Vieux 09/06/2016, 11h03   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut immo off Audi Bosch EDC15vm+
Salem a tous T-E,
je cherche a maitre immo off sur Bosch 0 281 010 443 EDC15VM+
je teste avec uid3.2 mais je ne pas réussi de faire le checksum du flash 29f400 !!
Aussi j'ai fait que 24c04 avec "edc15 immo" et uid3.2 et ca n'a pas tourne !!
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
l'archive:
-24c04 original
-AM29F400BT original
Type de fichier : rar AM29f400bt-org.rar (149,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar 24c04org.rar (374 octets, 13 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 11h14   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Utilisé volta pour vm+
Vieux 09/06/2016, 11h30   #3
verbatime
Avatar de verbatime
j'ai teste aussi "volka" ne fait que le 24c04 et ça na pas fonctione
Vieux 09/06/2016, 11h37   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut verbatime
votre off ci-joint sur 24c04 seulement sachant que :
votre PIN : 06058
VIN : WAUZZZ4B92N05****
IMMO : AUZ7Z0A1939420
KM : 318654 km
salutations.
Type de fichier : rar 24c04off.rar (376 octets, 14 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 11h38   #5
verbatime
Avatar de verbatime
quelqu’un peut me faire le calcule du Checksum de ce dump fait avec uid3.2
Type de fichier : rar Checksum non calculer-29f400.rar (149,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 09/06/2016, 11h46   #6
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par aza Voir le message
salut verbatime
votre PIN : 06058
KM : 318654 km
salutations.
merci pour votre aide "aza" vous avez fait ca avec EDC15 immo ,j'ai le programme que vous l'avez , sa n'a pas marche ,
j'ai vu plusieur sujet parle qu'on a des cas en doit intervenir sur le 29f400 avec EDC15VM+
Vieux 09/06/2016, 13h03   #7
jah83
Avatar de jah83
winols me donne ton cks comme OK, entre ton ori et ton mod tu n ads qu un seul bytes qui differe. Winols ne m as jamais posé de soucis de cks sur ce type d ecu
Vieux 09/06/2016, 13h56   #8
jpay2
Avatar de jpay2
ton ecu repond au diag??
c'est la cartho pour ta voiture?
c'est quoi ref ori et occas,si swap pourquoi fair cheksum?
Vieux 09/06/2016, 22h03   #9
verbatime
Avatar de verbatime
après la teste cks pas bon
je cherche toujours , une solution
Vieux 09/06/2016, 22h10   #10
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par jpay2 Voir le message
le calculateur est l'original de voiture ,le problème se présente suite du changement de pompe,la voiture refuse de démarrer
Vieux 09/06/2016, 22h17   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par verbatime Voir le message
Salut.
Suite à ton changement de pompe si bien caler et purge gasoil faite (un peu galère là dessus) ça démarre 2/3secondes puis coupe.
Dans ce cas un Immo off sur la 24 et c est parti, ca se fait en 2 min par la prise obd avec un cable à 10€...
Vieux 10/06/2016, 07h20   #12
jah83
Avatar de jah83
Ben29200 a raison, tres chiant a amorcer la dessus.
Si elle est d apres 2003 pompe vp codé dôc deux solutions, soit off sur eeprom ecu ou alors tu peux egalement recode la nouvelle pompe avec ton code pin
code pin audi edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 35 08/04/2021 20h29
immo off edc15vm+ audi a6 v6 2.5tdi ake 2002 mexicain Immobilizer dumps/solutions 11 22/05/2016 15h31
Immo Off EDC15VM+ bosch 0281011135 Mateclic Immobilizer dumps/solutions 4 23/12/2015 19h35
immo off bosch EDC15VM+ marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2014 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
