#31 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc non la cullasse a pas ete rectifier,comme ca je suis fixer.je suis deg.
#32 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► [Opel pièce en ligne] catalogue complet en détail! ► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38016 ► http://ecat24.com/opel/catalog/part/...7,26279,26261/ ![]() * |
#33 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
- un joint plus épais fait descendre la compression
- une culasse rectifiée fait monter la compression |
#34 |
je te remercie beaucoup.
#35 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par Ecomouv ; 28/05/2015 à 07h43. |
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | atlon2 (28/05/2015) |
#36 |
tout à fait ecomouv, contrairement au moteur essence, ca ne change pas grand chose sur la plupart des diesel car la culasse est plate. (j'avais zappé que nous parlions de diesel)
sinon, on peut rajouter que rectifier la culasse modifie légèrement la distribution: - cela décale un peu l'épure de distribution - il y a un risque que le tendeur de courroie arrive en butée et la courroie ne soit pas assez tendue |
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | atlon2 (28/05/2015) |
#37 |
salut. merci a tous.bon ben vu avec le gars changement du joint de culasse par un d origine.savez vous comment je peu savoir ce qui et monter comme épaisseur d origine.
#38 |
salut , tu ne peus pas savoir ce qu'il y avait en ori . Ca dépend des dépassement de piston . A+
#39 |
tu peut m expliquer un peu la marche a suivre.stp
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | billka (28/05/2015) |
#40 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut,je viens de regarder ce qui ce fait en jc sur x17dtl:3 cote possible:1)cote origine 1.3mm 2)cote reparation 1.4mm 3)cote reparation 1.5mm(en fonction de la rectif ci il y a lieu)bonne journee
________________________________ un petit thank's ca fait toujours plaisir..... |
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | atlon2 (28/05/2015) |
#41 |
salut billka désoler mais c est un td que j ai et non un dti.mais je te remercie quand même de t être pencher sur mon problème.
#42 |
#43 |
désoler.j avais mal lu.
#44 |
Banned
► Prise de mesure au comparateur + support pour avoir la bonne épaisseur à choisir du nouveau joint de culasse (voir le tuto PDF)
* Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13. |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | atlon2 (28/05/2015), autodiagauto (07/06/2015), Ecomouv (28/05/2015), garageducentre (29/05/2015), mysterauto (28/05/2015), obdauto2 (07/06/2015) |
#45 |
merci mecatech tes un chef comme dab.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | MecaTech (29/05/2015) |
| calage distribution 2,0L TDI 140cv | tonio5766 | Mécanique générale | 37 | 16/09/2018 08h27 |
| calage distribution peugeot 301 | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 26/08/2015 05h04 |
| schéma de calage distribution ! | neiji | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 02/08/2013 14h30 |
| Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI | bangreno | Mécanique générale | 19 | 25/01/2013 11h59 |
