Vieux 18/08/2017, 19h26   #16
felmo
Avatar de felmo
salut,je pense que tu as un probleme au niveau du gavage GO
Vieux 18/08/2017, 19h37   #17
Slt alim sont bonne sur le régulateur y a pas de code default je me répète
Vieux 18/08/2017, 20h51   #18
salut les 60 brs relevés a la valise viennent bien du capteur rail ! débranche le pour voir ?
ensuite ces bebetes capteurs pression s'ont trés sensibles !! il y a une cale dedans elle a put tomber ???
ensuite c'est pas serrer fort !! 2.5 NM max perso je fait au filling serrer a peine !
si tu l'à serré comme un bourin ! c'est normal il est comprimé !!
Vieux 18/08/2017, 21h13   #19
Slt jp oui mais sa nous dit pas les default la sais donnée en temps réel qui a un manque de pression dans le rail..
jphp (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h17   #20
salut greg
non il a 60 brs mm moteur éteins ! dés le contact c'est figé a 60 brs !!
akasa67 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h18   #21
Daccort alors moi je verifierai la prise du régulateur de pression ainsi que celle du capteur rail...
Vieux 18/08/2017, 21h26   #22
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
cela peut provenir du circuit basse pression branche une pompe de gavage directement sur les tuyaux de gasoil
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2017, 21h29   #23
slt il ni a pas de pompe de gavage sur ces 1.4 HDI au mieux une poire !! mais le prob ne vient pas de là !
le calculateur attends les 300 brs ds le rail pour commencer le pilotage des injecteurs !
akasa67 (18/08/2017), hsf2014 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h23   #24
Benadjof
Avatar de Benadjof
en fait tu m'as pas compris, ça m'arrive souvent ce genre de panne avec ce moteur tu te procures une pompe de gavage genre celle qu'on trouve sur les laguna et tu as de grande chance qu 'elle redémarre
The Following 2 Users Say Thank You to Benadjof For This Useful Post:
akasa67 (18/08/2017), jphp (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h29   #25
Envoyé par Benadjof Voir le message
Moi jai compris l ami sa voudra dire que la pompe qui rapatrie le gasoil en basse pression incluse dans la pompe hp et morte donc pompe hp hs...
Vieux 18/08/2017, 22h30   #26
oui je vois pas facile de réamorcer !
mais le prob est qu'il a 60 bars figés !! moteur au démarreur et mm sans démarreur !
soit il avait effectivement un prob de capteur au début il a remplacé ! si il a trop serré le capteur c possible !
sinon c'est le faisceau ou le calculateur !
en tous cas tant qu'il n’aura pas les 300 brs dans le rail le calculateur attends !
Vieux 18/08/2017, 22h40   #27
raed83300
Avatar de raed83300
Essaye de fabriquer un nanomètre pour prendre la pression rail en manuel a la place de capteur et la tu sauras ou il faut cherché
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akasa67 (18/08/2017), pouettedu76 (22/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 23h30   #28
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
cher mais ami la bonne raiponce elle et absente.merci de vaut raiponces tous que vous avez dit je le fait :moi je suit coinçait sur cette panne ; la solution chez vous mentenent
merci et bon courage
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2017, 23h31   #29
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Si tu as un potentiometre sous 5v ou 12v suivant la tension presente a la connectique di capteur de pression rail? Tu fais varier le potar et tu verifie la valeur lue a la valise.
Nregarde les caractéristique de ton capteur 1000 ohms 10 000ohm 5000 ohms etc....
Potar en 3 fils si capteur a halls. Sinon si c'est un 2 fils alors met des resistances sur la fiche et verifie.
A la valise les valeur.
Deja réalisé a 3 reprise et jai reussi en simulant la pression a delarrer les moteurs mais ca tourné pas rond.
Mais il a tout de meme démarré et prouvé que le capteur etait HS
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
oli563 (11/09/2017)
Vieux 18/08/2017, 23h33   #30
non plus simple tu le débranche et si tu passe en pression max soit 2000 brs alors le faisceau c bon
2CVkatia (11/09/2017), pouettedu76 (22/08/2017)
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
