Vieux 03/02/2015, 18h20   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut C5 RHR ne démarre plus qu'au nettoyant frein
bonsoir à tous.je suis intervenu sur une C5 moteur 2l HDI boite auto il y a peu( véhicule assez éloigné de mon domicile). 345000km!( le véhicule, pas l'éloignement)
le moteur ,depuis un moment , a de plus en plus de mal à démarrer,(démarrage au cable) depuis quelque temps il ne démarre plus qu 'au start pilote , une fois arrêté ( moins de 2 heures) il redémarre, mais il faut insister!
le propriétaire me disait aussi , qu'après avoir réussi a le démarrer, il avait anomalie antipollution (parfois) !et pendant les 5e premiere minute pas de pêche( et ça tout le temps)et ça revient comme ça!
lors de mon diag (diagbox) j'ai constaté 150 bars environ de pression de rail et un commande rco du régulateur qui monte à 40%( logique respectée , puisque 18 % au ralenti et 28% lors du démarrage normal)donc ouverture proche du max)
une fois qu'on a réussi à démarrer le véhicule, j'ai pu relever les corrections de débits qui semblent élévées au démarrage et qui redevienne plus normales à chaud! la pression est au alentour de 300 bars et la commande rco 18%
test actionneur régulateur ok
j'ai pas tester retour, ni compression!
un autre mécano a changer la batterie et en a deduis qu'il fallait changer la pompe hp! pour moi ,non!!
je suspecte retour injecteurs important
le véhicule tourne bien une fois chaud et roule normalement
je ne me rappelle plus ce que j'ai lu sur d'autres post , concernant les véhicules qui ne démarre qu'au star ou qu'a la poussette
je mélange un peu tout
merci de votre aide
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
THOMAE (22/04/2015)
Vieux 03/02/2015, 18h30   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
salut voici quelque piste
As tu vérifierez si tu entendait la Pompe de gavage ?
T'es capteur de pression sont il ok
Un en cul de pompe et un sous la rampe hp
Vérifie la pression gasoil en sortie pompe lorsque tu lance le démarreur
Normalement pour démarre il te faut 250bar de pression pour que le calculo autorise le démarrage
Met des seringue sur chaque tuyau de retour lorsqu'elle démarre pas et lancé le démarreur
Si un injecteur reste ouvert la seringue va se remplir très vite
regarde si tu n'a pas un ou plusieurs injecteur qui reste ouvert d'où la perte de pression d'où le problème de démarrage déjà eu sur 206 hdi
Avec 345000 un injecteur serai plausible
Vieux 03/02/2015, 18h36   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par eric66 Voir le message
j ai changer le démarreur classe4 par un classe 5 ,et plus de soucis
par contre au diag quand il démarré pas j avais une rotation moteur inférieure a 300 trs
si ça peut t aider
Oui il y a sa aussi si le démarreur fatigue on ne lance pas assez vite le moteur pour lancer le démarrage il me semble de mémoire que c'est 300trs mini
Vieux 03/02/2015, 19h14   #4
tizef
Avatar de tizef
merci, si la pompe de gavage ne fonctionnait pas le véhicule n'aurai pas fait bretagne , la creuse aujourd'hui, les capteurs son t donc bons aussi! la pompe aussi!
j'ai oublié de préciser que le moteur consomme un peu d'eau
Vieux 03/02/2015, 19h16   #5
tizef
Avatar de tizef
mon démarreur tournait à moins de 200 tours minutes
quelqu'un a t'il exacetement la valeur mini qui autorise le démarrage dont j'entends parlé souvent( pour moi il faut juste que ce soit assez rapide pour une montée en température de l'air comprimé c'est tout!)
Vieux 03/02/2015, 19h19   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par tizef Voir le message
Non la pompe de gavage ne sert qu'à démarrez au bout de quelque seconde elle se coupe
Ensuite si tu a moins de 200trs au démarreur ben tu a répondu à ta question
Il faut minimum 300 tours ou alors s'en approchez or tu en est loin
Change le démarreur et toi rentrera dans l'ordre
Vieux 03/02/2015, 19h30   #7
tizef
Avatar de tizef
non! la pompe de gavage se coupe au bout de 10 secondes ou moins après contact! dés que le moteur trourne au démarreur ou en route, la pompe de gavage ne s'arrête jamais!!
vortex (22/04/2015)
Vieux 03/02/2015, 19h35   #8
salut, je corrige ;pour info pas de pompe de gavage sur RHR 136 !!
injection siemens SID803A
Momoh (03/02/2015), skeuf (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 19h43   #9
Slt le démarreur tourne qu'à 200 tour ??? Il devrais tourner au alentours de 250 tours par ce temp le gasoil a plus de mal a s enflammé donne nous les code default exactes cordialement
Vieux 03/02/2015, 19h47   #10
oui normal tu mets le contact,la pompe s enclenche ,au bouts de plus ou moins 10s ,elle se coupe
quand elle démarre la pompe reste en fonction,
il ni as pas de pompe de gavage sur cette c5
Momoh (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 19h52   #11
Slt jp Les gens on du mal a comprendre que si c'est du Siemens cest une poire que la pompe aspire et que la Bosch et alimenté part la pompe de gavage
Vieux 03/02/2015, 20h06   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Exact désolée j'avait pas pensez au sid
Oui c'est une poire la dessus
Vieux 03/02/2015, 20h06   #13
tizef
Avatar de tizef
c'est du bosch pompe cp1 injecteur bosch bobine
Vieux 03/02/2015, 20h07   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Démarreur a 200%
Change le tu verra plus de souci
Vieux 03/02/2015, 20h11   #15
non non mon ami, ou c pas du RHR !
servo frein 206 hdi HS aron2010 Mécanique générale 4 02/11/2014 21h09
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Frein dur sur Laguna II DCI 120 f0emm Automobile en général 16 14/12/2012 12h22
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
