Vieux 03/12/2017, 13h55   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Problème durite échangeur se pince X3 2.0d E83
Salut , j'ai un soucis sur un X3 2.0d .
Pas de puissance et au diag j'ai les défauts 4530 et 3F25 , j'ai regardé les données en temps réel et la pression ne suivait pas ..
Apres vérification en cas d'acceleration même a l’arrêt la durite d’échangeur qui se relis au systeme admission s’écrase ..
j'ai enlever le filtre a air et pareil ...
Des idées ??
Thks
Vieux 03/12/2017, 14h01   #2
Pouvoir de réputation: 175
donnes nous les 7 , derniers numero du vin
ou le schema sur : https://www.realoem.com/bmw/fr/select
je vais te trouver une astuce !!!!!!
cdlt
micka45 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 14h02   #3
salut j'avais eu un truc bien pourri comme cà ==> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=67788
Vieux 03/12/2017, 14h05   #4
micka45
Avatar de micka45
merci de l'aide , c'est la pièce N°9 qui s'écrase
Dernière modification par jphp ; 03/12/2017 à 14h23.
Vieux 03/12/2017, 14h11   #5
Envoyé par micka45 Voir le message
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3658
elle ni est pas sur ton screen !
change là elle est désagrgée !!
Vieux 03/12/2017, 14h12   #6
je démonterais dans un premier temps
intercooler , rinçage avec de l'essence
pour améliorer l'écoulement de l'air
Vieux 03/12/2017, 14h15   #7
intercooler est sous préssion !! aucunes chances de pincer des durites !
c'est avant le turbo et aprés le filtre a air forcement
change ta durite
micka45 (03/12/2017), zenata (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 14h16   #8
si tu trouves beaucoup d'huile
attention turbo ( arrive en fin de vie )!!!!!!!
Vieux 03/12/2017, 14h16   #9
micka45
Avatar de micka45
elle est indiqué N°9 en grisé
Vieux 03/12/2017, 14h21   #10
j'ai re regardé je vois pas !!
ouvre ton image avec paint ! mets une fleche rouge !!
je supprime ton screen pour que tu le reposte
Vieux 03/12/2017, 14h48   #11
une astuce si tu commandes ta durite et que tu dois attendre
tu mets un tube avec deux colliers à l'endroit ou la durite
se déforme
tu récupères un amortisseur hs de même diamètre
que tu coupes au flex ou la scie a métaux
Vieux 03/12/2017, 15h11   #12
micka45
Avatar de micka45
voila l'image
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (60,0 Ko, 21 affichages)
Dernière modification par micka45 ; 03/12/2017 à 15h13.
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
jphp (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 15h13   #13
se déforme
une boite de krisprols !!
Vieux 03/12/2017, 15h22   #14
vv58
Avatar de vv58
salut tu as verifié ton turbo pas grippé il tourne ? pas l habitude de ses voitures mais ça me fait penser a un turbo bloqué ou grippé ou quelquechose avalé entre filtre a air et turbo parce qu il est bien evident qu a part de la suie dans le coduit ou echangeur le turbo empeche toute intrusion ext dans ce conduit ou alors un rongeur mais ya pas beaucoup de place bon courage
Vieux 03/12/2017, 16h47   #15
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par vv58 Voir le message
Je n'est pas de fumé noir et la pression au pc monte bien mais suit pas la consigne indiqué ..
durite silicone tico Préparations moteur 3 07/08/2016 19h23
Fuite entre EGR et echangeur luizon Automobile en général 17 10/06/2016 16h39
gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv soustourou Automobile en général 5 21/02/2016 18h57
BYpass de l'echangeur EGR angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/01/2016 07h39
Remplacement durite clim TomKlash Automobile en général 9 22/01/2015 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
