"Échec telecodage"
Cmt le résoudre ?
Full Bdm , flash ?
Merci d'avance
hello ,
il faut que tu fasse toutes les configurations en premier et ensuite télécodage , si tu essaye de faire ligne par ligne ça marche pas
___________________________
www.123diagauto.com
prinzo57 (14/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 22h15   #3
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
comme il ta dit notre ami Diagnosis
tu doit commencé depuis "pieces de rechange"
tu suit la procédure
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 00h46   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sinon eeprom c'est elle qui stocke les télécodage personnalisé
Vieux 14/09/2014, 03h06   #5
remsa
Avatar de remsa
Merci de vos réponses
-par contre j'ai tout essayer
Toute la config ensuite telecodage échec
Idem un par un..
Vieux 14/09/2014, 09h18   #6
diagnosis29
Idem un par un..
Hello,
Debranche la batterie quelques heures et recommence
www.123diagauto.com
remsa (17/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 11h12   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
+1 débranche ta batterie un moment tu verras ça passe tranquille aprés.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
prinzo57 (14/09/2014), remsa (17/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 12h52   #8
remsa
Avatar de remsa
Merci pr l'info
Jvais essayer lundi
Bien vu tt l'monde !
Vieux 14/09/2014, 17h38   #9
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je comprend pas comment il y en a qui arrive a perdre leur code injecteur ou autre surtout au bdm il faut attendre quelque seconde avant de fermer l'alimentation d'abord cliquer sur ok enssuite il faut couper !
Vieux 14/09/2014, 18h03   #10
diagnosis29
Envoyé par karera 1 Voir le message
Hello amigo !
Il na pas dit qu'il avait perdu les configuration au bdm , je sais même si c'est possible d'ailleurs !
www.123diagauto.com
Vieux 15/09/2014, 23h41   #11
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Avec quoi tu a fais le défapage, bdm,obd....
Si au bdm, touche pas a l'eeprom.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 23h39   #12
remsa
Avatar de remsa
Merci pb résolu .
Vous pouvez a fermer discussion
The Following User Says Thank You to remsa For This Useful Post:
diagprog (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 23h52   #13
diagprog
Avatar de diagprog
Merci pb résolu .
Salut l'ami, estc e que tu peu m'expliquer un peu comment t'as résolu ton probleme.
merci bien.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
betrescudan (24/09/2014), diagnosis29 (18/09/2014), rahmani2008 (19/09/2014)
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
télécodage airbag 307 formator2 Airbag 3 10/01/2013 21h58
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
