Vieux 25/10/2014, 23h17   #1
farid iddir
Avatar de farid iddir
Par défaut injection Q7
suite au changement de la pompe et des injecteurs tous neuf
dé fois ca démarre et en générale non du a la faible pression gazole la je sius
auriez vous une idée sur ce soucie
Vieux 25/10/2014, 23h25   #2
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Pompe neuve et injecteur neufs?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 23h29   #3
farid iddir
eh oui camarade sont tous neuf
Vieux 25/10/2014, 23h43   #4
aurelien
Avatar de aurelien
ton regulateur de pression de gazole est le meme?
Vieux 25/10/2014, 23h57   #5
farid iddir
oui meme ref aussi les injecteurs
Vieux 25/10/2014, 23h59   #6
farid iddir
svp dit moi si y a une adaptation a faire
Vieux 26/10/2014, 00h09   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut adaptatif
Envoyé par farid iddir Voir le message
tu dois faire RZ 003 dans l'injection avec la clip de préférence pour retirer les adaptatifs des anciens injecteurs après avoir mis les nouveaux codes bien entendue est faire un cycle d'apprentissage a haut régime avec le 5 accélération entre 100 et 120km/h puis au retour ne pas éteindre le véhicule le laissé tourné pendant 20mn pour faire l'apprentissage bas régime.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2014, 00h14   #8
farid iddir
avec quel matos vous me conseiller
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
samb4064 (01/11/2014)
Vieux 26/10/2014, 00h21   #9
samb4064
Avatar de samb4064
SALUT
avec can clip Renault je te le préciser fr dans le #7.
Vieux 26/10/2014, 01h23   #10
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Envoyé par samb4064 Voir le message
SALUT
c'est plus avec la vas ou vcds pour un Q7.cordialement.
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post:
Vieux 01/11/2014, 16h43   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Désolé fr je complètement zappé merci.
Vieux 01/11/2014, 17h06   #12
farid iddir
c pas grave camarade
enfin j aimerais bien avoir + de détails a propos de calibrage de notre camarade dom92
Vieux 04/11/2014, 19h20   #13
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut a tu vas pc?....car si ton Q7 n est pas dans les dernières génération tu peux faire l adaptation via le Vas pc...A tu aussi fais ton remplissage du circuit avec une valise pour purger l air du circuit de carburant? Car quand tu a changé ta pompe HP et tes injecteurs il est recommandé de le faire pour évité la pompe HP de tourné a vide...Cdlt...
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Apprentissage injection verik Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 16/02/2014 09h14
Megane 1.9 dti injection mick711 Renault, Dacia, Nissan 8 09/08/2013 13h00
Kit complet d'injection 203 sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 17/04/2012 13h58
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
