Vieux 28/11/2013, 11h59   #1
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Par défaut bsi 307 2001
quelquem peu m'aider a metre une bsi 307 2001 viege pour pouvoir la reprogrammer dans une outre voiture merci
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 12h16   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut vierge bsi 307 2001
voila un vierge de bsi de 307 2001 (mcu hc912)
mp dans ta boite
Type de fichier : rar HC912 virgin 307.rar (300 octets, 31 affichages)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
la chance (10/12/2013), Powertaz (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 12h23   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut powertaz as tu en possession un upa usb si c est le cas jai la connection que tu pique sur les point de soudure 4 fil a souder c est pas la mort lol afin de reinjecter ton dump vierge courage a toi
h'mida13 (11/12/2013), Powertaz (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 13h14   #4
Powertaz
Avatar de Powertaz
Par défaut re
slt oui j'ai un upa usb si tu peu me dire comment faire merci
Vieux 28/11/2013, 18h46   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Par défaut schema hc12
powertaz afin de réaliser ton cable pour l upa usb il te faut une broche db9 femelle a souder voici la photo et schéma mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar 307 BSI - HC12 GND.rar (94,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 29/11/2013, 22h46   #6
Powertaz
Avatar de Powertaz
slt
donc j'ai suivi la doc que on ma donner as2ker et verdi avec le upa pour faire une lecture mais le upa me dit tjrs vsd/ vvd out of range et arrive pas a lire
si quelquem a une idee mon upa marche bien avec outre type d'eprom
merci d'avance vraiment urgent pour réparer ma paubre 307
Vieux 11/12/2013, 09h58   #7
jpay2
Avatar de jpay2
tu as pas de x prog
no probleme avec
c'est quoi ta bsi?le fichier vierge c'est ffffffffffffffffffffffff
vin;pin,clef, option et ca demarre
Vieux 11/12/2013, 11h12   #8
danyparis
Avatar de danyparis
oui pas de probléme avec xprog.
mais attention parfois on doit recoder de nouveau transpondeur de clé.
j'ai eu le cas sur un 307
Vieux 08/10/2015, 20h05   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Envoyé par verdi Voir le message
mp dans ta boite
Je recherche egalement un fichier vierge pour le meme BSI.
Est il possible d en avoir un?
Merci pour votre aide
Vieux 08/10/2015, 20h51   #10
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
post ton dump ori de ta bsi et je te fais un vierge
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 21h21   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut chaton38 regarde ce poste vierge poster http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30664
Vieux 17/10/2015, 19h32   #12
CHATONDU38
J ai essayer les fichier vierge mais il m est impossible d apprendre les cles...j apprend le vin, puis telecodage puis le code pin et au moment des cles,Il me met code incorrect...
Vieux 17/10/2015, 19h58   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
ça veut dire que le code est tout simplement incorrect
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 17/10/2015, 20h02   #14
CHATONDU38
Est il possible de ressortir le code pin a partir du dump de l ecu flash ou 95p08?
Vieux 17/10/2015, 20h05   #15
danyparis
Avatar de danyparis
oui biensure Poste ton dump
607 hdi 2.2 v6 2001 pascal09 Préparations moteur 6 23/09/2013 19h46
Bsi 307.2001 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/04/2013 23h06
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 dichar PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/08/2010 20h04
ecm 2001 micapolo Chiptuning 5 12/04/2010 20h11
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
