Vieux 28/02/2015, 22h29   #16
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
j'ai acheter un autre calculateur occasion mais il faut exactement la meme reference pour que sa fonctionne ..
ensuite j'ai re ecrit le eprom d'origine dans celui d'occasion on remet le tout sur la voiture puis reprogrammer le tout et voila ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
ggvaniou (09/03/2019), S-keys (28/02/2015), seadoo831 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h19   #17
RGS
Avatar de RGS
bonsoir
avec la nouvelle option de l AVDI tu peux cloner un PCR 2.1 meme avec une référence différente que l original
Vieux 18/06/2015, 16h49   #18
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami (etranger974) tu as dis tu as remis tout et tu as tout reprogrammer et c'est reparti qu’es que tu as reprogrammer ? merci
Vieux 22/11/2015, 02h15   #19
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
Bonsoir tt le monde.
Jai un soucis similaire.
Jai débloquer l'ecu avec trasdata.. puis remontage sur le véhicule pour reprogrammer via OBD.
Mais la voiture ne démarre plus , le calculateur ne répond plus au diag.
Quelqu'un à une solution pour clone un pcr 2.1 via un doccasion ?
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 02h51   #20
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
le x17 peut écrire les frf ou sgo non ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 03h11   #21
Tschill
Avatar de Tschill
Envoyé par thedsi Voir le message
oui apparemment le x17 peut cloner les PCR 2.1
Meme si le mien ne répond plus au diag ya possibilité de le cloner ?
Vieux 13/12/2015, 06h56   #22
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par Tschill Voir le message
Slt! hmm je suis pas certain que le x17 puisse cloner cet ecu. Lire et écrire le flash avec unlock oui, mais je pense que les données immo sont ds le processeur avec otp. Cependant je suis intéressé par la méthode de etranger974 car j'ai pas compris ce qu'il a ré-écrit sur son calculateur...
Même ref calculateur avec swap info eeprom et ça suffit? Peux tu nous en dire plus mon ami car ça intéresse pas mal de monde!
De mon côté, l'option de l'avdi AN057 Simos pcr2.1 permet de récupérer le cs/pin/mac du pcr mais après? Peut on utiliser le vcds avec ces infos? Dans les options de l'avdi AN053 Réadapatation ecu d'occasion, j'ai pas vu qu'on pouvait ré écrire les données d'immo dans le pcr (à moins que je me trompe).
A moins de réaligner le combi avec le cs du pcr... ça demande de changer les transpondeur des clés non? je trouve que ça fait beaucoup pour juste réadapter un pcr d'occasion.
Sinon il a une option sympa du smok également vw0027 qui permet de réadapter un pcr d'occase, mais ça demande que le cs/pin/mac de l'ecu à adapter soit connu...
Des avis de connaisseurs seraient vraiment utiles sur cet écu.
Vieux 13/12/2015, 22h03   #23
RGS
Avatar de RGS
L avantage de l avdi , c est que l on peux transformer un pcr 75 en 90 ou 105 ou inverse
Cela fonctionne très bien
Vieux 14/12/2015, 04h23   #24
Tidus97
Avatar de Tidus97
oui j'ai vu ça...sympa la base de donnée en ligne. Mais après, quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre une fois que le cs pin mac est connue? Peut on utiliser vcds pour l'adaptation ou faut encore une fonction spéciale?
Vieux 14/12/2015, 05h49   #25
etranger974
oui y a possibilité de la cloner
c'est ce que j'ai fait ..
Mais au debut j'avais pas utiliser l'option avdi on la fait manuelement
mais avec l'option AN047 c'st plus rapide .
dsl du retard je suis tres pris donc voila pourquoi je vous repond rarement .
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2015, 08h08   #26
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Si tu as l option simos dans l avdi tu adap par l obd
Vieux 14/12/2015, 11h59   #27
Tidus97
Avatar de Tidus97
désolé d'insister mais y a pas cette fonction d'adaptation avec le an057. Je vois partout que les gens ont réussi à adapter un pcr2.1 avec la fonction d'avdi an057 mais j'ai pas vu une telle fonction dans cette option! Pinaize, chui fatigué peut être, j'ai loupé un épisode.
Vieux 17/12/2015, 12h11   #28
Tschill
Avatar de Tschill
Perso, pour régler mon soucis, j'en ai racheté un d'occasion avec les mêmes ref.
Et codage en ligne en concession..
Unlocker continental Simos PCR2.1 baste59 Chiptuning 27 30/09/2018 22h46
help rcd 510 bloquer lorien3341 Autoradio et Navigateur GPS 13 23/11/2014 23h14
Fap off siemens pcr2.1 seat130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/09/2014 12h16
Virgin PCR2.1 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2014 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
