#61 |
que veux tu dire part programmation
#62 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je parle de la programmation des clés de voiture après ça se peut que c juste un pré jugement ne prend pas en compte ce que je dit )
j'ai vérifier l'alternateur envoi 14 V toute est bon et le régime moteur n'a aucune relation avec l'alternateur car j débrancher cette dernière et le regim moteur tourne comme d’habitude mais j'ai débranché la fiche qui alimente le capteur de position de la pédale d'accelerateur pour un moment et on le remettant ya un changement le regim devien normal pendant un moment 800 tr/MIN et il grimpe 8OOO tr/min |
#63 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
tu a fait sa moteur allumé pour le capteur pédale et avec l'outil de diad es que tu a un défaut après cette manip |
#64 |
c normal voyant moteur allumé et pas d'acceleration jusqu’à efacement de défaut après normal
#65 |
a mon avis tu selectionne la mauvaise motorisation pour ton moteur sur autocom |
#66 |
#67 |
en dw4 206 1.4 tu a le code moteur en 8hx et 8hz si t pas sure t essaye les 2
#68 |
lolll oh les gars j la carte grise de la voiture et sur autocom ya l'identification par vin donner moi des solutions mdrrrrr
#69 |
Guest
Messages: n/a
si tu as pas de défaut sur ta voiture et que tout marche bien faut pas s’embêter avec des truc comme sa sinon on s'en sort plus
#70 |
je lâche pas l'affaire tant que le régime moteur n'es pas stable loll
#71 |
Ton régime moteur et stable cest le diag qui dit qui a plus ta essayer avec wow???
#72 |
oui j essayer avec wow 5003 5007 5008 ET AUTOCOM 2013 3 et 2014 1 si les autres valeurs sont fausse la oui je peu dire autocom qui déconne
Mais la non c juste le régime qu 'es pas bon tu voie le délire |
#73 |
tu a tous sa sur le même ordi c'est inutile enfin ton compte tour affiche entre 800/850 le ralentie normal tu a a un trou au démarrage se que je pige pas tu a aucun Default a part les tour des bisard au diag alors essaye déjà un produit en préventif pour nettoyer un peu tes injecteurs
#74 |
non j'ai deux ordi wow 5003 et 5008 et autocom 2013 RELEASE 3 et wow 5007 avec autocom 2014 dans l'autre ordi pour évité le conflit
oui je vais prendre un bouteille demains de nettoyant injecteurs on verra ce que ça donne |
#75 |
sa lui fera pas de mal les 1.4 hdi pour m part j'ai eu pas mal de soucis avec les injecteurs
| Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) | bs-express | Mécanique générale | 16 | 08/08/2012 01h04 |
| calage moteur 2l HDI a haute regime | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/05/2012 05h52 |
| Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 16h07 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
