Vieux 30/06/2015, 22h46   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Delphi ds150e
Bonsoir a tous..
Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir de votre expérience pour regler mon soucis avec mon nouveau logiciel delphi ds150e.
Je l'ai installer sur mon pc portable avec windows vista.
Jusque-là tout va bien. Le logicile s'ouvre et semble fonctionne.
Par contre quand je fais l'installation materiel.
Il me trouve le port et le test est ok ensuite je clique sur mettre a jour le firmware ( c'est quoi d'ailleures ?!)
Ensuite quand je lance l'eobd
Initialisation du testeur ok
Recherche de l'interface ok
Mais etablir la connection ne fonctionne pas . Auriez vous une idee ?
Driver usb ?
J'ai tester sur clio 2 2002 et un nissan patrol de 2006 et cela ne fonctionne pas.
MERCI
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 00h00   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Salut, je veux pas etre pessimiste mais j'ai eu le meme souci c'était l'interface qui était hs ... je l'ai renvoyé
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 06h19   #3
Mo68
Avatar de Mo68
Merci de votre reponse. Comment en etes vous venu a la conclusion que l'interface est hs ?
Vieux 01/07/2015, 19h36   #4
Mo68
Avatar de Mo68
Personne peux m'aidez ?
Vieux 01/07/2015, 19h40   #5
salut, c quel logiciel ou version fourni avec l'interface ??
Vieux 01/07/2015, 22h09   #6
Mo68
Avatar de Mo68
C'est celui la..
http://www.youtube.com/watch?v=A14zRlSdc-k
Vieux 04/07/2015, 15h02   #7
Mo68
Avatar de Mo68
Ma version logiciel et la 2.14.2.2.
Que dois je faire ?
Vieux 04/07/2015, 15h07   #8
hamada
Avatar de hamada
Bonjour, si vous avez la 2013.3 sinon il y a ici tout votre bonheur .
Vieux 04/07/2015, 15h13   #9
salut, la mise a jour du FW c pour l'interface , il doit etre connecté a une voiture en marche,
sinon lance l'outil de recherche du forum tu trouvera ton bonheur
calui que tu montre en screen c une démo ?
2.14.2.2 ton FW devrait etre 14.23
Dernière modification par jphp ; 04/07/2015 à 15h16.
Vieux 05/07/2015, 21h30   #10
Mo68
Avatar de Mo68
Merci de vos reponse.. Desole je suis un peu perdu . Du coup je dois faire quoi ? Un lien pour un nouveau logiciel ?
Vieux 06/07/2015, 10h20   #11
farid iddir
Avatar de farid iddir
y a tout sur ce que tu cherche dans ce forum
tu trouveras des tuto pour ta bonne installation
Vieux 07/07/2015, 22h33   #12
tourret
Avatar de tourret
tourret is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mo68 Voir le message
Bonsoir Mo68,
quand tu dis "Par contre quand je fais l'installation materiel." qu'est ce que tu entends ?
Lorsque tu connectes le VCI à l'ordi, il doit être reconnu par Vista, en général avec un son et/ou une notification dans la barre des taches (en bas à droite).
A la première connexion du VCI, on doit t'avoir demandé d'installer le "driver" qui permet à Windows de dialoguer avec ton interface VCI. Ce driver se trouve sur le CD.
La mise à jour du Firmware est autre chose. Cela consiste à mettre à niveau le micro-code de ton interface VCI, à faire en toute connaissance de cause lors d'une évolution de version de logiciel Delphi.
Si tu utilises l'interface VCI avec le logiciel livré avec, tu ne devrais pas avoir à mettre à jour.
Lorsque tu connectes le VCI au véhicule, as tu ensuite mis le contact ?
tourret est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 09h12   #13
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Si le test de port est ok, pas de souci sur le driver mais si la voiture à diagnostiquer ne prends pas en charge le OBD2 (EOBD), le lancement à partir de l'icone EOBD ne marchera pas, essayer de lancer à partir de l'icone OBD (icone en bas droite)
Bon courage.
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 00h13   #14
Mo68
Avatar de Mo68
Bonsoir
Le vci est reconnu par l'ordi. J'ai bien mis le contact sur la voiture.
J'ai essayer hier avec un vw touran de 2007 et ca ne marche pas, ni avzc l'icone en haut a droite ni celui en bas a droite..
Que puis je faire. Il ne communique pas avec la voiture..
Vieux 10/07/2015, 02h42   #15
cad.system
Avatar de cad.system
cad.system is an unknown quantity at this point
Bonjour Je vais vous expliquer ce qui ne fonctionne pas.
Il est pas un problème de logiciel, mais matériel.
Je devais également ce problème et je vais vous dire ce qu'il faut faire.
Ouvrez et retirez la carte de circuit.
Détachez les deux cartes, et vous obtenez le plus petit avec de nombreux relais.
Emmenez un testeur et contrôle tous les relais un par un.
Il y aura sûrement un relais qui ne se met pas au protocole VW / Audi / Seat etc.
Vérifiez si vous travaillez avec Alfa / Fiat / Lancia en théorie pourrait fonctionner l'interface à ces protocoles.
Je dis cela parce que ce qui est arrivé à moi.
Les relais seront les trouver sur ebay.
Bonjour laissez-moi savoir
cad.system est déconnecté   Réponse avec citation
Activation delphi ds150e fredelek Outils de diagnostique 4 25/11/2016 11h23
Test de Delphi DS150e cedrsan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 25/02/2015 18h47
delphi ds150e MAXYBOOM Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/12/2014 16h35
delphi DS150E remyf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/12/2014 19h23
Delphi DS150E (New VCI) bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 23/08/2014 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
