Vieux 07/04/2016, 22h37   #31
nas33
Avatar de nas33
ton gqx4 c du bon materiel .je vais faire teste avec upa pour voir si ca passe et je te dis ca
Vieux 07/04/2016, 22h38   #32
Slt les gars le gq4x de pouette et neuf le moen aussi et parfois non reconnu alors je redémarre le pc et sa marche directe ...
Vieux 07/04/2016, 22h39   #33
nas33
Avatar de nas33
je viens juste faire lecture upa en choissisant st95p08 ca me sort lecture nikel
Vieux 07/04/2016, 22h43   #34
J atend également mon upa original au moins sa sera bon pour les mcu payer depuis 1 mois y m avais zapper...
Vieux 07/04/2016, 22h44   #35
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Gregkass54 et merci mes je pence que demain je vais tout reprendre depuis le debut en desinstallant tous et en refesant une nouvelles instalation car je pence que mon instalation est pas top car des fois comme tu dit obliger de redemarrer le pc pour que le gq4x reconnais le port usb et sa se n'est pas normal et j'ai aussi essayer en le redemarrant idem que 4lignes de visible donc je reviens aux news demain en repartant sur de bonne bases @+ les amis et merci beaucoup pour l'aides sa fait plaisir
Merci Nas33 pour ton test sa confirme un soucis avec l'instalation du soft @+ et bonne soirée
Vieux 07/04/2016, 22h45   #36
pouettedu76
Sa sera mon prochain joujou
Vieux 07/04/2016, 22h45   #37
nas33
Avatar de nas33
par contre quand je veut sortir code pin je peux pas immokiller ou immo pin code j ai erreur voici dump que j ai lu si qlq1 peut regarder
Vieux 07/04/2016, 22h47   #38
nas33
Avatar de nas33
Par défaut ere
voici dump lu avec upa qui 1kb si qlq 1 peut regarder si lecture est bonne ou pas
Type de fichier : bin Untited22222222.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 07/04/2016, 22h55   #39
Sa me fais pareil et tous et bien installé sur mon pc enfin y demarre en moins d une minute alors je me soucis pas.de sa
Vieux 07/04/2016, 22h57   #40
pouettedu76
Envoyé par nas33 Voir le message
Je regarderais demain pour voir et te dira si il est ok ou non comparer au miens @+
Vieux 07/04/2016, 23h06   #41
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Salut nas33, je viens de vérifier sur mon GQ4X et la lecture à l'air bonne
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 23h22   #42
nas33
Avatar de nas33
ok merci pourquoi j arrive pas a lire code pin ni immo killer immo pin code
Vieux 07/04/2016, 23h34   #43
marcodu45
Avatar de marcodu45
Ce matin j'ai cloné un calculateur bosch de 206 hdi 1 broche et lors de mes recherche j'ai lu que le code pin n'était pas la 5P08 sur ces calculateurs. Avec nyo, j'ai vu que ton dump avait près de 270000Km je crois de mémoire, y a un historique de mémorisé, et que l'ECU est en IMMO ON
Vieux 08/04/2016, 17h41   #44
pouettedu76
Bonjour donc j'ai tout fait refait l'instalation en mettant le driver d'abord rien a faire sa fonctionne mieux mes ne lis toujours pas correctement la 5P03C3 meme pour l'ecriture c'est parreille .
Je ne sais plus trop quoi faire sa me fait ch---r
Si l'un de vous utilise le meme programateur que moi s'il vous plait dites moi comment vous faite pour que je puisse y arriver merci a vous pour l'aides et bon week end a tous
Vieux 08/04/2016, 17h44   #45
ecutech
Avatar de ecutech
Jai connu ton probleme si tu veux avec team viewer je te linstalle correctemet ta ma version v2 attention suremnt conflie materiel . A plus installe team ce soir et envoie un mp
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
code pin pour cle DUMP EDC15C2 full 206 SW f1riv programmation & synchronisation de clé 3 21/09/2015 09h38
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Lecture edc15c2 xsara hdi jefflepirate Pinout calculateurs et bootmode 14 25/11/2013 18h34
Lecture complète edc15c2 babouk77 Pinout calculateurs et bootmode 0 10/08/2013 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
