Vieux 11/11/2014, 22h32   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut pourquoi les casses sur scenic II
bonjour,
je me suis posé souvent la question mais j'aimerais avoir d'autres avis.
concernant les scenic ii 1.9 dci ainsi que les espace 4. pourquoi les moteur ont il une defaillance au niveau des coussinets de bielles?
Mauvaise conception? pompe a huile mal fabriquée? filtre a huile mal dimensionné? conduit de graissage qui a tendance a se boucher?
bref si qqn a la réponse....
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2014), dinalo (13/11/2014), meli (26/12/2014), samb4064 (12/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 23h24   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
j'ai plus les dates en tête, mais suite a une réglementation européenne sur l'utilisation du plomb (présent dans l'alliage des coussinets de bielle) et pour éviter des pénalités financière Renault a modifié l'alliage, ce qui provoque les soucis que l'on rencontre.
Si tu regarde au microscope les coussinets neuf et usagé tu remarque des micro trous, sur un qui pose problème tu remarque un décollement a partir de ces trous , le pire c'est pas suite a un manque huile ou de pression mais plutôt a de l'eau de condensation, je te le sert comme on me la servi, info de l'inspecteur des garantie Renault.
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2014), camacho (12/11/2014), diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014), Jul971 (03/01/2015), nasisamy (29/12/2014), redpoker (13/11/2014), samb4064 (12/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 23h50   #3
technicien
Un changement en préventif des coussinets pourrait regler le problème du coup?
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
samb4064 (11/01/2015)
Vieux 12/11/2014, 00h46   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
OUI tout a fait un changement preventif est plus sur de plus il me semble que les coussinet que vendent renault son different de ceux montes je croi qu ils on rectifier le tir dumoins sur les K9K 1.5 je pense qu ils on du faire pareil sur les 1.9
et controle du turbo car casse tres souvent dufai de sa position non adequate la dessus
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014), redpoker (13/11/2014), samb4064 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 08h14   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Casse senic II
Moins cher que ça leurs coûte sur le cahier de charge plus des bénéfices ils font c'est plus une question de fric que de réglementation malheureusement .
Dernière modification par samb4064 ; 11/01/2015 à 14h10.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2014), meli (26/12/2014), redpoker (13/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 10h36   #6
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
il doit y avoir également un problème de conception a mon avis car c'est toujours la bielle N° 2 qui lâche en premier !! il est vrais que moi aussi je me pose cette question du circuit de graissage mal conçu....
je change aussi les coussinets en préventif et depuis pas de retour négatif
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014), meli (26/12/2014)
Vieux 12/11/2014, 12h38   #7
popeye05
Avatar de popeye05
et ce remplacement préventif vous le faites vers quel kilométrage ?
vous changez aussi les coussinets de paliers ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
meli (26/12/2014)
Vieux 12/11/2014, 12h45   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Non c des voiture jetable c plus pour les veille femme riche hhh Renault hhhhhh
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 12/11/2014, 13h38   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
c'est fabriqué en chine a moindre cout alors tu comprend hein!!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2014, 18h35   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par technicien Voir le message
En préventif je préconise l'achat d'une BMW , c'est radical pour les soucis de coussinet.
Pour ce qui vont dire " c'est pas le même prix " pour le même prix je préfère rouler en BMW de 2005 que en Renault de 2012.
Bon , OK je sors !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2014), angeflasheur (13/01/2015), DIAG.ECO.POWER (13/11/2014), dinalo (13/11/2014), ECU diag (13/11/2014), klif26 (02/01/2015), redpoker (13/11/2014), samb4064 (13/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 18h50   #11
toto014
Avatar de toto014
Deux fournisseurs de coussinets de bielles (un sans souci pour ce qui est de l'autre ?)
Bye
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
meli (02/01/2015)
Vieux 12/11/2014, 20h29   #12
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
bonjour , pour ce qui est des coussinets de 1.5 dci renault a fait une modif sur la largeur des coussinets 18 mm au lieu de 20 mm , je ne saurai donner une explication précise mais j'ai remarqué que les k9k 105 ch en sont équipés d'origine et je n'est jamais eu le cas de casse , et ceux que j'ai changés en preventif étaient nickels ( je parle du 105 ch)
pour le fournisseur je préfère l'origine car jusqu'à maintenant les coussinets adaptables font 20 mm
par contre pour le 1.9 dci à part du préventif à 150 000 km
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 22h19   #13
technicien
Bon , OK je sors !
Je préfère une bmw de 1992 qu'une renault de 2012!!!
diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014), ECU diag (13/11/2014), redpoker (13/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 22h30   #14
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
C'est grace a Renault qu'il y aura toujours du travail en mécanique...
*Avec Renault,
Pas besoin d'autoradio,
tous les jours, un bruit nouveau !
*Qui part en Renault rentre a velo
The Following 5 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2014), dinalo (13/11/2014), ECU diag (13/11/2014), meli (28/12/2014), redpoker (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 08h16   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Bon , OK je sors
Je crache pas dans la soupe ils sont vachement amélioré leurs produits a partir de 2009 à peux près n'oublie pas le K9K en euro 4 monter sur kangoo est chez Mercedes appelé (citan) et c'est pas moi qu'il le dit c'est le meilleur moteur actuellement sur le marché en fiabilité ,rendement et dépollution c'est les statistiques des constructeurs qu'ils le prouvent avec aussi le 2L M9R et le R9M.
Dernière modification par samb4064 ; 11/01/2015 à 14h13.
diagnosis29 (13/11/2014), dinalo (13/11/2014), redpoker (13/11/2014)
Boutons poussoir télécommande cassés - peut importe le modéle ils sont ici!!! McVenceslas programmation & synchronisation de clé 8 10/11/2016 13h19
crayon de bougies casses dans la culasse psa dv6 1.6 hdi TECH34 Mécanique générale 16 01/11/2014 20h13
Pourquoi Defap? sepptdi Chiptuning 4 16/08/2014 10h16
Pourquoi tant d'immo ?? Breizhelec Probleme des membres 25 28/03/2014 14h27
Pourquoi tant de câble ?? tony76 Autres 10 26/05/2013 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
