je cherche comment récupérer les codes defauts du motronic M3.3 (ref 0261200412). J'ai tenté la technique des 5 appuis sur la pedale d'accelerateur mais ca ne fonctionne pas. J'ai tenté de me faire une interface ADS avec INPA (BMW ADS interface de Hans Vaalund) sans succès (mais celle ci ne fonctionnant pas non plus sur une 328i de 97....) Il parrait que cela etait possible avec une vielle version de bmwscanner mais impossible de trouver une version anterieur a 1.36... Si vous avez une technique a partager merci d'avance bonne soiree |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
carsoft 6.5 sera ton meilleur ami. |
Merci DrDiag,
j'ai tellement lu que carsof n'etait pas terrible (par rapport a INPA) que je n'ai jamais cherché a le faire fonctionner... Mais c'est idiot :-/ Je vais donc me mettre en quête d'une interface... saurais tu si la VAGcom KKL (a base de FTDI) fonctionne avec carsoft ? |
#4 | |
je fonctionne toujours avec les interfaces fourni avec le prog. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | Edouard (28/04/2015) |
Comme j'avais carsoft 6.5 sur mon PC j'ai tenté le coup... ca ne fonctionne pas avec le VAGcom :-( (sur e36 de 97)
| The Following User Says Thank You to Edouard For This Useful Post: | DrDG (28/04/2015) |
C'est normal que ça ne fonctionne pas avec un vag com.
Il te faut une interface dédiée sur port com (le fameux boitier "5 led") Je connais bien carsoft 6.5 c'est le 1er outil que j'ai acheté lol ... |
Je l'ai déjà fais avec mon autocom en selectionnant un véhicule au calculateur similaire.
Genre 530i Je crois en DME 3.1 |
DME 3.3 Pardon
merci Kaisen, je vais donc me renseigner sur cet "autocom" a+ |
| récupération dump temic PSA | DrDG | Airbag | 57 | 30/11/2017 22h02 |
| Logiciel récupération PIN ECU PSA | diagnosis29 | Transponder, code pin | 0 | 09/03/2015 08h27 |
| récupération des donnes calculateur | ajfleclerc | Electronique | 13 | 28/12/2014 09h58 |
| recuperation des fichiers immo | saleh | programmation & synchronisation de clé | 2 | 28/04/2013 17h07 |
