Vieux 07/01/2018, 18h59   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut qui a deja fait une regeneratio forcée sur une 208 avec diagbox ?
Bonjour tout est dans le titre.
j'ai un défaut moteur sur le tabeau de bord. J'ai oublié de predre le code mais il correspond a a sonde en amont qui serait en court circuit.
J'ai cru comprendre que pour la regeneration doagbox alterne des sessions de 2 minute moteur allumé et 35 minutes de repos un nombre x de fois.
ce programme de regeneration me semble assez douteux a mon gout. voila pq j'aimerais savoir si quelqu'un l'a deja fait ?
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
c'est une 208 de 215 1.4 hdi FAP avec 55 000 au compteur.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 19h23   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
qu'est ce que tu appel la sonde av?la sonde NOX?
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
c'est la seul sonde que je vois,meme pas sur qu'il y est eu sur 208 1.4 hdi
sinon c'est le capteur tempé cata
Vieux 07/01/2018, 19h30   #3
yastrax
Avatar de yastrax
Oui c’est celui la meme. Le capteur de temperature. Excuse moi pour l’erreur
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
Ce capteur hs peut il donner ce type de consequences a la conduite ?
Vieux 07/01/2018, 19h41   #4
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par yastrax Voir le message
dans une voiture aucunes pièces n'est inutile
chacune à un rôle précis
dans ton cas , la sonde de température échappement
envoie une information au calculateur moteur
cdlt
Vieux 07/01/2018, 20h00   #5
everson29
Avatar de everson29
déjà tenté ce mode de régénération, perte de temps trop longue
et il ne faut qu'il y ait aucun défaut dans l'injection
Vieux 07/01/2018, 20h08   #6
Envoyé par everson29 Voir le message
perte de temps ou pas , quand il faut la faire
et bien , il faut la faire !!!!!!!!!!!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ajfleclerc (07/01/2018), anmapi (08/01/2018), rotax (07/01/2018), yastrax (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 20h11   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
oui procédure normal ...même si comme toi j'ai trouver ca bizarre la première fois.
sinon pour le code default s'il sagit de sonde température échappement et autre. démonte la sonde,et tu va vite comprendre ce qui ce passe!!
et regarde aussi l'aval pression différentiel le tuyau sera peu être cassé au niveau vis/bride.
---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:10 PM ----------
fait bouger le tuyau a la main ....
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
anmapi (08/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 20h45   #8
everson29
Avatar de everson29
chacun son opinion..quand il y a un défaut dans l'injection elle ne passera pas en plus
meme si tu tentes de supprimes la première fois le défaut lors de la 2eme étape, elle échouera
Vieux 07/01/2018, 21h01   #9
Tous le monde , sait qu'il faut traiter les défauts
et ensuite réparer avant de lancer une régénération
et c'est pas" chacun son opinion ", mais c'est une procédure
obligatoire que tu dois exécuter .
anmapi (08/01/2018), yastrax (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 21h02   #10
yastrax
Avatar de yastrax
Je vais al faire demain et je vous tiendrais au courant. avec un relevé de valeurs et de défauts ( si il en reste). pour plus de précisions.
zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 21h20   #11
rotax
Avatar de rotax
profite de tes default t'en qu'il yen as pour chercher/réparer, s'il sont la c'est pas un hasard ......................
yastrax (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 21h23   #12
yastrax
Avatar de yastrax
La voiture arrive demain au garage. Le client fait environ 2 fois 4 km par jour. sans respecter les temps de chauffe etc. Donc dans le pire des cas le FAP est a changer et dans le meilleur des cas une regeneration ou un changement du capteur reglera l'affaire.
Mais bon sans recherche approfondie je ne m'engage en rien^^
Vieux 07/01/2018, 21h28   #13
everson29
Avatar de everson29
dans le pire tu le démontes et tu le nettoies :)
Vieux 07/01/2018, 21h35   #14
yann3
Avatar de yann3
au vu de ce que tu dit,c'est direct changé ou un nettoyage karcher,mais en temp que pro ce n'est pas terrible,surtout compliqué a facturer
a voir avec le budget de ton client,mais l'entretien fap,entre 800 et 1000€
Vieux 07/01/2018, 21h44   #15
yastrax
Avatar de yastrax
Le client est un ami donc on v voir essayer de trouver la solution la plus rentable pour lui.
qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? yastrax VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/01/2018 23h31
Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag richy84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/08/2014 15h26
mise a jour diagbox 6.30 6.35 deja patch deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 9 31/01/2013 14h15
nouvelle version DiagBox V6.30 déjà patché deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/01/2013 11h37
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
