Vieux 09/03/2017, 21h13   #16
Même un mono broche 406 ou c5 tu a des photo des pcb des calculateur
Vieux 09/03/2017, 21h16   #17
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
meric pour ton aide, je ferai les photos demain.
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2017, 21h18   #18
J'en ai pas fais des milliers mais quand le pcb et le même je balance la flash original et l eeprom sinon le off sur eeprom en mono broche
Dernière modification par akasa67 ; 09/03/2017 à 21h24.
Vieux 11/03/2017, 12h47   #19
azwa44
Avatar de azwa44
En faite, le pcb n'est pas le meme que celui d'origine, il provient d'un picasso. En pj, les photos de ce nouveau pcb sans la puce 95P08 et le nouveau dump d'origine de 95P08.
Peut on le refaire un off sur ce nouveau ?
Type de fichier : jpg 20170311_122802.jpg (98,2 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20170311_122749.jpg (97,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20170311_122829.jpg (88,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : rar 95P08_ori.rar (435 octets, 7 affichages)
Vieux 11/03/2017, 13h09   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Pcb different ca ne fonctionnera jamais lardware est different donc les pins aussi.
Valeur pmh combien quand tu met des coup de demarreur car si je ne dit pas de conneries les sorties injecteur sont différents sur les ref calculo que tu as posté.
Il faut la meme ref et ensuite tu retire la 95p08 et surtout si tu fait un off dessu il faut le faire sur leprom et tu ne touche pas a la flash.
Déjà fait plusieurs fois
BILAUTO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2017, 13h23   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour a tous les calcculateurs sont compatible a 100% edc15 1 broches pas de code pin dans l'eprom et le off se fait dans l'eprom si sa ne fonctionne pas faut trouver le probleme car sur picasso juste avec le off et dans l'eprom et non dans la flash cherche ailleurs et poste tes defauts et regarde si tu peut les effacer ou non regarde l'etat si ton calculateur et verrouiller ou pas @+ et bon courage cordialement
Vieux 11/03/2017, 13h24   #22
pouettedu76
Ps : Pour la compatibilite je parle bien sur de celui ci :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...27&postcount=5
Vieux 11/03/2017, 17h15   #23
azwa44
Avatar de azwa44
Je n'arrive pas à effacer les defauts et à faire aussi un telecodage.
Vieux 11/03/2017, 17h17   #24
pouettedu76
Envoyé par azwa44 Voir le message
Poste nous tes captures d'ecrans des defauts - l'etat du calculateur injection voir si il et verrouiller ou pas - mes aussi se de la bsi bon courage
Vieux 11/03/2017, 20h31   #25
Slt ben écoute moi quand je change de calculateur je met la flash avec un mpps sur table et je swap eeprom si calculateur hs mais j'ai tjrs eu le même pcb quasi le.meme et jamais fais attention au ref et sa fonctionne poste les 2 photos 2 pcb la face ou y a les condensateur...
Vieux 11/03/2017, 20h44   #26
pouettedu76
Bonsoir gregkass54 ses 2 calculateur sont de la meme familles donc ils doivent etre 100% compatibles
0 281 010 750 : EDC 15C2-6.1
0 281 010 137 : EDC 15C2-6.1
Apres tu na pas tort pour se qui et de la flash pour le cloner et swapper l'eprom il n'aurra pas de soucis mes je suis sur que sont probleme et aileurs car meme avec un off pas besoin de faire de telecodage bonne soirée a vous cordialement et poste nous tes defauts etats etc....@+
Vieux 11/03/2017, 22h48   #27
azwa44
Avatar de azwa44
Du coup, j'ai remis la puce 95P08 en immo et j'ai pu faire un effacement défaut et la possibilité de faire un telecodage.
Par contre, la voiture ne démarre toujours pas.
Je vous transmets en PJ les défauts (bsi et injection) et les photos 2 PCBs ( a gauche celui d'origine et a droite le nouveau)
Type de fichier : jpg 20170311_182833(2).jpg (105,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20170311_200123(2).jpg (104,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20170311_221407.jpg (97,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 11/03/2017, 22h55   #28
pouettedu76
Ok donc ton off et ok peut tu rentrer dans la bsi et voir l'etat la configuration le vf etc ...?
et mettre une capture d'ecrans de l'etat de parametre du circuit gazole des injecteur pression rail etc ? merci
Vieux 11/03/2017, 23h01   #29
pouettedu76
Probleme viens de ta bsi regarde ta capture d'ecrans tu na pas de vf1??????? Mes que des 111111111111111 donc c'est peut etre pour sa que tu ne demarre pas en haut a gauche @+
Vieux 11/03/2017, 23h05   #30
azwa44
Avatar de azwa44
Non c'est moi qui a saisi 111111... à l'ouverture de pp2000 car il ne reconnaissait pas automatiquement le vf via pp2000.
Mais sinon, le diag pp2000 arrive bien à lire tous mes calculateurs.
Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110 Haddoken7 Immobilizer dumps/solutions 25 03/05/2019 17h26
immo off edc15C2 3 plug TAGADA Immobilizer dumps/solutions 30 15/04/2016 22h47
immo Off EDC15C2 c5 2L hdi 2000 3 plug habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 20/02/2016 18h44
edc15c2 immo off 1 plug autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 7 13/09/2014 15h42
immo-off edc15c2 3 plug dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2014 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
