Discussion fermée
Vieux 06/10/2015, 20h58   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Pas de démarreur E46
Bonjour les amis,
J'ai acheté une E46 330xd de 2001 vandalisé par un mecano.
Il a tout saboté mais j'ai pu tout remettre en place a part le démarreur qui ne se lance pas par la clé.
J'ai synchronisé l'EWS avec le DDE et j'ai pu la faire démarrer en direct par le démarreur.
A priori l'EWS a ete changé car je vois la carcasse de l'ancien ou il est ecrit EWS3 mais parcontre celui qui est sur la voiture est un EWS4.3
Est ce que dans l’hypothèse, le faite que l'EWS ne soit pas le bon je ne puisse pas avoir le démarreur ?
J'ai l'arrivé de la commande jusqu'a l'EWS mais pas plus loin.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté
Vieux 06/10/2015, 21h15   #2
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
controle le relee blue a cote gauche du moteur (parrebrise)
betrescudan est déconnecté
Vieux 06/10/2015, 21h18   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par betrescudan Voir le message
Demain je controlerais ça.
Vieux 06/10/2015, 21h18   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
plusieures foi eu , manque de fusible ; lol
on sais jamais!!!!!!!!!
S-keys est déconnecté
Vieux 06/10/2015, 21h30   #5
salut, controle le fusible, pas le relai, bleu je crois ds la boite sur l'aile gauche sous le parebrise il est ds le coin coté roue le dernier, ds le coin coté roue avant gauche
si il est grillé, change ton démarreur
sinon au diag action démarreur oui non ??
controle ce fusible, il alimente le relaie pour le démarreur
jphp est déconnecté
Vieux 06/10/2015, 23h20   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,si la clé n'est pas reconnu,le demarreur ne tourne pas..Donc si l'ews n'appartient pas a la clé ca tournera pas.
smart057 est déconnecté
Vieux 06/10/2015, 23h37   #7
Envoyé par smart057 Voir le message
au diag tu peux voir si la cle actionne le démarreur, en tournant la clé, tout simplement
si oui , c le démarreur, qui force, le fusible a fait son travail
Dernière modification par jphp ; 06/10/2015 à 23h41.
jphp est déconnecté
Vieux 06/10/2015, 23h40   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Toutes les clés sont reconnu.
RAS de ce cote la.
Les fusibles sont ok aussi.
Vieux 06/10/2015, 23h51   #9
nan tu n'as pas trouver le fusible c tout,
refait ton diag, clé enclenché position démarrage oui/ non
teste le fusible a la lampe temoin , attention il n'est alimenté que quand la clé est en position démarreur, fait toi aider, un sur la clé en démarreur et toi sur les fusibles avec la lampes temoin
jphp est déconnecté
Vieux 07/10/2015, 03h11   #10
danyparis
Avatar de danyparis
j'ai trouvé dans DWS une note importante sur quelque chose que j'ai remarqué dans les mesures de parametre de l'EWS
"pas de reception du signal du selecteur de vitesse"
Dans DWS il est écrit la chose suivante:
"Entrée P/N sur boîte automatique
L'existence d'une boîte automatique fait l'objet d'un codage.
S'il s'agit d'un véhicule à boîte automatique, l'autorisation de démarrage n'est donnée par l'EWS3 que si le levier de sélection se trouve en position P ou N.
Le calculateur EWS 3 reçoit deux fois l'information sur la position du levier :
via un câble
via le bus K
Si l'information "levier de sélection en position P ou N" n'arrive que via le bus K, mais pas via le câble, en raison d'une anomalie, il peut se produire un net retard au démarrage, de l'ordre de 1 à 2 s."
vous en pensez quoi ?
a t-il joué aussi avec le codage de l'EWS ce connard ??
Vieux 07/10/2015, 07h53   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui il y a cette note aussi dans autodata , par rapport au capteur de niveau d'huile
Breizhelec est déconnecté
Vieux 08/10/2015, 22h53   #12
danyparis
Avatar de danyparis
bonsoir les amis alors j'ai du nouveau.
on dirait que la panne viens de l'EWS
comme je vous l'avais dit le EWS d'origine et un doute EWS3 mais ils ont remplacé par un 4.3
la clé est reconnu ainsi que le code mais je n'ai pas d'autorisation de démarrage par contre quand je shunt le relais du EWS en lui ajoutant une masse j'arrive à démarrer par la clé
Type de fichier : jpg 20151008_192934.jpg (88,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 08/10/2015, 22h59   #13
S-keys
Avatar de S-keys
slt elle a bva ou.......
Type de fichier : jpg 20151008_192934.jpg (83,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 09/10/2015, 01h35   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Salut non c'est une boite meca.
C'est ca que je ne comprend pas.
Vieux 09/10/2015, 02h19   #15
danyparis
Avatar de danyparis
En voila un peu plus,
il ne faut pas tenir compte des injecteurs car les faisceau ont ete deposé.
voila le
Type de fichier : jpg 20151008_192949.jpg (89,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20151008_193000.jpg (90,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20151008_194048.jpg (87,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20151008_194253.jpg (86,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20151008_194342.jpg (84,3 Ko, 18 affichages)
Discussion fermée
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 11h05
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Faire un Bon Diagnostic de démarreur neocol Mécanique générale 2 11/03/2014 20h00
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
