Bonjours un scenic avec le voyant de préchauffage quand on tire dessus je pense a un problème d injections la vanne egr et neuve je vais passez le diag apres
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut gregkass54
"le voyant de préchauffage quand on tire dessus" après le diag......si t'a des DF sur le circuit ou le débit d'air.....songe directement au colmatage du cata..., C récurent sur les premier 1.9 DCI de renault salutations l'ami |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2015) |
Je post les default apres j'ai nettoyer kan meme l egr y lai vraiment mou
re
tous ces DF sont intermittents ......donc faire un effacement de défaut puis essai sur route ensuite voir les défauts qui réapparaissent ! ......... tu jugera après et s'il le faut ,voir les valeurs réelles ! |
le seul qui revient cest egr et il et neuf y a rien dans le sac je changerai deja le filtre a go
elle l avais amener dans un autre garage et y disait qui falais tous changer qui en avais pour 900 euro mais vue les default j icroi pas trop
quel défaut reste t'il?
une vanne qui est neuve "peut être en défaut"(c'est pas parce qu'il y a un défaut avec marquer erg en gros que ce défaut te parle de la vanne )car ton débit mettre d'air vas controler le travail de cette vanne en relevant la différence de débit au moment de la commande : si tu recycle des gaz d'échappement , il y en aura moins d'air frais qui rentre pour le meme régime , donc il te faut bien lire ce qu il y a marquer |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2015) |
j y et penser aussi je pense que le Default de l egr correspond avec le débitmètre sa passe sur le même faisceau donc je vais faire le filtre a go et un essaye débitmètre débrancher puisque il na rien dans le caisson je met en cause le débitmètre
#10 |
scenic premier model 1.9dci perte de puissance, combien a tu de broches dans le connecteur vanne egr, si 5 il y a une recopie position vanne , peut tu la voire au diag?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2015) |
#11 |
slt binbin je ne pense pas sur la vanne y a 5 broche sur mon faisceaux y en a que 2
#12 |
scenic premier model 105 dci de 2002
#13 |
Le vésicule à t'il les mêmes symptômes débitmètre débranché. S'il fonctionne normalement, il est fort probable que le débitmètre soit en cause. Il faudrait aussi vérifier le capteur de pression de suralimentation à l'aide d'un multimètre.
#14 |
SVP gregkass54
lire les valeurs réelle a bas , et a haut régime.......surtout valeur de pression de suralimentation.....(rapport d'air d’admission) ! @ + |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tombé au Maroc en panne avec scenic dci 1.9 105 CV j'ai demonté mon débimettre; et sans faire exprès j'ai cassé le fil chaud j'avais pas de piece de rechange donc j'ai remonté le même débitmètre en attendant de le remplacé et la la surprise la voiture roule trés bien pas de perte de puissance avec un débimettre hs !
| Outils de la discussion | |
| perte de puissance | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 13h48 |
| Perte de puissance | ballou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 21/07/2012 11h07 |
| ma 206 perte sa puissance | Scanworld2020 | Mécanique générale | 39 | 02/03/2012 13h16 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
