Vieux 29/11/2015, 18h36   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut probleme electrique sprinter 308 cdi
salut a tous , j ai un soucis sur mon sprinter 308 cdi de 2001 , il demarre plus a la clé !
si quelqu un aurait un schema electrique ou deja eu le cas pour m aider !
j ai changer le relais de demarreur sous le siege. si j alimente la sortie puissance du relais il demarre au quart de tour. mais a la clé rien. la panne est arrivé comme ca un matin rien de particulier avant ca pas de choc ni de court jus.
merci a vous
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 19h24   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le neiman envoit t'il le jus en sorti + démarreur.
Vieux 29/11/2015, 19h35   #3
mat24500
Avatar de mat24500
il est de quel couleur le fil sorti neiman pour le demareur ?
au relais j ai du 12v au 85 et 86
une masse au 30
et rien au 87
quand j actionne le demarreur tout est pareil sauf au 87 ou j ai env 8v et le relais claque par intermitence
Vieux 29/11/2015, 19h57   #4
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut ta masse au 30 est bonne?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 20h05   #5
mat24500
Avatar de mat24500
oui elle est bonne j ai meme rajouté une autre masse pour voir mais pareil
Vieux 29/11/2015, 20h15   #6
dede83
Avatar de dede83
pour moi
30 :+12 volt direct batterie
85:masse
86:+12 volt (commande pour faire coller le relais)
87: +12 volt quant le relais est collé (il vient du 30)
Vieux 29/11/2015, 20h17   #7
bugmenot111
Bon tu dis que
une masse au 30
et rien au 87
la masse est bonne quand tu envois tu 12v au 87 ca fonctionne reste a trouver ce qui fait chuter la tension a 8V.
Vieux 29/11/2015, 20h19   #8
dede83
Avatar de dede83
perso la masse au 30 me chiffonne
Vieux 29/11/2015, 20h47   #9
mat24500
Avatar de mat24500
ca doit etre un relai special ; c est un 4 broches
Vieux 29/11/2015, 20h52   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Demarrage 308 cdi
Envoyé par mat24500 Voir le message
une masse au 30
et rien au 87
Contrôle à l'aide d'une lampe témoin, si tu a un fil uniquement alimenté en position démarreur.
Vieux 29/11/2015, 20h53   #11
dede83
Avatar de dede83
ça change rien
le 85 c est la masse et le 30 c est le + batterie sur tous les vehicules par convention
Dernière modification par dede83 ; 29/11/2015 à 21h23.
Vieux 29/11/2015, 20h59   #12
bugmenot111
Salut regardes si ca peut aider.Merci.
Type de fichier : rar Sprinter.rar (134,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 29/11/2015, 21h11   #13
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
des relais 4 broche existe bien , si je résume , si tu fait un pont il démarre entre 30 et 87 ( ce qui veut dire que ton circuit de puissance marche , faisceau correct )
par contre tu as surement un soucie sur ta commande , vérifie comme demandé que sur le 86 tu as bien 12volts avec de l'intensité avec une ampoule ou quelque chose qui consomme de l ampérage tu peut avoir ta tension correct mais pas de puissance
ton faisceau entre relais et neiman défectueux ou ton simplement ton neiman qui déconne
en espérant t avoir aider un peu
@+ olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 21h17   #14
oli563
Avatar de oli563
petite question aussi , il me semble qu il y a un anti démarrage celui ci peut aussi t embêter ? et ne pas t activer ton relais , déja eu le cas sur vito de mon travaille et en faisant en direct tu fait après la sécurité
Vieux 29/11/2015, 21h18   #15
dede83
Avatar de dede83
ok compris du moins je pense tu as une fuite de courrant
1 controle tes masses surtout celle du demarreur /moteur/chassis
2 controle tes fils 12vt c est celui du repere 87 et 18vt/dg c est celui du repere 85
tu as combien aux borne de ta batterie a vide ;quant tu tourne la clé;quant tu schunte et que le demareur se lance?
Probleme electrique sur W203 adrar Mercedes Benz 6 09/02/2015 17h33
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
