salut a tout le monde je cherche une solution a mon probleme j ai une 308 ess 1.4 16 v annee 2008 avec 100000 km en compteur moteur bmw chaine metalique j ai fait un revision de changer les seguments et les guides mais apres un mois de revision j ai une grande perte de puissance j ai passe ma voiture a la valise probleme capteur de cliquetis ou detonation j ai achete un capteur neuve mais le probleme est toujours avec le code p0327 j'ai rendu ma voiture a un electricien pour verfier le cablage mais tout est ok je voudrai s'avoir coment resolu ce grand probleme qui m'as rendu fou
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
es que c'est le 1.4 VTi 16V ou bien c'est le 1.4 i 16V VVT quelle outil de diag tu a utiliser pour faire la lecture défaut |
j ai 1.4 vti 95 ch l outil du dialogue chez un garagiste je ne sais pas sa marque
si ce code defaut persiste tu doit regle ce probleme premierement avant de pense a autre chose
code defaut p0327 cause probable : detecteur de clequitis mal fixe,mauvaise connexion,cablage court circuit sur la masse mal serre,detecteur de cliquitis defectueux ,calculateur moteur defectueux bonne chance. |
#5 | |
sans outil de diag sa vas être dur de t'aiguiller sur la panne autrement il faut que tu donne plus d'info sur le véhicule comme a t'il le fap a tu un voyant d'allumé au tableau de bord la perte de puissance peut aussi venir de la vanne EGR |
ami je n ai aucun voyant sur le tableau de bord mais j ai un grende perte de puissance
j ai seulement le dode p0327 capteur cliquetis cout circuit a la masse je crois mais le probleme est permanant
Re
si non contrôle voir déjà tous le circuit admission air si tu n'a pas une conduite de débrancher ou fissurer ou flexible de poreux ou casser ou les manchons du doseur détériorer a l'intérieur du manchon |
#10 |
j 'ai pas bien compris ami je ne suis pas un grand connaisseur je cherche la solution pour la transmettre au gargiste il n 'as pas trouve la solution svp explique moi doucement et merci de votre aide
#11 |
ou se trouve les manchons du doseur détériorer a l'intérieur du manchon ?
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour pour voir si le defaut est mécanique ou bien electronique je suis toujours cette méthode, je fais une lecture de defaut moteur a l'arret si le defaut ne peut pas etre supprimer donc ton problème est electrique ou electronique( les fils ou bien capteur defectueux, defaut calculateur possible aussi) si tu arrive a effacer le defaut et il répparait dés que tu démarre le moteur donc ton défaut est mécanique. autre chose les capteurs ne sont pas kif kif donc je te conseille de vérifier si c un capteur d'origine ou bien adaptable celui que tu viens d'acheter.
#13 |
Salut ,je criox que le probleme vient du catalyseur qui peut etre colmate'.
#14 |
#15 | |
| Immo off chrysler voyager 2.4ess | S-keys | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/12/2014 13h53 |
| fichier compte rendu multidiag actia | prouma | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 04/01/2013 18h48 |
