#46 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
déjas fait plusieurs mazda sont problème swiftec + réinialisé le changement de fap le voyant reste allumé quelques km et s'éteint jamais de retours....
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (05/09/2017), television (06/09/2017) |
#47 |
Merci prinzo57 pour ton retour.
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | prinzo57 (06/09/2017) |
#48 |
salut DIAGAUTO33 tu ma demander une aide par mp , je t ais oui ,j ai laisser mon tel en mp , pas reponce te ta par ,désoler ,je pas faire plus ,demain , j ai beaucoup de taf ,desoler ,essais toujour de me contacter demain !!! si je suis dispo ,
cordialement DIAGAUTO33
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 06/09/2017 à 20h54. |
| The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (07/09/2017), INVICTUS (06/09/2017) |
#49 |
Du coup le fin mot de l'histoire c'est quoi car j'ai une 207 hdi 1.6hdi et j'aimerais savoir si je dois faire la même manière ou je le dois à la défaper autrement merci
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | television (06/09/2017) |
#50 | |
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- quel annee ta caisse !!!!!essais la régénération du fap avant .....
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 06/09/2017 à 21h02. |
| The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | prinzo57 (06/09/2017) |
#51 |
Tres simple , tu casse , tu fais un RAZ fap et Pdiff.
Ensuite tu mod fap off (2 switchs, a faire manuellement avec Winols) et fini. Pas plus simple :) Pour le Mazda 6 , j'en ai fait une y'a peu , via Swiftec et 0 soucis. ---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ---------- PS : pour le 207 1.6hdi == par contre fais gaffe je crois que SW te propose 2 versions. Tente les 2 |
| The Following 2 Users Say Thank You to rico891089 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (07/09/2017), klif26 (06/09/2017) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swiftec les fait très bien, mais avant de faire ou de mettre les fichier dpf, il y a une manip a faire, puis le voyant reste allumé quel temps et s’éteint tout seul, c'est connu sur denso..............
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
| The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (07/09/2017) |
| Outils de la discussion | |
| Suppression fap mazda 6 | mom33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 29/11/2015 00h00 |
| mazda 6 | passion-auto | Mécanique générale | 8 | 06/02/2012 04h28 |
| Mazda mpv | mahfoud lichani | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 28/12/2011 16h30 |
| mazda | mahfoud lichani | Autres marques | 0 | 25/12/2011 10h14 |
| Mazda 2 | Mezz | Airbag | 2 | 28/11/2010 13h15 |
