| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#31 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton gqx4 c du bon materiel .je vais faire teste avec upa pour voir si ca passe et je te dis ca
#32 |
Slt les gars le gq4x de pouette et neuf le moen aussi et parfois non reconnu alors je redémarre le pc et sa marche directe ...
#33 |
je viens juste faire lecture upa en choissisant st95p08 ca me sort lecture nikel
#34 |
J atend également mon upa original au moins sa sera bon pour les mcu payer depuis 1 mois y m avais zapper...
#35 | |
Merci Nas33 pour ton test sa confirme un soucis avec l'instalation du soft @+ et bonne soirée
#36 | |
#37 |
par contre quand je veut sortir code pin je peux pas immokiller ou immo pin code j ai erreur voici dump que j ai lu si qlq1 peut regarder
#38 |
voici dump lu avec upa qui 1kb si qlq 1 peut regarder si lecture est bonne ou pas
#39 | |
#40 | |
Je regarderais demain pour voir et te dira si il est ok ou non comparer au miens @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#41 |
#42 |
ok merci pourquoi j arrive pas a lire code pin ni immo killer immo pin code
#43 |
Ce matin j'ai cloné un calculateur bosch de 206 hdi 1 broche et lors de mes recherche j'ai lu que le code pin n'était pas la 5P08 sur ces calculateurs. Avec nyo, j'ai vu que ton dump avait près de 270000Km je crois de mémoire, y a un historique de mémorisé, et que l'ECU est en IMMO ON
#44 |
Bonjour donc j'ai tout fait refait l'instalation en mettant le driver d'abord rien a faire sa fonctionne mieux mes ne lis toujours pas correctement la 5P03C3 meme pour l'ecriture c'est parreille .
Je ne sais plus trop quoi faire sa me fait ch---r Si l'un de vous utilise le meme programateur que moi s'il vous plait dites moi comment vous faite pour que je puisse y arriver merci a vous pour l'aides et bon week end a tous
#45 |
Jai connu ton probleme si tu veux avec team viewer je te linstalle correctemet ta ma version v2 attention suremnt conflie materiel . A plus installe team ce soir et envoie un mp
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| code pin pour cle DUMP EDC15C2 full 206 SW | f1riv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/09/2015 09h38 |
| Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 19h42 |
| Lecture edc15c2 xsara hdi | jefflepirate | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 25/11/2013 18h34 |
| Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 11h24 |
