Vieux 04/11/2015, 23h43   #16
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
mercipour ses supers conseils
bon 1 er point la batterie avait un coup dans laa gueule du voltage mais pas d' intensité , on été la rendre chez Osc...
Ils l' ont testé L' amperage etait defaillant donc à voir je teste sa demain
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 23h45   #17
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kalagane Voir le message
Demarreur devant ou derrière le moteur ?
Tu prend un cable de démarrage et tu le relis entre la carcasse du démarreur et le moins de la batterie
Tu essaye de démarrer , si ça démarre problème de masse si ça démarre pas tu ajoute un câble entre le plus de la batterie et le gros plus du démarreur, tu essayes, si ça demarre problème d alim ( fusible, câble fondu...), si ça demarre pas tu ajoute un fil entre le plus excitation démarreur et le plus de la batterie, si le démarreur est entraîné problème de neiman ou de la ligne entre le neiman et le démarreur.
demarreur derriere , il est galére a acceder kalagane , faut se mettre en dessous
Vieux 04/11/2015, 23h47   #18
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kdo75 Voir le message
sinon j' aurais testé depuis longtemps , avant de tout essayer sa serasmon dernier recours loll
Vieux 04/11/2015, 23h48   #19
br34300
Avatar de br34300
br34300 is an unknown quantity at this point
si tu as un multimetre regarde si tu as 12 v sur la cosse rouge du démarreur ( la grosse) si oui alors pas de pb de fusible sur le + avc donc sur le faisceau
br34300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 00h32   #20
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
Envoyé par br34300 Voir le message
Yes à mon avis tu as un fusible style 40 ou 60 Ah de mort, je sais pas si il est sur la cosse + de ta batterie ou ailleurs mais sa ressemble à sa !!
Si elle démarre en poussant, c'est que ton calculo / antidem sont Ok...
regarde avec un multimètre ou même une simple ampoule témoin sur tes gros fils qui vont au démarreur et alternateur tu dois avoir du courant même moteur éteint !!
A mon avis je pense que : Le tic que tu entend n'est autre que le selonoid du démarreur qui avance car lui est gérer par ton neiman mais étant donné que le démarreur n'est pas alimenté en courant (le gros fil rouge ) il ne peut pas tourner et donc entrainer le moteur pour le démarrage .
Tiens nous au courant. bon courage
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 17h53   #21
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Drickx Voir le message
Merci Drickx
je charge bien la batterie et demain j' essaye , je vous tiens au jus !!!
merci pour vos conseils
Vieux 05/11/2015, 17h56   #22
kdo75
Avatar de kdo75
Merci Drickx
Par contre , je vois pas de quel fusible tu parle (tu as un fusible style 40 ou 60 Ah de mort, ), je les ai tous verifier au multimetre a droite de la Batterie , effectivement quand ya eu la panne y' en en avait un de 60 Amp orange ou jaune qui avait claquer , je l' ai changer
y en a peut etre un autre cacher ??sur les fils rouge de la batterie cacher par la gaine , j' ai un doute ?
Vieux 05/11/2015, 17h57   #23
kdo75
Avatar de kdo75
je vais attendre que la batterie charge bien !!!
Et j' essaye tout vos conseils !!
Vieux 06/11/2015, 01h54   #24
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
+1 verifie comme kalagane tas di moi je dirai plus que cest le gros + ki vien sur le demarreur de la batterie qui as fondu cest aussi relié a l'alternateur donc cest le seul truk qui peut fair une panne alternateur et demarreur en plus de ca si tu as le clac quand tu action le demardur cest que tu as bien la masse qui arive au demareur mais pas le plus permenant
Courage
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 02h00   #25
haikoaper
Avatar de haikoaper
La causse de la batterie fait offise de fusible sur certaine voiture
Relie la causse plus avec le plus de lalternateur avec des cable de démarrage tu vera si elle demmare
Vieux 06/11/2015, 22h53   #26
Slt quand tu met un fils sur l excitation du demarreur que tu claque sur la batterie y touenz le demarreur tu pzu y acceder avec une bonne lampe coter passage du braque les roues avant a fond.au dessus du cardan derrière le.bloc tu a le demarreur avec ton permanent et l excitation un petit ecrou de 8 la tu prend un fil ou une bonne pince croco que tu touche + si sa tourne ton solénoïde et ok
Greg.
Vieux 08/11/2015, 18h33   #27
kdo75
Avatar de kdo75
Bonsoir les Amis
Bon j' ai ecouter tout vos conseils et aujourd' hui j' ai essayer
-Relais les 3 petit noir OK
- tester la batterie OK
- Brancher l' Alternateur en direct au plus de la batterie et la sa fonctionne et la voiture recharge, j' ai fait un diag, j' avais le code DF125 qu apparaissait je l' ai effacé
j' ai refait un test sans le plus direct sa fonctionne pas, donc mon fil Rouge n 'est pas alimenté , donc j' ai fait un truc a l' arrache j' ai mis un fil direct de la batterie à l' alternateur laissé la voiture tourné 20 min
sa fonctionne mais sa résout pas mon probléme
Ma question y aurai t' il un relais ou un fusible qui gére l' alimentaton de l' alternateur ??
Mercide vos conseils
Vieux 08/11/2015, 19h23   #28
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
circuit de charge je croit que c le REGULATEUR de tension qui gere ca mais c mieu d'avoir un schema electrique pour mieux comprendre
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 19h28   #29
dede83
Avatar de dede83
Bonsoir les Amis
et tu as controler ton fil?
Vieux 08/11/2015, 20h08   #30
haikoaper
Avatar de haikoaper
Si cest une megane tu as un gros fusible juste sur la battrie sur la causse plus
Il y as aussi 3 rouge acoté mais toi ca doi etre le noir qui est foutu mais si tu na pas de fusible au niveau de la batterie cest que ton cable a du etre coupé quelque par
Suit ton cable de lalternateur jusquea que tu arive a la batterie
Cest un cable qui relie directement ta batterie, alternateur et dematteur avec ou sans fusible
Mais de tout fasson le fusible doit ettre sur la batterie au niveau de la causse si non cest que tu na pas de fusible
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
