Vieux 06/02/2016, 15h28   #16
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Envoyé par Walid25 Voir le message
Slt JPHP ;
A priori, il y plusieurs solutions :
1- Mettre une plaque et laisser ton moteur électrique dans le vide pour un apprentissage optimum "pas de risque de grippage de la vanne" ( 4 défauts à la valise mais pas de voyant antipollution allumé ).
2- Désactiver la vanne EGR dans la carto (extraction dump, modification dump, ré-injection DUMP) le problème c'est pour revenir à l'état d'origine. Il faudra refaire la manip à l'inverse sans planter le calculateur. L'inconvénient c'est qu'il faut du matos "interface, Kess2, galetto ..". De plus il y a des risque de planter le calculateur (code injecteurs disparus .....)
3- Réparer la vanne EGR en fonction des défauts (soit le moteur électrique est HS, soit le capteur de recopie est HS, soit ta vanne grippée ( sale, encrassée ).
Je pense opter pour la 2ème solution, mettre une plaque et acheter un moteur électrique branché dans le vide.
en bouchant l'arrivée d EGR tu te retrouve avec le mm probleme frein de park etc régulateur panne , abs esp deffaillant !!
et au diag !! débit EGR insuffisant colmatage etc
Et quelle est la meilleure des solutions à ton avis ? Acheter une vanne EGR ?
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 14h25   #17
Walid25
Avatar de Walid25
Bonjour ;
Je vous joint le rapport de diagnostic :
Vieux 07/02/2016, 14h34   #18
démonte la vanne EGR , enleve le moteur dessus, les 3 vis torks, degrippe la partie mécanique pas de points dures remet tout le roulement grippe et la vanne coince !
on essaye un egr close si tu veux
essaye d'éffacer les def, puis copie la carto avec MPPS et post là ici mais aprés le dégrippage si la vanne réponds une fois c bon ca doit le faire
on fait le close et tu injecte tu nous dira
Vieux 07/02/2016, 14h44   #19
Walid25
Avatar de Walid25
Slt JPHP ;
Je vais la démonter dans la semaine ( faire un nettoyage à fond ) et faire les tests actionneurs avec Diagbox, remonter et voir si j'ai encore les défauts.
Sinon, ça consiste en quoi un EGR CLOSE ?
Pour la copie de la carto avec MPPS, je n'ai pas le matériel pour le faire, j'ai acheté un BDM 100 que j'ai reçu, mais je ne l'ai pas encore utilisé.
Vieux 07/02/2016, 14h56   #20
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Oups effectivement 99% de probabilité que ta vanne EGR ..... HS
Quand la vanne EGR est non fonctionnel le calculateur ESP n'a plus l'info couple moteur provenant du calculateur moteur
Pas de bricolage, le remplacement de la vanne EGR par une neuve (obligatoire) puis une remise à zéro des apprentissages et lui faire à nouveau un apprentissage de la neuve
Régulièrement des mises à jour ECU moteur dispo pour le problème que tu rencontre (à vérifier)
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Selim70 (17/06/2022), Ushio (06/01/2021)
Vieux 07/02/2016, 15h03   #21
Walid25
Avatar de Walid25
Salut Mecatech ;
Merci pour ton retour, je suis entrain de voir pour commander pour une vanne EGR neuve ( il y en a pour tous les prix ).
Comment faire les apprentissages de la nouvelle vanne ?
Régulièrement des mises à jour ECU moteur dispo pour le problème que tu rencontre (à vérifier) ? Explique ?
Vieux 07/02/2016, 20h29   #22
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Bonsoir
Pour la mise à jour faut il forcément une connexion internet ??
ya t il des procédures spécifique , si quelqu un à deja fait car je dois en faire sur 2 grand picaso 2.0 l HDI
merci tres interréssant ce post
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 12h35   #23
Walid25
Avatar de Walid25
Pour les mises à jour, il faut une connexion internet et être connecté sur le serveur de Citroën avec un login et un mot de passe. Sinon, sous Diagbox ou Lexia, on peut faire du télécodage en manuel.
Vieux 08/02/2016, 13h06   #24
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut Mecatech ;
Salam walid
L'apprentissage sous pp2000
Remplacement piece
Vanne egr
Apprentissage
Et tu suis les consignes rien de bien sorcier tkt.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/02/2016, 13h07   #25
kdo75
Avatar de kdo75
donc obliger d' avoir un Login et mot de passe de chez eux , si je comprend bien
Vieux 08/02/2016, 14h21   #26
Walid25
Avatar de Walid25
Oui, forcément. Sinon, faut aller dans une concession Citroën.
Vieux 08/02/2016, 14h23   #27
Walid25
Avatar de Walid25
[QUOTE=Bigorno91;395910]Salam walid
Remplacement piece
Vanne egr
Apprentissage
Et tu suis les consignes rien de bien sorcier tkt.[/QUOTE
Slt Bigorno,
Merci pour l'information, je vais commander la vanne et vous ferais un retour ]
Vieux 05/03/2016, 16h07   #28
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
bonjour walid
est ce que ca a marché l EGR neuf ?
merci de ton retour
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 23h35   #29
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
bonjour walid
merci de ton retour
Bonjour Alfa ;
J'ai reçu la vanne EGR neuve depuis une semaine, mais j'ai pas eu le temps encore de la monter, je ferais un retour dès que j'aurais terminé.
Vieux 08/03/2016, 20h35   #30
salut, tu monte ta vanne EGR neuve tu fait le codage remplacement vanne EGR avec diagbox sans login pas besoin mm wow le fait
et c bon
Aide vanne EGR Citroën C4 Grand Picasso en Franche-Comté Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 15 23/01/2016 11h09
EGR OFF sur Citroën C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/01/2016 07h50
Défauts Citroën C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 13 01/12/2015 23h37
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
(recherche shema electrique du faisceau complet 307hdi 2.0 de 2002) kareen PSA Group Peugeot, Citroën 8 26/01/2014 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
