Vieux 17/01/2015, 23h16   #31
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Sur le m57, si une des infos de volant ou arbre à came, le moteur ne démarre plus....
Problème GO, le filtre?
Pompe électrique,
Injecteur qui pisse ...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 09h51   #32
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Envoyé par durite2013 Voir le message
moi je penses plutot à la pompe injection !
pompe VP44 ou autres ?
les vp44 sont monter seulement sur les 320d 130cv et 136cv
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 09h58   #33
darkwador21
Envoyé par Macman Voir le message
Slt,
J'opterai aussi pour un problème d'injection...
En plus ca ne ressort pas forcement au diag... et d'ailleurs l'erreur niveau préchauffage n'a peut-être rien a voir avec ton problème.
Test tes retours aux injecteurs si tu peux, déjà ça pourrai te donner une idee, même si je pense que le top serait de faire un diag embarqué.
les problemes d'injection CP3S3 ressorte en memoire dans le DDE
les capteur AAC ou PMH voir si ton turbo a une commande pneumatique charger les durite de depression (les electrovanne de commande pneumatique de geometrie variable prevoque une perte de puissance si defectueux)
le probleme de prechauffage na rien a voir avec une perte de puissance 90% de 330d 204cv on des obitier defecteux en communication mais fonctionne parfaitement
Vieux 18/01/2015, 10h02   #34
darkwador21
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Pompe électrique,
j'ai recontrer un capteur AAC qui etait defectueux mais pas assez pour empecher le M57N de demarrer vue que c'est lui qui donne les impulsions de points d'injections a la pompe HP bosch CP3S3 via le DDE
vue sur une 530d 184cv le capteur AAC etait fissurer et des trace d'huile remontait dans le connecteur, capteur a ete changer et la puissance est revenue
Vieux 20/01/2015, 09h08   #35
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Pour en avoir posséder une pendant plusieurs année et avoir eu plusieurs de ses problème les deux première année .
Problème injection ( injecteur qui pisse, gripper ...) ca se voit au comportement routier, ca tremble au ralenti, ca fume anormalement derrière ....
Pompe HP fatiguer, ca passe en dégrader et allumage du voyant direct des que la DDE détecte un surplus ou un manque de pression dans la rampe, ca c'est sur .
Pour moi soit turbo (électrovanne) surtout si placer pas trés loin de celui-ci.
Soit volant moteur embrayage ( par rapport a la différence de RPM constater )
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 12h19   #36
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
re,
je sais pas comment vous faites. les pompes common rail sont increvable.
la VP44 est une saloperie mais les common rail une merveille.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 14h31   #37
manteix
Avatar de manteix
manteix is an unknown quantity at this point
Salut ton erreur de bougies peut etre le boitier de préchauffage.
Ou sinon faux faire un diag avec inpa c plus precis que les diag universel.
manteix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 23h30   #38
philvw
Avatar de philvw
philvw is an unknown quantity at this point
peut-être as tu résolu ton soucis, mais sinon une piste, ayant possédé ce modèle avec le même symptôme, il s'agissait de faux contacts dans le faisceau, soit parce qu'il avait mal vieilli, plus probable qu'il y avait été "fragilisé" par une un mécano un peu brute pour je ne sais quelle opération. les connecteur aussi peuvent être en cause.
Un garagiste voulait me faire les injecteurs (avec la facture qui va bien évidement), heureusement je ne lui ai pas laissé le véhicule.
philvw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 10h38   #39
davcoxwen
Avatar de davcoxwen
davcoxwen is an unknown quantity at this point
Envoyé par johnny59410 Voir le message
Salut voilà j'ai un problème avec une 330d e46 204ch année 2004.
La voiture à des pertes de puissance sans voyant au tableau de bord.
Le problème arrive moteur à chaud comme à froid...
Si quelqu'un à la solution ?
J ai rencontrer ce problème sur une 730 , une piste a envisager moteur de clapet d'admission. le débrancher et faire un test.
suite a cela j'ai completement supprimer ces volets.
Cdlt
davcoxwen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 11h53   #40
Babatistou
Avatar de Babatistou
Babatistou is on a distinguished road
Effectivement, les clapets dans l'admissions sont une particularité du M57, et une maladie de ce moteur puisqu'ils peuvent casser et finir juste en amont des soupapes. Il y de nombreux forum sur ce sujet.
A l'époque c'était une note de rappel BMW.
Ceci ne remontrait aucun défaut.
A contrôler quand même.
Babatistou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2023, 10h24   #41
philvw
Avatar de philvw
Par défaut grain à moudre
Je me permet de revenir sur ce post par egard pour ceux qu'il peut interesser encore. Parce que je roule de nouveau avec un 330, le M57TU 306D2 et que j'en sais un peu plus sur ce moteur.
Pour acrediter certaines infos et pour en completer, des choses que j'ai constaté uniquement.
Concernant les clapets en particulieer (dit aussi swirlFlaps), ils ne sont present que sur les versions boite automatique, et effectivement s'ils restent fermés le rendement en patie, cela se ressent au dela de 3000, moteur eteint ils sont ouvert, seulement fermés au ralenti jusqu'à 2000Tr.
Effectivement le ou les défauts boitier prechauffage sont sans incidence notable sur le rendement.
Avec un defaut de pression dans la rampe, le moteur ne demarre tout simplement pas, la pression de seuil pour le declenchement des injecteurs doit etre au minimum de 300bar, condition requise, il se peut que la pression monte lentement, ça demarre en insistant mais le moteur et un peu erratique et il y aura un defaut.
Si les injecteurs sont à l'ouest au point que le rendement soit notablement affecté il y aura des defauts, au minimim une mention "roughness regulator", injecteur qui debite trop peu (retour important), même un seul, le moteur claque comme si un palier de bielle souffre, et ça fume bien. Trop d'injection (sans forcement un retour faible)= danger pour le piston, et ça pue le gazoil, ces choses sont relativement interpretables au diag. Le comportement moteur n'est pas particulierement revelateur. Pour ce qui est d'un injecteur qui "pisse" on peut le constater en le raccordant "nez dans le vide"
Pas de Fap, qui de toute façon remonterai un defaut, par contre j'ai eu echo de catalyseur qui se "fractionnement", occasionnent une obstruction partielle, rendement degradé sur toute la plage de regime. speculations?
Un probleme de turbo s'accompagne d'un defaut et mise en securité, c'est la seul chose qui fasse que le moteur n'ai plus rien dans le sac, sinon c'est que les aubes se sont fait la malle et personnelement je n'ai jamais vu ça sans que ce soit dû au palier flingué et les consequences qui en resultent, donc là si le moteur fonctionne encore correctement sans casse et seulement un manque de puissance, c'est juste un miracle.
Toujours est il qu'un retour sur la resolution de cette panne (ou pas) par l'auteur m'interesse... si vous lisez ceci, même dans 20 ans ça m'interessera encore ;-)
Vieux 08/07/2024, 21h49   #42
Caploni
Avatar de Caploni
Caploni is an unknown quantity at this point
Bonsoir ,
sur mon precedent M57 j'ai eu le debitmetre d'air à fil chaud qui avait ces mêmes symptomes mais j'avais de temps en temps le voyant moteur qui s'allumait quand j'appuyais.
250 000 km plus tard j'ai eu le capteur PMH , cela donnait des problemes de demarrage et avant qu'il rende l'ame je pensais avoir à nouveau un capteur de débitmetre .
J'espere que cela peut aider !
Caploni est déconnecté   Réponse avec citation
problème puissance kangoo D65 psychoneos Renault, Dacia, Nissan 23 03/03/2014 19h39
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW, Mini, Rolls-Royce 26 27/09/2013 01h57
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
