Vieux 10/05/2015, 20h26   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut citroen C3 1.4 HDI 2009 refuse de démarrer
bonjour a tous et merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider et surtout qui auraient déjà rencontrer ce problème.
J'ai une C3 1.4 hdi moteur DV4 de 2009 qui d'un coup sans prévenir refuse de démarrer. Je vais au tabac, j'achète des clopes () et au moment de repartir plus rien. je tourne la clé et pas démarreur.
résultat je remorque la voiture a la maison, test de la batterie ok et test du démarreur en l'alimentant direct ok.
Après avoir consulté quelques avis je remplace le boitier d'alim moteur BCM par un neuf ==> même problème.
Ensuite passage au diag pas de communication calculateur moteur BOSCH EDC16 et la je pêche car je n'ai pas les schémas pour tester les alim et les lignes CAN.
Merci a tous pour votre aide la je désespère surtout que je suis sur que c'est un petit problème a la c....
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 20h29   #2
Smile slt
Slt entre temps ta fumer ta clope ou non je lol ok pas de diag ta vérifier tous les fusibles y tester les masses bsm etc
allthe77man (11/05/2015), dinalo (29/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 21h05   #3
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
autodata je pense il contient le shema electrique
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post:
Vieux 10/05/2015, 21h28   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Peux tu nous donner les tensions de ton bus can H et can L à ta prise diag ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 10/05/2015, 22h14   #5
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
contrôle le faisceau qui passe sous la batterie souvent le cas que du sulfate range les interconnexion du faisceau voir comme sur les photo
déjà eu plusieurs fois le cas sur C3 C2 C4
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post:
allthe77man (11/05/2015), Breizhelec (12/05/2015), dinalo (29/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 22h25   #6
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut l'amie, je pense que tu est deja partie trop loin dans ton diag, j'ai eu le cas sur une c3 , pareille , j"ai controler le fusible de demarreur, il etait cramé, je le remplace le vehicule demarre , j'ai roulez quelque kms, et la au moment du demarrage plus rien,
pour moi c'etait le demarreur qui etait en defaut, quand il chauffe le rotor et le stator ne font plus contacte et la plus rien,
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2015, 23h01   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a essayé avec le double des clés ?
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 10/05/2015, 23h08   #8
jasmin
Avatar de jasmin
Envoyé par comodor68 Voir le message
je crois qu'il a bien marquer BSM changer alors le fusible F8 de 25A du démarreur et neuf
je crois pas être aller trop loin dans le diag je donne juste mon avis comme déjà eu le cas
The Following 2 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2015), allthe77man (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h18   #9
jasmin
Avatar de jasmin
Re
voila les schémas pour le circuit démarrage
Type de fichier : rar c3 1.rar (115,4 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : rar c3 2.rar (182,2 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : rar c3 3.rar (308,6 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : rar c3 4.rar (257,8 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : rar c3 5.rar (99,9 Ko, 22 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post:
allthe77man (11/05/2015), dinalo (29/05/2015), Lautphy (20/02/2023), mnaouar (20/05/2015), tarik_electronic (13/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h23   #10
Question re
Slt alors moi une question me trotte ou j'ai mal lu sa serais pas mal de savoir si on a des voyants d allumer a la mise sous contacte ou rien du tous et aussi avoir tester le fil qui vas bien sure sur le solénoïde du démarreur en premier cas avant d avoir changer le bsm etc etc
allthe77man (11/05/2015), jasmin (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h42   #11
allthe77man
j'ai même eu le temps d'en fumer 3 :( le temps d'attendre qu'on vienne me chercher. fusibles vérifiés, BSM neuf et diag défaut communication calculateur moteur
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2015), dinalo (29/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 01h43   #12
allthe77man
Envoyé par dreambox Voir le message
si tu l'a je suis preneur ;)
Vieux 11/05/2015, 01h47   #13
allthe77man
merci pour ta réponse, je n'ai pas de communication avec le calculateur moteur et pas de plus qui démarrage qui sort du BSM
Vieux 11/05/2015, 01h48   #14
allthe77man
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
oui essayé déjà mais je pense que le démarreur entrainerai quand meme si c'était la clé pas reconnu?? ;)
Vieux 11/05/2015, 01h54   #15
Par défaut re
Donc tu a oui ou non quelque chose au compteur contacte quoi bruit ou autre quand tu tourne la clef
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
301 refuse de demarrer apres un choc résolu nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/03/2015 15h59
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
