Vieux 02/06/2017, 17h59   #46
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Pour trouver tes pilotes en 32 bits il faut en premier bien identifier tes périphériques, ceci est la meilleure solution.
Envoyé par selim95 Voir le message
regarde sur image
ça tu tape sur goolge , tu va trouvé driver internet , la reste tu fera avec des soft q'il existe sur net
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Ouvre le gestionnaire de périphériques.
Clic droit sur la carte wifi => propriété => détails => numéro d'identification du matériel.
Poste ici le numéro que tu trouveras, il ressemble à ça:
PCI\VEN_8086&DEV_088E&SUBSYS_40608086&REV_24
Vieux 03/06/2017, 11h19   #47
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars,
1er message que je post depuis mon nouveau pc !
ça se fete ça non ??? lol
Probleme pour windows update ok. Merci encore une fois pour votre aide et à Maxpower pour le patch.
Je cherche des infos "comment fonctionne le mode xp" mais j'ai pas trouvé ma réponse :
-Peut on installer des drivers depuis le mode xp ???
Je pense que non, sinon d'autre l'aurai fait avant moi...
De meme, dans une machine virtuel (par exemple avec virtualbox, et xp ou w7 32 bits installé) peut installer des pilotes dans ce systeme pour le canclip et diagbox ???
Je pense que c'est le problème que tu voulais souligner kitty-hawk ?
Merci encore pour votre aide les amis et bon week end à vous !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 11h22   #48
DIAGAUTO33
Si vraiment pas d'autres solutions, je serai donc obligé de faire un dual boot avec un seven 64 bits ou je mettrai le max de soft compatible, et un autre en 32 bits avec quelques périphériques manquant pour mettre diagbox et clip + ce qui fonctionnera pas en x64 ...
Vieux 03/06/2017, 13h36   #49
salut XP mode est une machine virtuel qui fonctionne dans seven 64 mais version professionnelle
et xp mode est en 32 windows xp 3 pro 32
tu peux essayer de charger XP mode directement sur le site de microsoft si ta version et compatible ca va se faire
ensuite comme tu as beaucoup de memoire tu peux augmenter la memoire allouée ds la machine virtuel pour etre confortable ds xp mode
et puis seul clip et diagbox ne fonctionne a 100:100 qu'en 32
@++ passe un bon weekend
tape XP mode sur google
Vieux 04/06/2017, 09h19   #50
DIAGAUTO33
Merci jphp, je vais regarder ca dans le week end...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 05/06/2017, 21h25   #51
DIAGAUTO33
Salut les gars,
petites news :
-Xp mode ne fonctionne pas correctement chez moi.
Difficulté pour voir les clés usb par exemple et pour transférer des fichiers d'un bureau à l'autre...
C'est pas l'idée que je m'étais faite...
Je zap cette solution.
Maintenant, j'hésite encore entre virtual box w7 64 bits et 32 bits ou dual boot.
Pour le virtual, j'ai cru comprendre qu'il y a un risque que clip ne fonctionne pas à cause des drivers de la sonde qu'on ne peut pas installer dans la machine virtuelle.
Pour le dual boot, je cherche des infos sur la toile mais je me perds un peu :
-Il y a un ordre pour l'instal, oui mais lequel ???
-Il faut partitionner son HDD avec un soft / Pas besoin de partitionner son hdd avec un soft, ça se fait tout seul.
-etc...
Bref on trouve de tout et de n'importe quoi je pense...
Donc, j'ai toujours besoin d'aide les amis...
Vieux 05/06/2017, 22h06   #52
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut pour le dual boot c est très simple tu démarres le pc tu boot sur ton cd ou ta clee usb avec ton système d'exploitation 7 32 en premier au début de l'instalation tu sais mette à niveau ou modifier et la tu formate puis tu supprimes tout la tu auras disque non alloué tu crées un nouveau avec la moitié de l'espace libre tu crées un deuxième avec le reste (c est toi qui choisi de quel espace tu as besoin) ensuite tu installes sur la première partie le Windows 7 32 une fois fait
Tu redémarres un boot sur le Windows 7 64 et tu installes sur l'autre partition une fois finis tu n'as rien à faire Windows va créé automatiquement le dual boot à chaque démarrage tu pourra choisir sur le quel lancer Windows
Tu as plien de tuto sur Google
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 22h20   #53
DIAGAUTO33
Ok, donc obliger de commencer par le 32 bits alors ?
Maintenant que le 64 bits et installé et ok, je suis deg ...
Autre questions, je peux pas installer un dual boot avec mon ssd que j'ai avec w7 64 bits ok et un hdd externe en usb avec w7 32 bits ?
Si je peux, faut il aussi que je recommence tout pour faire d'abord le 32 bits ou je peux continuer en formatant un hdd externe ?
Merci encore pour ton aide l'ami !
Bonne soirée ...
Vieux 05/06/2017, 22h39   #54
Med1387
Avatar de Med1387
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Bonne soirée ...
Non tu es pas oublié tu peux encore installer le 32 après
C'est juste que c'est mieux d'installer du plus vieux au plus récent mais toi tu reste ne Windows 7 donc ça change rein
Mais pour installer un deuxième il te faut une autre partition tu peux encore le faire avec ton espace libre avec le gestionnaire de disque dans Windows mais faut qu'une personne t'explique exactement
Vieux 06/06/2017, 05h18   #55
DIAGAUTO33
Ok merci pour ta réponse..
Et pour faire sur un DVD externe, c'est possible ?
Vieux 06/06/2017, 05h24   #56
DIAGAUTO33
Ps: et pour faire sur hdd externe. Le tel a change tout seul ... désolé
Vieux 06/06/2017, 13h16   #57
Med1387
Avatar de Med1387
Oui c'est possible même sur une clé usb mais c'est vraiment pas top mais je fais ça pour tester des programmes que je suis pas sur qui a pas de virus
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2017, 16h14   #58
DIAGAUTO33
Ok, je demande ça car pas beaucoup d'espace le ssd origine ( 476 gb ).
Je vais voir si je fais une partition de 50 gb ou si je fais sur hdd externe...
Pourquoi pas top pour le hdd externe stp ?
Vieux 06/06/2017, 20h40   #59
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour Med1387 (et tout le monde) passe par virtualbox tu peut faire ce que tu veux après. Quand au ssd externe en usb 3 peut être mais intégré a la machine s'est plus simple et mieux. Bonsoir a tous.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 05h25   #60
DIAGAUTO33
Merci pour ta réponse,
C'est pas un des en externe, c'est un hdd normale en USB...
Le problème avec VirtualBox, c'est pour installer les drivers que sur la machine virtuel et non pas sur l'hôte je pense...
J'ai commencé les installations des different soft sur la partie 64 bits. Je vais voir par la suite ce qui fonctionnent pas.
galère avec une 406 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/01/2016 11h06
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
