Vieux 15/05/2016, 21h37   #1
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
Par défaut Aide moi a efface ces défauts svp
je suis sur une fiat punto evo je fait le clear sur le boitier air bag je change l'airbag conducteur et passager il met reste 3 défaut je cherche comment l'efface (je essaye avec des Res. 2.8 hom)
mais sa pas marche
y a t il une solution ou il faut un res. de valeur plus
merci de m'aide ,?
Type de fichier : jpg 13219776_10207837222061556_1440539870_n.jpg (41,1 Ko, 47 affichages)
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 21h39   #2
khaledk
Avatar de khaledk
Voila plus clair
Type de fichier : jpg 13231131_10207837219861501_1459973659_n (1).jpg (52,5 Ko, 52 affichages)
Vieux 15/05/2016, 21h49   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut ab
Envoyé par khaledk Voir le message
Voila plus clair
ebh la solution c'est de changé les prétensionneurs droit et gauche+ le ventrale c'est tous.
si on te donne la façon de le supprimé c'est pas sérieux et on n'es complice en cas de crash avec des blessés grave réfléchit stp .
Vieux 15/05/2016, 21h56   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
Oui il faut pas bricoler avec des éléments de sécurité
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 15/05/2016, 22h15   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir pour faire un essai uniquement une résistance de 1.8 ohm en général ça passe. UN ESSAI pour tester si t as bien remis en état ton boitier. Tiens nous au courant merci.
Vieux 15/05/2016, 22h54   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut AB
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
SALUT
de préférence de leurs dire utilisé un leurre avec xxx ohms c'est mieux ils sont capable de l'exploité ça comme solution malheureusement !!!
Vieux 15/05/2016, 23h16   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par samb4064 Voir le message
SALUT
Tout à fait d'accord, d'autan plus que l'on se retrouve à réparer des véhicules bidouillé de partout, et n'y comprend plus rien...etc.
Les magouilles de charlatant, j'aime pas ca.
Vieux 15/05/2016, 23h54   #8
khaledk
Avatar de khaledk
si je cherche une solution pour remplace l'airbag conducteur ou passager la c dangereux mais pour une prétensionneur je vois pas sachant que le boucle ceinture présent
merci bien yoyomartin demain je ressaye avec un res. 1.8 hom si nn je refaire le clear de boitier air bag .
Vieux 16/05/2016, 01h40   #9
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
bonsoir T-E
verifier les connecteur des prétensionneur et les nettoyer avec du degripant ,
dans la plupart des cas probleme de rouille
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 08h18   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Refaire un clear ne changera rien a ce probleme.
Pour ce qui est de la non dangerosite de la suppresssion du pretensionneur dit toi bien que lors d un choc sans pretentionneur le peu de temps qu il faudra a ta ceinture pour se bloquer d elle meme comme quand tu tire fort dessus suffira a te faire prendre une inertie suffisament violente pour te fracasser. L etude des energie cinetique en cas de choc demontre tres bien l utilite de tous ces systemes. Et dans la cas ou tu me dirais qu avant il n y en avait pas je repondrai qu avant il y avait aussi beaucoup plus de victime (deces ET blesses)
Vieux 16/05/2016, 23h59   #11
yoyomartin2003
Bonsoir khaledk l'astuce que je t ai donné c'est UNIQUEMENT POUR ESSAI voir si tu as bien remis a 0 ton boitier. REMET TOUT EN ETAT COMME A L ORIGINE POUR FINIR TA REPARATION merci.
Vieux 22/05/2016, 21h03   #12
khaledk
Avatar de khaledk
problème résolu:
- prétensionneur = ceinture
la ceinture sont débloque et le client sait pas c pour sa j'arrive difficilement a connaitre le défaut,,,,,,,,,,
Vieux 23/05/2016, 01h13   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt quand un véhicule à les airbag frontaux éclate t'es sûr que les pretentioneur sont à changer
Vieux 23/05/2016, 20h40   #14
campus
Avatar de campus
campus is an unknown quantity at this point
Salut tu as changé les ceintures? Ou tu les as débloqués?
Envoyé de mon GT-I9300I en utilisant Tapatalk
campus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 19h21   #15
khaledk
Avatar de khaledk
non le ceinture sont déjà débloqué
Codage long effacé Abs mk60ec1 audi a3 2longue ABS, ESP, DSC 14 18/03/2025 21h57
[A4 B5 TDI 110 1998] Code immotronic effacé, à l'aide ! Dj2d Immobilizer dumps/solutions 26 27/07/2018 18h16
comment recuperer le pin d'une 307 avec bsi effacé? walteck Transponder, code pin 3 24/01/2016 23h06
BSI éffacé tonio9115 PSA Group Peugeot, Citroën 14 13/09/2009 04h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
