Discussion fermée
Vieux 22/02/2015, 22h30   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut clio 3 ralenti instable
Bonsoir je cherche a savoir ou ce trouve l'actuateur de ralenti sur clio 3 dci car la voiture a un ralenti instable a l arrête mais roule parfaitement
Verdun est déconnecté
Vieux 22/02/2015, 22h42   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Regulateur, qui se trouve sur la pompe a injection.
CHATONDU38 est déconnecté
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Verdun (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 22h43   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut ralentie
Envoyé par Verdun Voir le message
il n'y a pas d'actuateur de ralenti d’après les symptômes d’écrites
tu as deux hypothèse ou c'est le régulateur de pression situé sur la pompe injection (fiche marron),
la deuxième ça serai un défaut de régulation de rail dus a un pb d'injecteurs a (reconditionné) merci.
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Verdun (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 23h03   #4
Verdun
Avatar de Verdun
ok merci je déjà commencer par le régulateur je revient pour le verdict
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
samb4064 (22/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 23h19   #5
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Je regarderai aussi du coté des injecteurs; tout d'abord, avant de démonter, faire une mesure sur les retours go de chaque injecteur, en fonction du résultat, envisager peut être le remplacement de l'un d'eux.
renoto est déconnecté
Vieux 26/02/2015, 22h50   #6
Verdun
Avatar de Verdun
salut a tous problème résolu j ai changer le régulateur celui qui sur la pompe
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2015), CHATONDU38 (27/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 23h02   #7
Smile
Tous et bien qui fini bien ce sujet et donc
akasa67 est déconnecté
Discussion fermée
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
