Vieux 18/03/2015, 17h44   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Probleme avec ceinture
Bonjour a tous voila je vous explique mon souci avec un audi A3 2014 au niveaux rétracteur de ceinture voici mon défaut
Détonateur de rétracteur de ceinture coter passager AV voici une photo
je penser que sa venez de la ceinture ok j ai acheter une ceinture chez audi tout jour le même défaut et quand je débrancher la ceinture chez le défaut Détonateur de rétracteur de ceinture cote passager avant voici une photo
donc se que je cherche c est ou ce situe de rétracteur de ceinture passager AV car le rétracteur de ceinture cote passager avant et bien la ceinture
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
magaratz (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 18h06   #2
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors vérifier a coté de coussin passager
,possible y une fiche ou il attache la ceinture
Type de fichier : jpg audi-airbag-probleme-montage-passager-conducteur.jpg (15,4 Ko, 22 affichages)
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 18h09   #3
Verdun
Avatar de Verdun
tu parle du siège c est sa ?
Vieux 18/03/2015, 21h41   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.si ta voiture n a jamais ete accidente .elle est sous garantie non?ou ton default vient d une resistance trop elever dans le cablage,soit ceinture neuve pas conforme ou controle les prise(raccord) et le faisceau jusqu au boitier.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Verdun (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h47   #5
Verdun
Avatar de Verdun
si justement la voiture a était accidente j ai déjà vérifier le faisceaux et tout est bon et bien brancher mais je vois pas ou ce trouve ce rétracteur AV
Vieux 18/03/2015, 21h51   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,alors dans ce cas tu n as que ca comme default dans l airbag.
Vieux 18/03/2015, 21h55   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Oui exactement J ai que ce default tout les autres sont parti suite au remontage du tableau et je te cache pas que c etait une galere pour le changer mais ce defaut me bloque
Vieux 18/03/2015, 22h29   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
vas sur la ceinture coté passager,en bas a droite tu vas trouver deux fil (c'est le prétensionneur passager) (a coté du ressol qui attire la ceinture) tu trouvera une fiche;tu branche une résistance de 2.5ohms sinon essaye de désactiver cette option avec l'outil diag (vcds ou vas)
Verdun (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 22h40   #9
Verdun
Avatar de Verdun
Envoyé par bouzi002 Voir le message
déjà essayer de désactiver cet option avec vcds le voyant reste a me disant airbag désactiver tu parle bien de cela
Vieux 19/03/2015, 12h58   #10
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
oui,et avec la resitance sa ta donné quoi?
Verdun (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 16h04   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Salut bouzi Toujour le meme defaut meme avec la resistance
Vieux 19/03/2015, 19h32   #12
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
y'as trois cas là,
1.sois tu cherche la bonne résistance (tu mesure combien sa donne comme résistance le prétensionneur coté conducteur et tu met la même mesure au coté passager)
2.sois tu vas désactiver l'airbag coté passager et tu débranche les fils de commutateur et tu fais le recodage d'une voiture qui as l'airbag seulement coté conducteur
3.il te faut une nouvelle ceinture avec son prétensionneur
et avant tout vérifie la continuité entre le prétensionneur coté passager et le calculateur d'airbag
Verdun (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 19h44   #13
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
ça se peux qu'on parle pas de même truc
je te met une photo pour l'endroit ou sa trouve ce fameux retracteur
et pour la réparation je crois que j'ai déjà presque tout dis
il reste deux autres solution que je préfère qu'on vas pas arriver a les utiliser
bonne chance l'ami
Type de fichier : jpg airbag verdun.jpg (12,0 Ko, 35 affichages)
Verdun (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 20h07   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.ta voiture est muni de l option audi presence?si c est le cas c est compliquer a expliquer et choc avant ,arriere ,lateral ou les deux.merci.
Verdun (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 20h24   #15
Verdun
Avatar de Verdun
bonne chance l'ami
ok sur la photo c est la ou on boucle la ceinture ? car je viens de l acheter 50 euros chez audi je doit tester demain
témoin bouclage ceinture yoruishi Airbag 0 06/06/2014 09h01
reparation ceinture avec prétentionneur jimm222 Airbag 2 04/03/2014 02h31
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
