Je possède une W204 c200 cdi 2008 qui ne démarre plus du jour au lendemain, la batterie est neuve Lorsque je met la clic j'entend trois petit bruit " clic clic clic " et je peux tourner la clef mais le volant ne se dévérouille pas impossible de démarrer il ne se passe rien j'ai que l'heure le kilométrage et la température exterieur sur le tableau de bord, c'est pareil avec les doubles de clef que faire merci |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
met toi en regle du forum et va voir ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=W204 |
slt balti212 ton probleme vient de ta colonne de direction plus precisement to n verrou de colonne d ou tes bruit clic clic , si tu veut la reparer contacte moi en Mp
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,une fois que tu sera en régle on pourra t'aider,as tu un diag ?
Bonjour voila je pense je me suis mis à jour conformément au regles du forum,
Oui le diag c'est lorsque je met la clef j'entend 3 petit clic clic clic et rien ne se passe je peux tourner le contact jusqu'au bout mais la colonne de direction reste vérrouillé bien évidemment j'ai fais des recherches sur le forum mais said31 tu ne donnes pas beaucoup de détails dans ton post merci pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to Balti212 For This Useful Post: | Drogo (31/05/2015) |
SLT LES GARS DESOLER D AVOIR REPONDUE TROP VITE , comment faite vous pour voire si le membre est en regle
#7 | |
lire le règlement du forum et vous allez comprendre. Il vous manque la presentation en vers les membres du forum Merci davance.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 31/05/2015 à 23h31. |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagprog (31/05/2015) |
Voila le nécessaire est fait merci de ne pas poluer ce topic sur le lien a said il n'y a pas clairement les explications pour résoudre soit même le problème ou achete-t-il le moteur de l'elv et comment le démonte-t-il
Retire le cache au dessus des pedales , il est maintenue par 3 ou 4 vis torque (20) , ensuite tu te penche en dessous de la colonne et tu passe ta main au dessus de celle ci tu sentira un gros cache sur elevé une fois repere tu tape a ce niveau la sur la colonne tout en insérant et en retirant la clé , pour le reste je t ai donné la procedure quasi complete pour enlever ta colonne
#10 | |
il me semble que tu te trompe un petit peu ,personne ne pollue içi et le lien de said31 n'est pas si loin de ton problème, quand je parle de diag je pensais plus au passage d'un outils de diag. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | S-keys (31/05/2015) |
#11 |
Ok avez vous un lien pour acheter un moteur de l'elv ? et un tuto pour le monter si possible
#12 |
Le topic de said est confus il parle de l'ezs alors que c'est l'elv qui bloque la colonne de direction et lui a changer le moteur sur l'ezs ou l'elv ?? son topic n'est pas claire
#13 | |
Si tu a la procédure pour enlever la colonne post le lien du Pdf avec un mot de passe,ça peut en intéresser d'autres. |
#14 | |
EZS c'est le boitier ou tu met la clé il n'y a pas de moteur dedans juste de l'électronique, l'ELV est la pièce qui verrouille la direction et la oui il y a un moteur. |
#15 |
SLT DR DIAG , non je n ai pas de ,PDF avec la procedure , je vais essayer de donner le maximum d info a celui qui en a besoin , la procedure est dans ma tete lol , je vais faire un pdf des que possible mais le soucis c que je n ai pas de photo pour que sa soit claire pour celui qui n a aucune experienCE sur MB
| The Following User Says Thank You to Inox For This Useful Post: | walteck (04/06/2015) |
| c200 cdi ne démarre pas! | Nico | Mercedes Benz | 39 | 20/02/2024 08h04 |
| comment démonté un elv+ezs mercedes w204 c220 année 2008 | hakim087 | Mercedes Benz | 11 | 09/01/2014 02h43 |
| probléme de démmarage de mercedece w204.c220.année 2008 | hakim087 | Automobile en général | 27 | 22/06/2013 10h16 |
| classe c w204 année 2008 demarre plus | electroauto | Mercedes Benz | 11 | 30/10/2012 00h02 |
| je cherche une documentation mercedes c 220 w204 année 2008 | hakim087 | Mercedes Benz | 2 | 14/10/2012 13h57 |
