| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#151 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oups je le fait desuite
#152 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila steph les schéma ultraprog mdp dans ta boite
#153 |
Branchement du fiat 500 similaires au golf7 X-prog
#154 |
Bjr Stephane,
je peux avoir le clear Airbag logan A2C80612810 285584207R merciii |
#155 |
Voilà msieux passe dans ta boîte
#156 |
Mercii, je vais le tester des que possible
#157 |
#158 |
Salutation
Voilas suite a ta demande Verdun voilà le dossier avec la flash et le code flash si c est corrompu tu pourras sauver ton boîtier |
#159 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#160 |
#161 |
Merci pour le retour
#162 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
aide clear airbag A2C80613911 985101389R
merci |
#163 |
Salutation mouaoued
Tu as extrait le code flash !! Il me faut la data flash |
#164 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Stephane
stp tu peu me fair un clear crash dacia logan A2C80612810 285584207R cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
#165 |
Voilas ton clear n oublie pas le retour
| Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/01/2015 16h13 |
| Rate sur une dacia 1.4 mpi | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 14/09/2012 20h50 |
| UCH Dacia hs | Jarpy | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 19/04/2012 02h16 |
| dacia 2008 | messhi78 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 28/02/2011 12h58 |
| dacia ems3132 | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 06/12/2009 21h13 |
