Discussion fermée
Vieux 16/04/2016, 18h07   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Ton ami a branché la pompe en direct ?
Si c'est le cas alors elle est HS.
Pilouf est déconnecté
Vieux 16/04/2016, 18h46   #17
formator2
Avatar de formator2
réparer une FR sans diag !!! c'est du n'importquoi pour moi...dsl!!!!
formator2 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
hichemok (29/04/2016), jphp (30/04/2016)
Vieux 19/04/2016, 23h07   #18
Slt un diag serait le bien venu le voyant de préchauffage clignotent donc qanq doyte mode dégradé mais la encore pire elle démarre plus alors un diag on peu pas dire nimporte quoi y a des capteur etc de partout y se peu que la pompe soit bonne mais pas d autorisation du calculateur pour fonctionner ou autres poste les code défauts un vcds en clone sa vaut dans les 50 eu et sa fonctionne ...
akasa67 est déconnecté
Vieux 29/04/2016, 21h38   #19
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Vendredi,29,Avril,2016,16:39:39:62939
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
fr
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 04L 906 021 EC Mat: 04L 907 309 C
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H22 5154
Codage logiciel: 01190112032400010000
Code atelier: WSC 00049 770 00124
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EC 002004 (SE37)
VCID: 6ADB24238D8A324E2AD-803F
11 Codes défaut trouvés:
5227 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [096] - trop bas(se)
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5231 - Version non licencée. Les codes seront
P0087 00 [096] - seulement partiellement décodés.
5462 - Version non licencée. Les codes seront
P3053 00 [100] - seulement partiellement décodés.
12888 - Calculateur ABS Signal implausible
U0415 00 [032] - -
7150 - Version non licencée. Les codes seront
U0428 00 [036] - seulement partiellement décodés.
17158 - Version non licencée. Les codes seront
U1123 00 [036] - seulement partiellement décodés.
10060 - Pompe à carburant
P308D 00 [236] - Régime trop bas
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
10061 - Version non licencée. Les codes seront
P3043 00 [100] - seulement partiellement décodés.
10064 - Version non licencée. Les codes seront
P308D 00 [096] - seulement partiellement décodés.
17262 - Borne 30
U140A 00 [172] - Coupure
4113 - Version non licencée. Les codes seront
P0341 00 [096] - seulement partiellement décodés.
Tests passés: 1 2 0 0 0
hichemok est déconnecté
Vieux 29/04/2016, 22h41   #20
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Par défaut 11 Codes défaut trouvés
Envoyé par hichemok Voir le message
fr
U0415 00 [032] - -
17262 - Borne 30
Vieux 30/04/2016, 00h05   #21
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Ta changé la pompe de gavage ???
Mehdi13 est déconnecté
Vieux 30/04/2016, 08h07   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
et après effacement il reste quoi ?
Breizhelec est déconnecté
hichemok (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 13h12   #23
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
non j fait la commende pour lundi inchalah
Vieux 01/05/2016, 16h22   #24
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
c bon problem de pompe merci tlm
The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post:
Amine-TE (08/01/2020)
Discussion fermée
voyant de préchauffage allumer (clignote) mahdi06 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 18/09/2015 14h52
temoin pompe injection et prechauffage allumer surmegane dti star34 Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2015 03h49
Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote Drogo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 14/06/2015 11h06
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
