Vieux 06/12/2014, 15h07   #1
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Exclamation continental pcr2.1 probleme bloquer
Bonjour a vous ..
voila je vous explique mon probleme ..
J'ai une seat Ibiza de 2010 1.6 tdi cr fap
le client depose la voiture pour que je la defap ..Jusqua la tout va bien .
Donc je lit le programme par la prise diag ok
Mais je l'ai lut avec l'interface magic motosport .
donc en attendant le fichier j'ai ouvert le calculateur pour debloquer l'ecu pour la pouvoir ecrire .
je sauvegarde la eeprom et la flash origine
tout est ok .
ok la tout va bien donc il mon envoyer le fichier et comme mon interface était pas avec moi j'ai utiliser mon autre interface
dont kess V2 alien tech originale .
normalement y devait pas avoir de souci .
donc je prend mon interface kess puis j'injecte le fichier defaper l'interface ok mais tout a coup .!!!!!
problème arriver a 99%
erreur d'ecriture verifier les connexion lancer le recouvrement .merde alors c'est une premiere .
Je lance le recouvrement plus de calculateur .le kess me dit ecu inconnu impossible de relancer le recouvrement ..
Donc je décide de prendre le calculateur et de le faire sur banc ce fois si avec magicmotosport .
impossible de la récupérer .
Bon je récupère un autre ecu et donc je vais cloner .
j'ouvre lecu et je lance l'écriture de la eeprom avant .
je remet l'ecu sur la voiture puis je lance la flash org de la voiture .
arriver a 100% erreur lancer encore le recouvrement .
je comprend plus rien
Mais quand je regarde dans l'id le calculateur me dit ecu locked .
je re enlevé l'ecu et je re débloque pour pouvoir l'écrire .
je remet sur la voiture idem ecu locked .
Bon je décide a aller a la casse acheter un autre ecu continetal 1.6 tdi
puis je recommence la même manip je débloque puis j' écrit la eeprom pour le code cle tout est ok .
je remet sur la voiture je relance la carto org de la voiture arriver a 100% problème ecu lancer le recouvrement ok
Mais je regarde ecu locked ..
impossible a débloquer avec le kess ni magic motosport
quelqu'un a une solution pour moi svp ..
sois c'est la voiture que le compteur ne veut pas écrire l'ecu ou doit avoir une protection ..
des idee svp ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 05h15   #2
etranger974
re
alors personne de qualifier pour me donner une idee svp ..
Sa se peut arriver a n'importe qui d'entre nous !!!
Vieux 07/12/2014, 19h23   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ca viens d'arriver a un copain!
exactement comme toi! je lui ai dit que je lisait tjs sur la voiture,je deverouille et je reecris ce que j'ai lu avant deverouillage
lui avec son fgtech lis tjs apres deverouillage! il essayer ma techique et ca bloque a 99% et meme avec l'original
apres recherches je vois que le fichier avais déjà été modifié pour egr off mais semblait bon
la seule facon de le recuperer a été d'ecrire un ori que j'avais en stock lu avec cmd
poste ton ori avec les refs boitier pur voir
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
ggvaniou (09/03/2019), nimbus (07/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 04h57   #4
etranger974
le truc c'est que même avec le fichier d'origine avec la eeprom impossible de re écrire sur le boitier d'origine de la seat !! erreur d'ecu impossible a trouver ..
Donc c'est pour sa que j'ai récupérer un autre ecu a la casse et re belotte idem même problème en écrivant par la prise ..
Je pense que faut que je re écrit sur un autre calculateur mais sur banc avec l'interface magic motorsport vue que l'interface alien tech passe pas par prise obd ..
Vieux 08/12/2014, 08h07   #5
figo95
Avatar de figo95
ecris le plutôt hors de la voiture
Vieux 08/12/2014, 08h09   #6
figo95
Avatar de figo95
autre question! quand tu ecris juste l'eeprom est ce que la voiture demarre?
Vieux 08/12/2014, 08h21   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Question bete , le compteur d'ecriture est pas a zero ?
Vieux 09/12/2014, 05h19   #8
etranger974
re
j'ai repris un autre calculateur a la casse encore une fois ..
Ce fois si je l'ai ecrit sur le banc en dehors de la voiture avec magpro
idem arriver a 99% erreur impossible a faire le recouvrement
calculateur bloquer .
donc pas possible a faire un clone sur ce genre de calculateur .
J'ai telephonner alientech il ne peuvent pas faire rien et meme magpro absolument passer par le concessionnaire pour reflacher le tout ..
Question y a t'il un moyen de flasher ce calculateur ? sans passer par le concessionnaire
Vieux 09/12/2014, 13h44   #9
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
bonjour etranger974 question.
As tu avant de lire délocker ton ecu ?
En utilisant pcr 2.1 unlocker par exemple...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 14h33   #10
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Moi avec le galletto v54, j'ai débloqué lu et ensuite ecrit sans aucun problème. Bonne chance pour toi
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 16h06   #11
etranger974
oui j'ai debloquer mon ecu .
j'avais déjà essayer sans debloquer l'ecu de lire de modifier et debloquer l'ecu et injecter sa passe nikel dans tous les sens ..
j'ai alien tech en full original
magpro original
swiftech
et tt les jour j'en fait c'est la premiere fois que sa m'arrive ..
je pense que faut je trouve comment flacher l'ecu en passant par le vas avec un cd boot d'origine concession ..
la je pense que peut etre sa pourrai mais pas sur !!
quand l'ecu est bloquer en passant la valise ecu non detecter ..
Pas de chance c'est tomber sur moi mais sa peut arriver a n'importe qui !!
Vieux 10/12/2014, 08h16   #12
figo95
Avatar de figo95
pourquoi tu continues a ecrire ton fichier dans tous les boitiers que tu trouves!?
il suffit de le poster pour le verifier! on a la preuve que c'est lui qui est pas bon!
relis l'histoire que j'ai eu la semaine derniere......................... on a resolu le probleme en 3h!
Vieux 28/02/2015, 19h26   #13
fred372
Avatar de fred372
fred372 is on a distinguished road
Bonjour sa a arriver aussi a un amis il a lu avec le kess v2 est ils a écrit avec magic motosport et sa a planter c est parce que t a lu est écrit avec deux interfaces différents.
lis était obligé de déposer le véhicule au concessionnaire.
fred372 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred372 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2015, 20h29   #14
etranger974
mdrr c'est moi meme qui t'a dis sa ;;
solution trouver tinquiete de rein fred !!
Vieux 28/02/2015, 20h47   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut peu tu nous dire commet tu as résolu ton problème ça pourras aider d autres membres qui pourrais être confronter au même problème que toi crdl
Pas de Thank's plus d aides
diagnosis29 (28/02/2015)
Unlocker continental Simos PCR2.1 baste59 Chiptuning 27 30/09/2018 22h46
help rcd 510 bloquer lorien3341 Autoradio et Navigateur GPS 13 23/11/2014 23h14
Fap off siemens pcr2.1 seat130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/09/2014 12h16
Virgin PCR2.1 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2014 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
