Vieux 18/08/2017, 12h11   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut démarrage impossible 307 1.4hdi
salut a tous
je vous expliquer mon problème sure une 307 1.4 HDI. le problème que j ait c la pression rail :qui ne augmente pas; elle et toujours fixé au 60 bar . soi avec le démarreur soi le moteur a larait , jais changer le capteur de pression avec la rampe et pompe H P neuf mais toujours la valeur ne se varie pas elle et au 60 bar fixé s i vous avez des aidai ou quel-quint a eu se problème s.v.p merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
FABRICE56 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 12h31   #2
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
BONJOUR
Controle le faisceau du capteur et la grosse prise ronde a cote du filtre a gazole derriere la boite a air.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2017, 12h43   #3
yahiarenault
salut mai amis
mon amis FABRICE56 jais changer une autre installation complet a vérifier de a a z et toujours le même problème ;et je te passe le plus grand bonjour et merci pour la réponse comme même . merci
Vieux 18/08/2017, 12h51   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt le régulateur de pression il et bien alimenté etc quel sont les défaut moteur
Cordialement.
Vieux 18/08/2017, 13h02   #5
yahiarenault
cher amis redhaker1 le capteur a changer par un neuf et le câblage a contrôler du capteur de HP au calculateur pas de file coupé merci je te passe le plus grand bonjour merci
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
cher ami gregkass54 le régulateur et bien alimenter mai le malheur jais pas des défaut moteur j rien que le relaie p chauffage cet tous que jais merci
Vieux 18/08/2017, 13h36   #6
salut démarre la au nettoyant frein dans la turbo direct insiste un peu
Vieux 18/08/2017, 13h45   #7
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
excusez moi
faire diagnose...et quelle dtc code sont?
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2017, 13h53   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , a l arrêt moteur (et après 5 min d arrêt) la pression dois être de 0 bars (+ou- 7bars) si tu as toujours 60 bars alors que ton capteur pression de rail est neuf et que tu as vérifier les fils qui vont du capteur au calculateur, alors ton calculo est HS ! bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
pouettedu76 (22/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 14h23   #9
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
fait un daig et poste tes dtc.
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
betrescudan (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 16h51   #10
yahiarenault
salut a tous
M.jphp jais essayer avec deux bouteilles le moteur veut démarré et que je coupe le star pilot il sarrette, et même problème merci
Vieux 18/08/2017, 17h03   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm yahia pour moi ces un problème de calculateur malgré qui dialogue bien avec ton interface de diag ne veux pas dire qu'il gère bien la partie moteur alors il faut bien tout vérifier à rien ne laisser de côté-là​ ouvre le calculateur et contrôle sa ne te coûte rien voilà a+ inchallah
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 18/08/2017, 17h14   #12
yahiarenault
cher ami merci pour la raiponce
je bien que jais 60 bar fixé soi avec le démarreur ou le moteur a l arrêt .sa fait pas lantant
que jais essayer avec un autre calculateur et toujours le même problème; cette panne elle me rond fou si vous avez des aidais au scanne il me ressort rien que le relaie de pré chauffage . merci comme même
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
khouya amor.je dit bien que jais 60 bar fixé soi avec le démarreur ou le moteur a l arrêt .sa fait pas lantant
que jais essayer avec un autre calculateur et toujours le même problème merci
Vieux 18/08/2017, 17h22   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Si pas de défaut dans la mémoire calculateur alors je t'invite à faire sa....
RÉGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT SUR POMPE HP DÉFECTUEUX CHANGE LE
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
pouettedu76 (22/08/2017), yahiarenault (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 17h34   #14
yahiarenault
khouya amor.jais un doute de se régulateur et je le changer par un autre et toujours le problème
Vieux 18/08/2017, 17h39   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Saha khouya mekeche mouchkil tu la changé par un neuf ou occasion
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
