Vieux 22/12/2015, 04h22   #1
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 85
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Par défaut Temoignages - Possesseurs de sondes Derelek
J'aimerais que les possesseurs de sondes Derelek apportent leurs temoignages afin de comprendre la ou ca bloque pour eux! Et cette fameuse histoire d'activation de la sonde a laquelle que je ne crois pas du tout personellement car aucune trace d'activation de la sonde dans le code decompilé (Dll/Exe/Scripts...)
Donc pour m'en assurer je me suis concocté avec un Ftdi un "emulateur" de Diag-Usb3 en spoofant son identité et tout a l'air de bien fonctionné, DDT reconnais bien la sonde, dans le log de DevicesEnumerationV2.exe on voit qu'il l'identifie correctement etc...
J'ai pris quelques captures afin que les possesseurs de ces sondes qui n'arrivent pas a l'utiliser puissent comparer et apportent leurs temoignages.
on voit dessus qu'il n'arrive pas a recuperer la version du firmware de la sonde (pour savoir si il doit la mettre a jour) ce qui est normal vu qu'elle ne fait que se faire passer pour elle mais elle n'imite pas son comportement.
http://img11.hostingpics.net/pics/749814231.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/725558346.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/995590973.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/719162174.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/130976605.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/855862946.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/946076787.jpg
Dites svp moi quel Os vous utilisez, quel driver vous avez selectionné, et est ce que votre sonde est bien reconnue comme sur les captures. Merci
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 08h53   #2
Pouvoir de réputation: 88
salut , windows 7 pro en 32 bites, sonde derelek usbdiag3, j'ai installer les 2 drivers (c/program file/ddt2000/drivers) ou directement dans le soft.
la sonde n'est pas reconnue en usb (pas de sn)
Vieux 22/12/2015, 09h25   #3
le drivers est bien installer dans le gestionnaire de périphérique , mais pas de sonde reconnue dans le soft ( problème connu sur les autres versions, plusieurs personnes ont essayer d'installer, beaucoup de sujet sur le net).
l'interface derelek usbdiag1 fonctionne avec le soft ddt2000 en 2.09 sans activation, ensuite Renault pour éviter que l'on se servent de leur soft a sortie un drivers prioritaire qui fonctionne avec une activation qui est valable 1 ans
Vieux 22/12/2015, 14h24   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut jeremy,
oui mais si plusieurs personnes installent pas la sonde comme il faut avec le bon driver alors oui plusieurs personnes n'arriveront pas a l'utiliser.
donc comme indiqué un peu partout sur ddt, brancher sur un port usb 2.0,
et surtout installer le driver de vista,
aussi, enregistrer une license bidon avec le format comme sur la capture
exemple:
puis
http://img11.hostingpics.net/pics/4171611427.jpg
et enregistrez
ce sera un bon debut. aussi, je voudrais savoir le statut de vos icone bleu et icone jaune comme sur les captures, et le log de DevicesEnumerationV2.exe
sans ca on avancera pas.
Ps: a part des messages lancés a tort et a travers concernant l'activation de la sonde super High-tech concu par la Nasa pour diagnostiquer la lune par des gens qui n'apportent aucune preuves de ce qu'ils avancent, j'ai rien vu d'autre. Je repete, je n'ai vu aucune trace de ce genre d'activation dans le code, et j'ai bien regardé je vous l'assure. Arretons de croire a ce mythe histoire d'etre objectif 2mins et reprenons l'installation depuis le debut. DDT2000 est un moulin, donc si ils avaient voulu evitez l'utilisation hors reseau ils l'auraient concu differement je vous assure.
J'attends vos extraits de log de DevicesEnumerationV2.exe pour comparer aux miens.
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
tony60 (26/07/2017)
Vieux 22/12/2015, 14h27   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut Mr Rorry
Ca, c'est très bien dit et merci de t'y intéresser
Si seulement, ddt2000 pouvait fonctionner avec une passthrue par exemple genre vci Psa, vag, multidiag... Ça serait le top
Je te fait confiance là dessus, tu as l'air de très bien maîtriser la chose
Rappel des règles du forum
Vieux 22/12/2015, 14h44   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut Jsky
Ca fait un moment qu'on s'est pas croisé.
Bonnes fetes a toi mon ami.
pour moi la seule facon de se concevoir une sonde compatible,
ce serait la cloner "a la chinoise" donc refaire le circuit a partir d'une original
"rien de bien compliqué" jusque la je pense mais il faudrait aussi extraire le firmware du Cypress EZ-USB FX...
car j'ai pu voir qu'elle avait son jeu de commande bien a elle pour communiquer
ddt2000 <-> sonde et elle est parametrée a la volée selon besoin (Diag,reprog,Simulateur...)
Les chinois l'auraient fait si il y avait une reelle demande, pas de doute la dessus. hehe
Vieux 22/12/2015, 14h46   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par MrRorry Voir le message
Salut Jsky
Merci et bonnes fêtes à toi aussi !
Tu ne voudrais pas jouer le rôle du petit chinois pour nous sortir des clones ?
Vieux 22/12/2015, 15h47   #8
Je peux mettre à dispo un pc avec teamviewer et une sonde dérelek si tu veux prendre la main pour essayer d activer ?
Vieux 22/12/2015, 19h05   #9
Salut jeremy,
exemple:
puis
et enregistrez
ca c'est pour enregistré le soft chez renault ca n'a rien a voir avec la sonde
Vieux 22/12/2015, 19h35   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
Nan nan,c'est pour l'enregistrer tout simplement.
il y a deux façons de faire, en reseau (intranet) et en offline.
le soft verifie si le pc est connecté a l'intranet, si non il faut envoyer par mail
les données generées, ensuite renault delivre la license au format (xxxx-xxxxxxxx-xxxx)
qu'il f
Vieux 22/12/2015, 19h38   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
desolé.
je disais,
qu'il faut enregistrer en choisissant l'onglet "sauver la license".
mais vu que personne ne veut donner de retour, on avancera jamais.
Vieux 22/12/2015, 20h54   #12
Bonne nouvelle MRRorry a réussit a activer ddt2000 avec une sonde derelek usbdiag3
Vieux 23/12/2015, 01h12   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
Thumbs up
Merci a toi pour ton retour! et bonne utilisation.
Vieux 23/12/2015, 01h22   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ha ha, pour ca il faut du temps et posseder une originale, etre pret a risquer de la bricker en essayant d'extraire le firmware, cela dit il y a des societe qui proposent de dumper les microcontroleurs pour 150,200, ou 300€ je sais plus
a partir de la une board de developpement coute 10€ donc intrasequement, la sonde doit valoir 20€ a tout casser, ce qui la rend precieuse et chere c'est sa rareté et du fait qu'on ne puisse se la procurer.
Voila, avis aux amateurs.
Vieux 23/12/2015, 01h29   #15
MrRorry
Avatar de MrRorry
Arf, quand je dis dumper et surtout a ce tarif, je veux dire extraire un firmware dans un µC verrouillé, meme si je pense que le EZ-USB FX (CY7C64713) de chez cypress si c'est bien celui utilisé dans la sonde n'est pas verouillé. Je sais qu'il est utilisé dans certaine TVbox qu'ils extraient ca au Jtag... apres ca reste a etudier et appronfondir, peut etre que je me trompe.
Interface Derelek Formator Renault clip, DDT2000, Nissan consult 41 04/09/2016 09h07
Cherche derelek Verdun Vente, Achat, Echange 12 18/12/2015 21h35
Avis au possesseurs KTAG , besoin d'aide svp ! patator03 Programmateur de composant (flasher) 6 26/07/2015 21h30
original derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 9 01/03/2014 02h38
Poblème de sondes lambda DRAMNANE Mercedes Benz 8 18/01/2012 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
