Vieux 22/02/2017, 22h05   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut avis expert immo off EDC15C2 1 plug
J'ai mon calculateur 206 EDC15C2 (1 plug) qui a grillé.
J'ai recupéré un autre calculateur de réf:
EDC15C2 - 1 plug
HW 0281010750
SW 1037353528
J'ai tenté de faire un immo off sur le flash et sur l'eprom 9P08 mais KO.
La valise PSA sort comme défaut : antidémarrage fonction defectueux
J'ai besoin d'une personne pour m’éclairer.
Merci de votre aide.
Type de fichier : rar 206_5P08_immo.rar (328 octets, 13 affichages)
Type de fichier : rar 206_5P08_origine.rar (353 octets, 14 affichages)
Type de fichier : rar 206_edc15C2_flash.rar (159,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : rar 206_edc15C2_flash immo.rar (159,2 Ko, 9 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 22h08   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu enlève la 5P08, est ce que ton véhicule démarre avec la flash d'origine?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 22h14   #3
azwa44
Avatar de azwa44
Non, je testerai demain.
Vieux 22/02/2017, 22h20   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Normalement sur 1 plug tu ne fais que la 5p08 et pour écarter tout autres problèmes en cas de non démarrage tu retires la 5P08, ça doit démarrer mais mode dégrader.
Les deux ECU ont la même Réf ?
Vieux 23/02/2017, 17h31   #5
azwa44
Avatar de azwa44
La voiture ne demarre pas sans la puce 5p08 .
Le calculateur d'origine nest pas le meme
origine : 0 281 010 137
nouveau : 0 281 010 750 (monté sur un Picasso 2.0 hdi 90)
J'imagine qu'ils ne sont pas compatible ?
Vieux 23/02/2017, 19h25   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Regarde si ta pas une de tes pin qui a lâché au niveau de la platine,ça met déjà arrivé,je l avait réparé avec les moyens du bord(un trombone).
Vieux 23/02/2017, 19h52   #7
azwa44
Avatar de azwa44
Slt
Tout semble être OK.
Vieux 23/02/2017, 19h54   #8
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
bonsoir,
si toujours rien un vierge + un off + vierge er off à tester
(le off sort différent du votre / le vierge lui est redevenu à la bonne taille cad 1024 / du coup 3ième vierge passé par immo off et sort 1024)
Cordialement
Type de fichier : rar 206_5P08_origine.rar (1,5 Ko, 10 affichages)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 21h57   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Normalement compatible, tu as surement un autre soucis. tu as regardé tes alimentations et tes masses ..... ?
Vieux 23/02/2017, 22h22   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt déjà regarde les 2 pcb ensuite tu balance ta flash que tu a sur le tiens sans l eeprom sa doit démarrer regardé la.pression rampe etc..
Dernière modification par akasa67 ; 23/02/2017 à 23h03.
Vieux 09/03/2017, 20h56   #11
azwa44
Avatar de azwa44
Du coup, j'ai testé sans la puce, elle ne demarre pas.
J'ai plusieurs defaut calculateur moteur (voir en PJ)
J'ai remarque dans la section telecodage du ecu moteur, j'ai plusieurs ligne avec des mentions "valeurs invalides".
Es ce un problème de communication entre le ecu et la bsi (van et can) ?? car dans la bsi le defaut de problème de communication entre bsi et ecu moteur ressort du diag
Merci pour votre aide car je deviens fou.
Type de fichier : jpg 20170309_184730.jpg (75,2 Ko, 37 affichages)
Vieux 09/03/2017, 20h58   #12
Slt jamais eu de soucis de telecodage se genre de default tu a essayé de modifiée des telecodage ou autres...
Vieux 09/03/2017, 21h05   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
A ta place, je ferais un vierge, puis apprentissage des cles, appairage et télécodage.
Comme ça si ça coince à une étage ....
Si je me trompe pas, VALEUR INVALIDE c'est quand le télécodage n'est pas fait.
Vieux 09/03/2017, 21h10   #14
azwa44
Avatar de azwa44
oui, pourtant c'est le 2eme calculateur de même reference que je teste.
Es ce un problème de compatibilité ? Il faut que je ne trouve un autre d'une 206 2L 90 et non d'un picasso.
Vieux 09/03/2017, 21h12   #15
azwa44
Avatar de azwa44
pour repondre @gregkass54, je n'arrive pas à enregistrer les modifications lors d'un telecodage. Il se remet immédiatement valeur invalide.
Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110 Haddoken7 Immobilizer dumps/solutions 25 03/05/2019 17h26
immo off edc15C2 3 plug TAGADA Immobilizer dumps/solutions 30 15/04/2016 22h47
immo Off EDC15C2 c5 2L hdi 2000 3 plug habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 20/02/2016 18h44
edc15c2 immo off 1 plug autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 7 13/09/2014 15h42
immo-off edc15c2 3 plug dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2014 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
