Vieux 16/05/2017, 23h08   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 1.6 hdi qui coupe
bonjour j ai souci 206 1.6 hdi elle coupe en roulant et redemarre .le matin met du temp a demarrer des que j amorce avec poire elle demrre bien.jai defaut p0093 p0087 regulation pression inferieur consigne .ma pression au contact est a zero et monte a 290 au demarrage mais elle est pas stable redesent a 180 monte 300 .si qlq 1 a une idee .capteur rail changer regulateur aussi et filtre aussi .il faudrait essaye en mettant direct gericane
Vieux 17/05/2017, 06h18   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question De l'air dans le circuit
Il n'y a pas de l'air qui circule dans le circuit d'alimentation gasoil ?
La dépression reste stable, moteur tournant ?
Vieux 17/05/2017, 08h04   #3
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
a mon avis ton araignée de go est hs ca arrive souvent et ca ressemble a ce que tu explique
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2017, 10h16   #4
nas33
Avatar de nas33
salu pression n est pas stable monte et descent.arraignee c tout circuit avec pompette
Vieux 17/05/2017, 11h01   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par nas33 Voir le message
Oui, tu peux contrôler les tuyaux en les touchants avec la main.
Vois ainsi si ils n'ont pas frottés.
Vieux 17/05/2017, 11h24   #6
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
ta controle le retour de tes injecteurs ,,
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2017, 11h28   #7
alexisraynaud
oui avec pompette
Vieux 17/05/2017, 17h13   #8
nas33
Avatar de nas33
j ai essayer avec bidon gazoil et une pompette brancher sur arriver pompe hp. la pression elle varie entre 250 290 b et la pompette ne se vide pas .j ai regarder en dessous voiture il ya un genre de refroidioseur radiateur plastic ou il y a retour tuyau baque vert .comment tester retour est ce que petit joint peuve causer perte pression. bizzart aussi j ai voyant antipollution qui s allume
Vieux 17/05/2017, 21h17   #9
alexisraynaud
Ta quoi comme defaut
Vieux 17/05/2017, 21h25   #10
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 206
toujours meme souci voici capture ecran diagbox
Type de fichier : jpg 20170517_210029[1].jpg (92,6 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20170517_205917[1].jpg (92,8 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20170517_205905[1].jpg (95,4 Ko, 25 affichages)
Vieux 17/05/2017, 23h07   #11
alexisraynaud
Perso je mettrais une araignée et un filtre
Vieux 18/05/2017, 17h29   #12
nas33
Avatar de nas33
salu j ai remis la moitier plein et elle coupe plus la pression varie 243 et 251 bar donc probleme doit venir d ou ? RESERVOIR ou durite
Vieux 18/05/2017, 18h00   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Prise d'air sur la jauge ou crépine encrassée ???
Vieux 18/05/2017, 18h01   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question La réponse dans le réservoir
Vieux 18/05/2017, 22h55   #15
nas33
Avatar de nas33
bizzart moitier plein pas souci et des qu il reste 1 barre gazoil probleme.donc il doit avoir souci au niveau jauge
406 Coupé 2.2 hdi Thomas_59 Réparation & Programmation 12 20/06/2016 20h54
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 Coupé 2.2 HDI goranran Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 03/04/2014 13h43
406 coupé sylvain02120 PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
