Vieux 27/12/2015, 21h49   #76
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
c’est normal ont ta dit regarde tout les video sur tricore tc1796
Vieux 27/12/2015, 22h15   #77
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
malheureusement c'est pas passer sa s'est arrêter a 3%, erreur secteur OPT !!! il faudrait donc casser la protection ???? nom de dieu je suis cuit !!! quelqu'un HELLPPP
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 22h20   #78
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
prend une photo ref du calculo stp
Vieux 27/12/2015, 22h31   #79
VWPassat31
voila .....en piece jointe l'ami
Vieux 27/12/2015, 22h33   #80
VWPassat31
Pardon voila .......
Type de fichier : rar IMG_1620.rar (1,33 Mo, 48 affichages)
Vieux 28/12/2015, 01h47   #81
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il faut faire la modif sur ta lecture en boot .
les fichiers lu par obd ne sont pas complets et ne passeront pas en boot mode .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 04h02   #82
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
- tu as la premiere lecture flash en obd ?
- tu as la premiere lecture de flash en boot ?
- tu as la premiere lecture de l'eprom en boot ?
si oui je peux te faire une solution.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/12/2015, 04h08   #83
VWPassat31
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Bonjour !
Pour là flash OBD oui;
Pour les deux autre flash en boot et eeprom en boot tu veut dire après le plantage ou avant ? Si avant plantage non puisque ça à planter àu premier essayé en OBD, sinon je les ai en boot oui mais après plantage par OBD
Vieux 28/12/2015, 04h20   #84
VWPassat31
Voilà en résumé se qui s'est passer,
Je me suis brancher par OBD j'ai fais une lecture et sauvegarder là flash.
Ensuite je me suis lancer en écriture du fichier Moder, quand c'est arriver a 100% j'ai reçu le fameux message d'erreur "ATTETION send file ....."
J'essaye de démarrer sans succès le ventile tourne à fond pleins de témoins au TDB,
Ensuite j'ai entamer le boot, après installation des fils, j'ai fais des sauvegarde full, eeprom et flash interne.
Quand j'essaye d'écrire en boot sur flash interne sa fait une erreur due à l'OPT (zone protègé) a 3%, avec le fichier ori ou autre c'est la même chose.
Merci pour votre lecture j'espère vraiment que vous pourrais m'aider.
Vieux 28/12/2015, 13h22   #85
mnaouar
Avatar de mnaouar
mnaouar is on a distinguished road
EEPROM corrompu apres écriture de fichier modifé avec OBD
causés par ECU restent en mode de programmation.
Lire Internal flash ou external flash et EEPROM en mode bootloader.
reparé Internal flash ou external flash utilisant bootloader lecture et OBD ORIGINAL.
besoin de coller partie de la carto original dans le carto de boot mode et chksum
Ecrire le fichier reparé Internal flash par bootloader (ne pas toucher EEPROM!)
Connectez écu à la voiture et à écrirle fichier réparé ; Internal flash ou external flash (même fichier de bootloader) par OBD.
Il sera automatiquement corrigé le problème de mémoire EEPROM.
je essayer si tu as la flash avec bootmode.
mnaouar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 13h39   #86
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
envoi moi ici
la flash d'origine en obd, une lecture en boot a cet instant
la référence, hw et sw.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/12/2015, 13h58   #87
VWPassat31
envoi moi ici
Te tenvois ça dans 1 à 2 heures parce que je suis pas à la maison je suis en concession mais apparement ils sont déborder. Merci pour ton soutien BOSS.
Je dois préciser que la lecture boot a été exécuté après le crache écriture OBD. À tout de suite.
Vieux 28/12/2015, 14h57   #88
VWPassat31
envoi moi ici
voila le tout en PJ
pour version soft et hard voir photo ECU au post 80 de cette discussion.
MERCI BOSS
Type de fichier : rar ori tiguan 2008 tdi 140ch.rar (83,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar full backup_All.rar (804,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar full backup_EEprom.rar (2,9 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar full backup_IntFl.rar (801,3 Ko, 27 affichages)
Vieux 28/12/2015, 15h00   #89
VWPassat31
Envoyé par mnaouar Voir le message
j'ai tout poster a Amine dans le dernier post.
MERCI POUR TON AIDE !
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
carto (07/07/2017)
Vieux 28/12/2015, 15h39   #90
reprogauto
Avatar de reprogauto
ecris par boot ton fichier flash lu par obd normalement 2Mo ensuite ecris ton eprom origine en boot ensuite tu fais lecture backup et tu reinjecte le backup en corrige cks avec fgtech normalement tu redemarre ensuite le fap tu ne peux pas le faire toi meme passe par un pro qui te dira jamais teste pour voir je peux te mettre en contact avec un vrai pro il peux meme te faire un off car clone impossible sur ce model perso j'ai deja fait ce model plusieur fois t inquiete pas
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
Problème CKL 220 CDI 2008 habib87 Mercedes Benz 3 16/02/2015 22h59
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/05/2014 17h40
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
probleme tacho pro 2008 max43 Tableau de bord (Dashboard) 10 24/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
