Vieux 14/05/2017, 20h36   #1
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Par défaut Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI
Bonsoir les amis, j'ai un problème avec une golf 6 tdi 2.0l 140 code moteur CFFB année 2010.
Suite à une campagne de rappel de vw concernant la mise à jour du calculateur, la voiture a moin de puissance et le voyant de la vanne egr qui s'allume après 2 000 km.
Donc j'effectue un diagnostique et je remplace cet egr. Quinze jour plus tard c'est la même histoire.
Avez vous une solution à m'apporter svp ? merci
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2017, 21h35   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir camarade
essaye de voire si ton catalyseur si est bon aussi si y a pas de fuit au niveaux pression turbo
Vieux 15/05/2017, 13h34   #3
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut farid ce n'est pas un catalyseur mais un fap. Le taux de suies est faible, il est en très bonne état et j'ai effectué comme même une régénération forcé.
Le problème ne vient pas du fap NI du circuit de suralimentation car elle a ça puissance mais légèrement moin qu'avant la mise à jour vw.
Mon problème c'est la vanne egr
Vieux 15/05/2017, 14h11   #4
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut c'est ce que j'ai fait, ils ont fait la mise à jour pour la campagne de rappelle suite au normes antipollution non respecté et impossible de remettre l'ancien programme seulement la mise à jour. Pour la vanne egr ils me disent qu'ils ne sont pas responsables
Vieux 15/05/2017, 14h24   #5
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Envoyé par ecuparts Voir le message
Si je comprend bien tu as fait la MAJ VAG obligatoire , suite a ça allumage du voyant moteur et défaut EGR , tu est retourner voir la concess' qui t'ont dit que c'est pas leur problème ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2017, 15h33   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui c etait courru d avance que pour rentrer dans les clous ca se ferait forcement :au detriments soit de la conso, soit des performances soit des deux.
vortex (10/07/2017)
Vieux 15/05/2017, 15h36   #7
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut masterpwnd, oui comme expliqué dans mon premier poste le voyant est survenu après 2000 km suite à ça changement de la vanne et rebellotte
Vieux 15/05/2017, 15h41   #8
jah83
Avatar de jah83
Tu as bien fait l apprentissage de la nouvelle vanne ?
Vieux 15/05/2017, 15h51   #9
ecuparts
Avatar de ecuparts
Jai bien chercher dur wurth et delphi et il ne propose pas l'apprentissage de la vanne
Vieux 15/05/2017, 16h28   #10
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut bugmenot111 pense tu que l'apprentissage de cet vanne me resolurai le problème. Merci à tous
Vieux 15/05/2017, 16h36   #11
jah83
Avatar de jah83
Une chose est sur il faut faire l apprentissage. Apres je ne suis pas sur du tout que ca va resoudre le soucis qui provient de la maj
Vieux 15/05/2017, 16h38   #12
ecuparts
Avatar de ecuparts
Jah83 est il possible de remettre une carto d'origine avant la mise à jour ?
Vieux 15/05/2017, 18h18   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
selon mes infos de source sûres interne au groupe, ça arrive fréquemment que des défauts d'EGR apparaissent suite à la mise à jour su soft moteur en concession lors de la campagne de rappel
La MAJ ne fait que amplifier la détection de la vanne qui était déjà HS
La première chose à faire est de refaire 2 ou 3 apprentissages EGR de suite avec VCDS (ça permet de faire claquer la vanne EGR fortement sur son siège) puis faire quelques tests actionneurs EGR)
Si ça ne change rien, la vanne EGR est bien HS
Si tu l'a remplacée et apprentissage effectué, alors, retourne en concession
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dprince63 (22/08/2017), ecuparts (10/07/2017), vortex (10/07/2017)
Vieux 15/05/2017, 18h28   #14
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut j-sky merci pour ta réponse. La vanne est replacé et elle a 20 jours. Je vais essayé de trouver une personne pour faire l'apprentissage de celle ci et je reviendrais vers vous pour la suite. Merci à tous
Vieux 15/05/2017, 18h57   #15
jah83
Avatar de jah83
Possible bien sur le tout c est d avoir le fichier
Si tu passes par ici j ai ce qu il faut
urgent!! problème vanne EGR scenic 1.5 dci vortex Renault, Dacia, Nissan 4 17/03/2017 17h16
problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci danyparis Chiptuning 4 20/03/2016 21h27
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
documentation dépose repose vanne EGR golf 7 ABT moteur CRBC yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/05/2015 16h30
Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV Wayne Renault, Dacia, Nissan 9 30/09/2014 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
