Vieux 20/12/2014, 21h25   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut suppression fap mazda 6 (résolu)
J'ai supprimé le Fap sur une Mazda 6 ECU RF7 tout c'est bien passé, plus de défaut au diag sauf que le témoin DPF clignote en permanence, travaux réalisés avec volta.
Y a t il autre chose à faire au niveau du dump ou autre ????
Je vous joint les deux fichiers: ori et défappé
Merci pour vos réponses
Type de fichier : rar MAZADA 6 ORI.rar (373,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : rar MAZADA 6 FAP OFF.rar (372,2 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par jphp ; 20/04/2016 à 20h55.
Vieux 20/12/2014, 21h56   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
surtout ne pas utiliser volta sur se type ecu !!!
utilise winols
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Nextrick (06/06/2015), YUMBO (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 22h07   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok merci,
Je veux bien mais:
-si je ne me trompe pas, avec winols il faut supprimer des choses mais quand on ne sait pas quoi, c'est compliqué
-Est ce que quelqu'un l'a déjà fait, si oui, merci de me dire ou on intervient ou si j'abuse encore un peu, cette personne peut elle me le faire en partant du dump ori ci dessus.
Vieux 20/12/2014, 22h37   #4
television
Envoyé par YUMBO Voir le message
Ok merci,
Je veux bien mais:
regarde tes MP
Vieux 21/12/2014, 21h16   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Problème résolu, merci aux participants
Vieux 21/12/2014, 23h09   #6
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Je vais me lancer sur une mazda 5 , avec quoi tu a lu l'ecu ? Obd ? ou Boot mode ?
Merci pour ta reponse
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 23h45   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par OBD, galletto 4.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Haddoken7 (21/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 16h06   #8
kam306
Avatar de kam306
Et pourquoi il clignotait ton voyant dpf?
Vieux 25/12/2014, 16h37   #9
television
Par défaut mazda 5
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Bonsoir ,
tu peut le faire a obd avec kess ou v54 sans problème
cordialement
Nextrick (06/06/2015), verticall (15/01/2015)
Vieux 25/12/2014, 16h40   #10
television
Par défaut voyant dpf
Envoyé par kam306 Voir le message
le voyant était présent, car il n avait pas fait le changement de fap avec la valise après avoir réinjecté la carto defaper
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
kam306 (25/12/2014), Nextrick (06/06/2015), YUMBO (25/12/2014)
Vieux 14/01/2015, 00h50   #11
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
salut petite question on peut changer la config fap dans bsi mazda avec le delphi multimarque ?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2015, 14h52   #12
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Bonjour tout le monde,
je voulais juste dire que grâce à television , j'ai pu faire avec succès le defap d'une mazda 6 qui avait déjà subit une tentative de suppression de fap dans une autre boutique.
Après 6 mois de problème avec cette caisse, tout est rentré dans l'ordre grâce au savoir faire et à la gentillesse de television.
Un mega THANKS pour un membre en OR!!!!
Encore merci ...t'es un chef ;-)
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/06/2015 à 15h18.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
angels59 (08/08/2017), olivier-morestel (05/09/2017)
Vieux 16/06/2015, 20h50   #13
television
Envoyé par Nextrick Voir le message
merci Nextrick.
Vieux 19/06/2015, 21h08   #14
television
Envoyé par television Voir le message
merci Nextrick.
c est normale avec la nouvelle carto que j ai faite sa fonctionne a merveille
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 30/12/2015, 14h54   #15
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Bonjour messieurs, Finalement la carto à été modifiée ou bien il y a un autre réglage à faire ?
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Suppression fap mazda 6 mom33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 29/11/2015 00h00
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
