Vieux 20/03/2017, 16h49   #31
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par sosauto Voir le message
défaut interne calculateur c souvent le dump qui est corrompu
si tu a le même defaut avec le dump orig tu suie cette procédure
1- tu cherche un autre crash sur le net avec la même référence
2- tu lui supprime la ligne (s) crash
3- tu change le vin ( travail bien fait )
4- et pour finir tu reprogramme ton calculo avec le nouveau dump
99.99% de réussite pour ne pas dire 100%
j'ai toujours fait ça
et si tu n'avais pas ce defaut au départ seulement le défaut qui stipule calculateur a remplacer suite a choc alors le clear n'est pas bon tu a touché la ou il faut pas
et un conseil évite de travailler avec delphi
bon courage
Salut sosauto Merci pour tes conseils je vais essayer de suivre ta procédure.
Mais j'ai une petite question si je reprends le dump de Calimero000 et que je supprime la ligne (S) d'ailleurs je vois pas laquelle mais bon et que je change le vin via nyo penses-tu que cela pourrait fonctionner où il faut obligatoirement un autre dump ?
Ps: le dumps enregistré en ce moment sur l'eeprom et celui de calimero0000
Merci pour ton retour
Vieux 20/03/2017, 21h50   #32
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour le vin tu prend un comparateur hexadécimal comme hexcomp ( que tu trouveras sur le net ) ça te permettras de comparer les deux dumps pour trouver la ou les lignes qui on changer et ça te permettras de changer le vin directement sur le dump
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 08h32   #33
fenril68
Avatar de fenril68
bon courage
Ok je vais essayer mais je sens que je vais galerer car je débute dans le domaine... Par contre si tu avais la gentillesse et la générosité de me poster un dump que j'aurais juste à injecter ça serait sur sympa de ta part... ;-)
Vieux 21/03/2017, 22h07   #34
sosauto
Avatar de sosauto
voila pour toi un clear avec image pour modifier le vin
Type de fichier : jpg changement vin.jpg (101,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin 8200 49 16 52 cleared ok.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
SoSaUtO
Vieux 21/03/2017, 23h29   #35
fenril68
Avatar de fenril68
Merci Merci merci bcp de d'être investi je vais essayer ton clear et je reviens vers toi
Vieux 21/03/2017, 23h37   #36
fenril68
Avatar de fenril68
petite question concernant ton clear est-ce que je peux directement l'injecter car tu a déja modifié le vin ou je dois d'abord modifier le vin et si oui je peux inventer un vin ou je dois mettre un vin qui existe vraiment ?
merci encore
Vieux 22/03/2017, 00h25   #37
sosauto
Avatar de sosauto
ce dump correspond mieux a ta référence 402 792 B0
Type de fichier : bin 95160 Clear TWINGO 2008.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
SoSaUtO
Vieux 24/03/2017, 19h33   #38
fenril68
Avatar de fenril68
voila mon pb est réglé merci encore aux personnes qui se sont donnés la peine de vouloir m'aider.
sosauto don dump a été nickel
merci bcp
besoin CLEAR Airbag Twingo 8201 129 030 TEMIC 402792B5 pif78 Airbag 3 30/09/2014 19h59
clear continental temic kangoo foulques Airbag 0 19/11/2013 21h28
clear continental temic 8201 05 74 88 amrougafsa Airbag 7 01/11/2013 13h46
Airbag Kongoo II Continental TEMIC sosauto Airbag 7 08/03/2012 10h15
airbag twingo continental temic solution auto Airbag 6 30/12/2010 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
