Vieux 25/12/2015, 20h05   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut probleme 118D de 2007
Salut a tous je rencontre un probleme avec la 118D de ma femme , je vous explique
le matin a froid quand on demarre entre 1500 et 2500 tours elle donne de gros accoup ,par contre si on accelere franc pas de soucis , par contre a chaud elle ne le fait pas ou du moins on ne le rescent pas si on ne connais pas ce probleme
Au diag vanne EGR en defaut donc elle a ete condamnée dans la carto mais ce matin toujours pareil ,
avez vous deja eu ce soucis et d ou cela peu venir ?
on m a dit peu etre injecteur
de info voiture :
Modéle 118D de 2007
Moteur N47
kilometrage : 170000km
tous les entretiens sont a jours car ancien proprietaire ete un garage
crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 25/12/2015 à 20h10.
Vieux 25/12/2015, 20h09   #2
hamada
Avatar de hamada
salut seadoo as tu verifié la correction de debit ?
Vieux 25/12/2015, 20h09   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut non pas encore j attendais d avoir des pistes savoir si vraiment ca peu etre ca crdl
Vieux 25/12/2015, 20h10   #4
hamada
Avatar de hamada
le vehicule fume un peu quand il broute? si oui quel couleur
Vieux 25/12/2015, 20h11   #5
hamada
Avatar de hamada
je sais que sur ces modeles problemes de tendeur chaine : il n y a pas de bruit suspect quand elle broute
Vieux 25/12/2015, 20h13   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut justement ca peu pas etre ca elle et rentrer chez bmw il y a 15 pour rappel constructeur pour la distribution et le probleme ete la avant par contre crdl
et non il ne fume pas quand il donne des accoup ou du moins rien vu crdl
Vieux 25/12/2015, 20h19   #7
hamada
Avatar de hamada
et ils ont deposé le moteur?
Vieux 25/12/2015, 20h34   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut tu as mi une cale dans le circuit egr ? Parce que si elle est entre ouverte meme avec une reprog sa decone tjrs
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2015, 20h34   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui ils ont déposer le moteur c est obliger la distribution est derrière mais el problème été déjà la avant
Par contre et il possible et comment faire pour tester le débit des injecteurs avec wow car la je suis dessus et je trouve pas crdl
Vieux 25/12/2015, 20h35   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non rien mis je voulais la demonter justement pour voir si elle été pas bloquer ouverte mais tu pense ue ça peu venir de la aussi ?? Crdl
Vieux 25/12/2015, 20h39   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui presque sur
Tu mets une piece de 2 € juste à côté de la vanne sur le manchon du refroidisseur y a un collier et sa sera nikel je pense
Vieux 25/12/2015, 20h48   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
On peut pas lire les corrections de débit sur ce moteur .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/12/2015, 20h50   #13
hamada
Avatar de hamada
Tu peux faire à l ancienne avec des bouteilles
Vieux 25/12/2015, 20h56   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut et merci els gars pour votre aide précieuse .
@Benoit974 aucun collier je viens de regarder j ai le tuber accordeon qui vien du turbo et tout les parties meme la vanne egr sont fixer avec des vis hallenes aucun colliers desoler crdl
Vieux 26/12/2015, 00h52   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23608
Il y a cette discussion qui traite d'une solution alternative pour déceler le ou les injecteurs qui perdent la pression.
BMW 118D deja reprogrammée ou pas DiagBmw Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 30/11/2015 08h04
Problème BMW 118D Module de plancher FRM smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 02/11/2014 15h36
Problème autoradio BMW 118d THEBAR Autoradio et Navigateur GPS 0 19/04/2014 10h46
bmw 118d m35080v6 gerico_200 Tableau de bord (Dashboard) 5 20/08/2013 21h40
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
