Vieux 21/11/2014, 18h51   #1
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Par défaut Ratée moteur POLO 1.6 tdi 2010
Bonsoir les amis!
je suis sur une POLO 1.6 TDI CR de 2010 type moteur CAYA
elle demarre bien mais elle tourne comme une patate et ne dépasse pas les 2500 T/Mn !
un coup de Diag avec Auto com
DTC: P047100
- Capteur de pression d’échappement,Plage/ Rendement
-Permanent
au niveau du FAP il est à 22 g la limite étant à 60 g je ne pense pas devoir faire une Regeneration forcée !
quelqu'un à t'il déjà eu ce genre de problème,quel à était la solution ???
Merci à VOUS!!!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 20h06   #2
said auto-technology
Avatar de said auto-technology
said auto-technology will become famous soon enough
salut: contrôler Capteur de pression d’échappement
said auto-technology est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post:
jéjé la bricole (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 20h11   #3
salut jeje c ton capteur de pression , c pas le fap
change le capteur de pression différentiel, pour moi c bon
tu n'a pas les codes VW ??
on va etre vite embêté avec ces simos !!
ca fait 3 que je vois déjà avec 40000 ou 60000 kilo , et prob egr et FAP
change le capteur
bon weekend
Vieux 21/11/2014, 20h53   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bonsoir , moi aussi j'y ai le droit !! elle m'allume un défaut " débitmètre signal non plausible " et " débit d'air trop fort durant la régénération " tout les 7 800 km !! j'ai contrôlé la charge fap est correcte , le circuit de sural est étanche , la vanne EGR aussi et elle travail bien !! VW a changé le débitmètre et pareil !!
Vieux 21/11/2014, 21h10   #5
buzz56
Avatar de buzz56
buzz56 is on a distinguished road
le fap c'est une source de probleme permanente, moi avec sa je cherche pas la seule solution efficace et definitive c'est de l'enlever donc va voir un gars qui fait du defapage sa va peut etre te couter quelque chose comme 600 ou 700 euro ( a titre indicatif=pas sur) mais tu sera débarrassé sinon on va te dire de regénerer une fois puis deux et enfin on va te le faire changer pour ce prix au moins
change ton capteur s'il y a deja eu des problemes la dessus et tiens nous au courant du diag final
salutations
buzz56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to buzz56 For This Useful Post:
jéjé la bricole (21/11/2014), jphp (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 21h52   #6
le prob sur ces continental simos, c qu'ils s'ont verrouillés d'origine et donc pour défape ou egr off faut du matériel et le reste
bon weekend
Vieux 21/11/2014, 22h15   #7
ouille je vois un codage du capteur après remplacement!!
Vieux 21/11/2014, 22h20   #8
Envoyé par r1lef Voir le message
j'ai vu un truc sur le filtre a air !! sur ces machines en cay , si c pas celui d'origine ca peut faire ca aussi !! a surveiller!
jéjé la bricole (21/11/2014), r1lef (22/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 23h49   #9
jéjé la bricole
ouille ,si effectivement il faut ré-encoder avec quel matos?
Vieux 21/11/2014, 23h51   #10
jéjé la bricole
Envoyé par said auto-technology Voir le message
comment est -il contrôlable?
Vieux 22/11/2014, 07h05   #11
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Salut je pense aussi au capteur mais verifie aussi tes tuyaux ils ont tendance a ce percer au niveau des coudes
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saigne For This Useful Post:
jéjé la bricole (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 07h14   #12
saigne
Avatar de saigne
Pour contrôler ton capteur
Moteur arrêté 0 mbars
Au ralenti de 0 a 5
A 2500 tr 70
A + de 3000 tr la pression doit être inférieure a 120
Toues valeurs surperieures est vu comme fap encrasse
Tu peux aussi faire un essai en branchant les 2 tuyaux sur la même sortie , tu pourra effacer les défauts et voir si ton cap est ecrasse
Vieux 22/11/2014, 17h23   #13
jéjé la bricole
je vous donne des nouvelles,
le capteur différentiel me semble bien "HS"
il est possible de le recoder avec Autocom CDP+ ,après remplacement,je vais donc en commander un !
pour tester j'ai fait la manip comme si il venait d’être change,et là miracle le moteur tourne rond,niquel,par dessus j'ais fait une régénération forcé, 40 Minutes à lui donner!entrée du turbo avec un pic à plus de 900° je n'en croyais pas mais yeux!
et du coup elle tourne super bien ne put plus les vilains gaz d’échappement,elle à de la reprise et un ralenti bien stable!
Mais et oui il y à toujours un MAIS,le capteur différentiel ressort en Default avec une différence de 77mpa par rapport à la valeur de consigne!
c'est déjà un bon pas en avant,reste à changer ce capteur à 60€ au lieu des 3000€ annoncé à sa propriétaire(ma nièce) pour lui changer les injecteurs,et peut être le FAP par la suite si résultat moyen!
je suis un peut en colère après les mécanos escroc !
je ne connaissais ni le véhicule ni l'outil de Diag,cela m'a pris moins de deux heure pour régler le problème,démarrage de l'ordi,montée en température moteur et tout le bataclan!
bref bien loin des 3000€ annoncé pour une "réparation" qui n'aurait rien changé! après certains garagistes ce plaignent de la mauvaise réputation que nous avons ,mais c'est eux qui ce la font tout seul cette réputation!!!!
lorsque j’étais encore en activité,si je ne savais pas je faisait appel à un confrère spécialisé plutôt que de raconter des salades ou alors je faisais mes recherche puis réparation parfois en passant beaucoup de temps mais jamais en facturant au temps passé,pour moi ça me faisait une expérience et le client voyait que je ne le laissais pas dans la m...e,et comme cela je peut vous dire que beaucoup de clients m'ont remercié grandement bien plus que si je leur avait facturé plein tarif!
la confiance ça ce gagne ça ne ce monnaie pas!
et ils me l'ont bien rendu!!!
haaaaaaaaaa ça fait du bien de pousser un petit coup de G.....e
Dernière modification par jphp ; 22/11/2014 à 18h00. Motif: fusion de messages
The Following 4 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
buzz56 (22/11/2014), jphp (22/11/2014), momoh-93 (22/11/2014), redpoker (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 18h24   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Tu as raison jeje sauf que parfois le client vois que tu ne le laisse pas dans la me... mais il reste tout de même indifférent et remet même en cause ton expérience/connaissance en se disant que tu patoge sur sa caisse sans trouver le problème de suite.
Donc oui certains garagistes sont de vrai escroc mais certains clients ne sont pas clean en ne nous disant pas tout.
Combien de fois je suis intervenu sur des voitures ou le mec/nana me disait elle a un problème je ne sais pas j'ai rien fait. Et qu'au final tu te rend compte qu'en fait la caisse a été bricoler avant que t'arrive. Et impossible de facturer au client le temps perdu dessus car sa reponse : c'est pas mon problème
Désolé pour le hs
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
buzz56 (22/11/2014), redpoker (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 18h36   #15
jéjé la bricole
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Désolé pour le hs
j'ais eu aussi mon lot de bricolos,mais avec le temps en discutant avec eux lors de la première approche tu les reconnais vite,et soit tu leur annonce la couleur,je recherche la panne de base et je reprends vos erreurs ou bien allez voir ailleurs! je peux te dire qu'au final ça fonctionne très bien dans un rayon de 20 Km avec plus de 30 concurrents!je n'ai jamais eu de manque de travail ni d'impayé et même du travail de réfection boite de vitesses ou reservoir tôle qui m'arrivaient par transporteurs de l'autre bout de la France !
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
voyant FAP sur polo 1,6 tdi 2010+mode dégradé tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 07/07/2014 23h54
claquement moteur polo 1.4l 16v 9N ange1979 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2013 17h47
Clear airbag polo 2010 mamar59370 Airbag 19 23/09/2011 00h21
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
