Vieux 27/11/2016, 14h32   #1
rimka
Avatar de rimka
rimka is on a distinguished road
Par défaut PB de demarage 206 1,4 hdi
Salut a tous
souci avec une 206 1,4 hdi qui de façon aléatoire après arret du moteur ou bien si je fais caler elle ne redémarre plus
Pour redémarrer obliger de réamorcer la pompe
au diag aucun défaut
Poire remplacée par une autre (d'occasion)
Capteur PMH remplacé
Sonde temperature remplacée
Filtre a gasoil neuf
Seul le voyant stop est ellumé et celui ci s’éteint après quelques mètres
Si vous avez des idées je suis preneur Merci d avance
rimka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 15h07   #2
diago2001
Avatar de diago2001
faire un lecture défauts et poste le .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
rimka (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 15h31   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Verifier bien le tuyau sous le filtre à air
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
rimka (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 16h34   #4
rimka
Avatar de rimka
Envoyé par diago2001 Voir le message
Le seul défaut présent est : Defaut fugitif du débitmètre
Vieux 27/11/2016, 16h38   #5
rimka
Avatar de rimka
le tuyau tout est ok
je vais remplacer la poire a nouveau car des qu' elle refuse de demarer on observe des bulles et la poire est molle
Vieux 27/11/2016, 16h44   #6
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami, tres connu sur ce model les durites de gazoil ont des micros trous qui fais entrer de l air , il te faut les remplacer surtout si ta poire ce desamorce et que tu y vois des bulles d air
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dart For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2016), ECU diag (27/11/2016), rimka (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 17h50   #7
Smile
Envoyé par dart Voir le message
Je dirais même plus tu sort la boite a air et les 2 belle durite frotte sur le cache culbuteur c'est certain jusqua que sa ne démarre plus ..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
dart (27/11/2016), diago2001 (27/11/2016), ECU diag (27/11/2016), rimka (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 17h59   #8
dart
Avatar de dart
je dirais meme plus , une fois la boite a air enlever, a l endroit ou les durites passent, tu coupes les lamelles noir en plastique qui y depasse, servant a maintenir tes durites pour ne pas que cela ce reproduise :)
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
rimka (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 18h28   #9
Ou y blinde avec de la durite renforcer sa bouge plus ensuite enfin c'est connue la dessus cordialement..
dart (27/11/2016), rimka (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 19h52   #10
rimka
Avatar de rimka
Merci pour les infos je remplacerai a nouveau cette poire par contre c'est une vrai galere pour clipser sur la rampe, il faut dire que mettre la rampe a cette endroit n 'est pas d'une grande inspiration
The Following User Says Thank You to rimka For This Useful Post:
Vieux 01/12/2016, 22h44   #11
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je confirme cas connu chez PSA il faut changer les durites derrière le filtre même si on ne voit pas de fuite.
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
problem demarage 307 1.6 hdi YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/07/2016 13h02
buit au demarage 307 figeac Mécanique générale 29 14/02/2015 19h46
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
