Vieux 07/11/2015, 00h42   #31
avec un multidiag genre autocom ou wow c'est mort jp
Vieux 07/11/2015, 04h08   #32
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut oui moi aussi je suis curieux de savoir pourquoi la prise obd nr répond pas?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 08h33   #33
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
c'est pas qu'elle répond pas c'est qu'il faut une vrai , utilise une avdi si tu connais quelqu'un à coté qui en a une ou même un fvdi ou autre. autocom pour ça oublie
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 07/11/2015, 08h53   #34
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
je suis sur saverdun aujourd'ui, si tu es pas loin, tu me dit!!!!!!!!!!!!
Vieux 07/11/2015, 11h13   #35
salut, greg, ds ton post tu dit que tu as lut et effacé les defaut sans contact, tu l'a fait avec quoi ? quelle valise
es ce que je dois faire un scan specifique et ds quels calculateurs ? bus scan multiplex ??
Bon faut que j'essaye ds electronique du volant on dirait, j'ai trouvé cà
Dernière modification par jphp ; 07/11/2015 à 11h25.
Vieux 07/11/2015, 11h19   #36
Slt jp enfaite cest un soucis du a la direction le calculateur moteur n est pas accessible vue qui a pas de contacte
Il faut soit un vcds vas ou autres moi je lai fais avec mon vcds
Vieux 07/11/2015, 11h29   #37
salut, greg,
Pièce jointe 38866
je vais essayer ds electronique du volant, là il faisait nuit, et a la balladeuse donc j'ai pas trop cherché, je vais y retourner ds la semaine
Vieux 07/11/2015, 11h30   #38
Du coup pas de contacte y a juste les portes et ma centralisation ta batterie et a droite derrière dans le coffre
Mon collegue etait avec un autocom et wurth il a pas plus la déverouillé
Vieux 07/11/2015, 11h33   #39
mon wow n'est pas un clone, mon interface non plus, si faut ca va passer,
mon materiel est plus recent que la voiture
Vieux 07/11/2015, 11h37   #40
Je sait que ton wurth et original jp tu na peu etre pas fouiller assez mon collegue a verifier les fusible aussi etc mais il na pas trouver non plus mais mon default a mois cetait bien sur la colonne,je vais prendre le pc te mettre le screen de mon default que jai effacer.
Vieux 07/11/2015, 11h38   #41
notre ami selim95 ne passait pas avec le VCDS !
il est passé avec FVDI, donc c aussi surement un prob d'interface
Vieux 07/11/2015, 11h45   #42
voilas le Default je lai supprimer ensuite jai récupérer le contacte colonne déverrouiller
ce nest pas vieux cela date du 27/10/15
Vieux 07/11/2015, 11h58   #43
j'ai sélectionner calculateur ensuite volant multifonction le code Default était la peu être possible avec wow moi javais pris que le vcds mon collègue lui autocom il me semble
voilas tu ces tous bonne chance .
Vieux 07/11/2015, 12h07   #44
alors bettement comme un gros nul, moi j'ai lancé direct sur le calculateur passerelle, et erreur
ensuite j'ai lancé la reconnaissance des systems et quand j'ai vu que ca ne répondait pas sur les 5 ou 6 premiers, j'ai arreté l le scan car pour moi je ne savais pas encore que ca marchait sans contact !, je suis mm pas arrivé au volant !, si faut il aurai répondut !
Vieux 07/11/2015, 12h11   #45
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
bonsoir, décidément pas de chance avec les allemandes !, une A6 en panne ds un petit garage particulier, pas de contact, les portes et tout fonctionne, la batterie rechargé, j'ai controlé les fusibles ds la malle et ds l'habitacle a gauche, rien au tableau de bord a part les afficheurs kilometre, la direction ne se déverrouille pas, la clé tourne mais rien, pas de com avec le diag
voiture bloquée en position park !
c suite a une panne de batterie, avez vous des pistes ?
bon weekend
Salut JPHP
question con ya pas une 2 eme batterie (de moto) compartiment moteur comme sur les Mercedes E 220 CDI ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
audi A6 2.7 td quatro 2006 messhi78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/04/2014 15h22
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
