Slt les gars voila le probleme c'est un c4 essence 1,6 quand le moteur est chaud entre 90 et 97 degré le moteur se coupe et impossible a redemarré donc j'ai passé la valis3 defaut trouvé
p0351 powertrain p0352 p0353 p0354 powertrain du coup je pensè que c le bobine qui est hs donc je l'ai changé mais ca na pas ameliorè le pb est tjr le meme avec la bobine neuf alors d'apres vous quel serais le source de pb, j'ai deja aussi change les bougie donc une autre piste de cause de panne serait une precieuse aide |
salut, essaye une sonde de température gestion moteur
je vais peut être dire une bêtise mais il me semble déjà avoir lu un soucis comme sa sur une C5 sa venais des résistance de vitesse du ventilo moteur qui remontais un defaut de bobine allumage se qui me paraitrais probable si sa coupe vers 97 temperature ou la vitesse du ventilo devrais s enclencher enfin c une piste a peut etre explore |
ok jvais voir ces postes la sinon Jphp quand tu dis essais la sonde temperature du gestion moteur tu veut dire changé la sonde temperature d'eau? sinon pour plus d'infos quand elle est à cette temperature chaude le ventillo marche bien surtt a 97 degre elle se declenche et fait chutte la temperatute a 90 puis a cerain moment elle fait un petit ratage avant de se coupé apres elle ne demarre plus je passe la valise et ca donne ces code defaut puis j'efface les erreur je redemarre j'insiste un peu et ca demarre et j'attend que le temoin check apparait ca rate et coupe et ainsi de suite
Ah j'ai aussi oublié sur l'ordi de bord il y a aussi un msg qui dit "systeme verrou actif" est ce que ca peut se liè a l'antidemarrage pourtant quand j'efface le defaut powertrain et que j'insiste j'arrive a demarré mais que quand c'est elle se coupe
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut NAAJ
suis passer par un truc pareil,il me semble .....1.6 essence .....pas de dtc pour capteur régime moteur ! ! ! vérifie sur valeur réelle le tr/min du régime moteur a chaud ! t'aura une idée ! si dispo change le capteur carrément . salutations |
Salut ,souvent votre probleme vient du BSM boitier servitude moteur ,
slt essaye de remettre en route sans la sonde de température tu a regarder au diag la température du liquide lue a l ecu.
Oui j'avais deja regardé la temperature du liquide c'est entre 90 et 97 degré sinon je vais essayé cela ou meme je vais changé carrement la sonde temperature d'eau
#10 | |
#11 |
#12 |
B4.4 (capteur de position du vilebrequin)
le composant " capteur de position du vilebrequin " se trouve a l'avant dans le compartiment moteur , sur le composant " boite de vitesse ". il a pour cible le volant moteur ! valeur de consigne : 350...550 ohm ( a temp ambiante )..... hors cette plage a chaud = défectueux salutations. |
#13 | |
#14 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
on peut aussi de provoquer la panne en activant les moto ventilateurs par l'outil diag.
si l'activation fait caler, le problème vient bien de là. |
#15 |
moi, j'activerais les moto ventilateurs par l'outil diag.
| Xsara picasso coupe moteur | soustourou | Automobile en général | 36 | 24/08/2015 09h46 |
| Problème de moteur chaud sur 208 | bouzi002 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 04/08/2015 08h57 |
| audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud | isma10 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 17/02/2014 21h59 |
| Mercedes Class A Cale Moteur chaud | jeronimo | Mécanique générale | 11 | 25/10/2013 22h15 |
